Тюнинг и моддинг СПринтера
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 21 дек 2018, 16:11
antobel писал(а): ↑
21 дек 2018, 05:59
Я их использую.
viewtopic.php?f=21&t=567
зубастые - из 8 два сразу выкинул, один через год поменял, заскрипел.
беззубые - из 20 выкинул сразу 3, и один аналогично заменил.
Тем не менее считаю целесообразным их применять.
А как крепили собственно? Модельки хотел бы посмотреть.
21 дек 2018, 02:15
Я пробовал с зубами - разницы с голыми подшипниками не заметил.
Ну разница может быть заметная только в степени износа ремня или даже скорее в искривлении зубчиков на ремне. Можете подкинуть модельки крепления для стокового варианта? Старые совсем грязные, хочу новые распечатать. У меня вариант под М3, сейчас я так понял уже под М4 вариант. Можно перейти с М3 на М4 вручную рассверлив отверстия под держатели роликов?
Непрочитанное сообщение antobel » 21 дек 2018, 16:29
mendel писал(а): ↑
21 дек 2018, 16:11
В посте же рассказано.. использовал гайки с нейлоновыми вкладками узкой частью к шпульке
м3 для мелких и м5 для зубастых
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 21 дек 2018, 16:34
antobel писал(а): ↑
21 дек 2018, 16:29
Тогда бы фотографии и ссылку на то где взять эти гаечки, как будет время.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2018, 17:08
mendel писал(а): ↑
21 дек 2018, 16:11
За три года ежедневной печати износа не заметил.
mendel писал(а): ↑
21 дек 2018, 16:11
Натяжные ролики всегда под М4 были.
ролики.rar
(18.64 КБ) 317 скачиваний
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2019, 22:54
Неудачный апгрейд МК8 на полный привод.
В общем, пришла мне эта хрень https://ru.aliexpress.com/item/Drivegea ... 33edtThg9X .
Замоделил и напечатал новый прижимной рычаг, чтобы можно было всё сделать красиво с минимальными переделками старого экструдера.
Новый прижимной ролик отлично встал. Прикрутил новый рычаг к старому экструдеру буквально за пару минут.
Но радость была недолгой - с прутком 1.75 мм шестерёнки почти не входят в зацепление. :evil: Ладно бы они совсем не цеплялись, но при увеличении скорости печати они ещё и умудряются попасть зуб на зуб, и в экструзии появляется пропуск. В общем заменил всё это на штатные ролик / шестерёнку, а подный полный привод закинул в дальний угол на отлёживание перед помойкой.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 янв 2019, 23:01
Пружинку помощнее, чтоб зубья вгрызались глубже?
Можно ещё в рычаге сразу косоватенько ось замоделить, чтоб надёжнее зацеп был. Не сильно, на градус-два загнуть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2019, 23:09
04 янв 2019, 23:01
Мысли в точности сходятся. Но не дело это! Я и так делал очень сильный прижим. И даже мотор нагрел до 50 градусов, чтобы вал "горячий" был. Та же хрень - на ABS зацепа нет. На PET-G то же самое. На SBS более-менее вдавливается, но пруток после этого вылазит зубасто-сплюснутый, что тоже не есть гут. :(
Методом подбора свёрел в зазор выяснил, что всё это рассчитано на пруток 1.2 мм. Т.е. они на врезание зубов оставили 0.5 мм, что очень много!
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 янв 2019, 00:51
04 янв 2019, 22:54
Какая-то некондиция походу. В готовом навороченном экструдере зазор по-более, судя по фото:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 01:37
zloyevgen писал(а): ↑
05 янв 2019, 00:51
Не сказал бы, что некондиция. Сделано всё очень аккуратно, закалено, подшипники отлично катаются. Видимо, так и задумано для мягких филаментов.
Напечатал рычаг с заваленной на 2 градуса осью прижимного ролика. Завтра попробую.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 янв 2019, 02:28
05 янв 2019, 01:37
Так некондиция именно из-за размеров же.
05 янв 2019, 01:37
Или это только для резинообразных.
Вот набор от навороченного экструдера https://ru.aliexpress.com/item/Drivegea ... 8.122670.0
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 03:04
05 янв 2019, 02:28
Пока не попробуешь, не узнаешь. Есть желающие рискнуть 1200 руб.? :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 янв 2019, 08:59
05 янв 2019, 03:04
Я рискнул большей суммой. От Трианглов все в поряде - экструдер отличный. Шестерни - левая левая копия. Нормальный комплект в два раза дороже: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6018ZhMEpd
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 янв 2019, 09:04
На днях пруток золотистый от Грег через него пропускал, диаметр 1,8 был - никаких проблем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 09:46
05 янв 2019, 08:59
Понятно. Однако, и 600 р. за такую фигню неадекватная цена. А уж 2 раза дороже.. :?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 янв 2019, 11:03
05 янв 2019, 09:46
Качество не может быть дешевым :D А так каждому самому решать, стоит или нет :D
Думаю, можно предъявить китайцу.
