На only UEFI загрузчик?
schs
Gron
Пришли мои драйвера 2208 с фильтрами чтобы не накосячить появилось несколько вопросов :
Моя комплектация два БП 24 и 12в . поменял ключ на IRLB3813 приклеил полоску алюминия. перемычки не делал только выпаял два плоских предохранителя впаял перемычки ,обдув стандартный. Какие переделки под 2208 желательно по порядку .
1. Убрать перемычку ?? под драйвером (можно поточнее какую или фото)
2. откусывать ногу vin ?? (или нет?)
3. перевернуть штекера моторов X Y
4. вкл. устанавливаем 1.2в на драйверах
Что то ещё????
Что то ещё????
Просто установить 2208 подстроечниками вправо (в соответствии с маркировкой на Рампсе) и перевернуть разёмы моторов на 180 градусов. Больше ничего делать не надо.
Они 1В приходят, но этого чаще всего достаточно. Если будет желание, можно аккуратно померить Vref и накрутить 1.2В.
Gron
первое время надо будет контролировать температуру ШД , драйверов ??? или всё будет в норме ?? (дело в том что принтер собран и при печати не так то просто контролировать t )
Если референс на драйверах 2208 1-1.2В, то на 99% всё будет в норме без контроля.
Gron
Огромное спасибо тишина очень даже ощутимая вещь )))
Здравствуйте. Тоже решил собрать свой первый принтер. Скорее всего это будет "СП" мини. С механикой вроде определился, остались вопросы по электронике.
1. Какой брать RAMPS 1,4/1,5/1,6 ? Про 1,4 все разжевано и разрисовано, а про 1,6 информации немного, и в основном кусочками. Чем 1,6 лучше и лучше ли?
2. LCD - классику 2004 или что-то чуть постарше 12864 или еще чего. (опять сложно и информацией).
3. Драйвера решил брать TMC2208. На экструдер можно ставить такой же или там принципиально А4988?
4. Как выбрать Ардуину, на что обращать внимание?
1. Для MINI в общем-то без разницы. Обычный Рампс 1.4 на 24В тянет стол на родном ключе без радиатора. С радиатором вообще холодный будет.
2. Настоятельно рекомендую 2004. Я сейчас уже собрал немаленький "зоопарк" экранов для тестов (в том числе Lerdge и МКС TFT35) и лишний раз убедился, что нет ничего удобнее и функциональнее обычного 2004 с энкодером. Чем больше тыкаю тачскрины с мутными картинками, тем больше люблю 2004.
3. Я ставлю 2208 на XY, 4988 на Z (у негу самый "холодный" режим удержания) и 8825 на экструдер (он самый "тяговитый" и относительно тихий).
4. Совершенно без разницы, какую выбрать. Все одинаково работают.
Добрый день, подскажите как правильно настраивать ток на шаговых двигателях? Надо это делать на собранном принтере с подключенным двигателями, или можно сделать в лабораторных условиях?
Как правильно записывать рампс и ардуино? На ардуино подать 9в, а на Рампс 24? И потом сразу можно настраивать ток без подключения всего остального? Собрано как в этой теме viewtopic.php?f=25&t=803&p=32436#p32436.
Только драйверы 4988. И 1шт 8825, его надо в разъем С3 вставить? Как я понял 8825 для экструдера?
У меня резистор R100, если делать как рекомендуют на среднюю мощность то для 4988 Uref - 0,58-0,66В. А для 8825 U ref 0,6-0,7В. Все верно?
Всё верно, можно везде 0.7 поставить. Настроить ток драйверов можно вообще без подключения питания и двигателей, если бутерброд Мега + Рампс висит на USB компа (необходимые +5В поступят с USB). Но лучше всё же подать +9В на Ардуину. В этом случае напряжение +5В будет более "реальным", как при работе принтера. Сами моторы и напряжение +24В в настройке тока никак не участвуют. Вы просто регулируете "референс" на драйверах, который делится подстроечными резисторами из +5В.
спасибо, так и сделаю.3D-SPrinter писал(а): ↑23 янв 2019, 14:56Всё верно, можно везде 0.7 поставить. Настроить ток драйверов можно вообще без подключения питания и двигателей, если бутерброд Мега + Рампс висит на USB компа (необходимые +5В поступят с USB). Но лучше всё же подать +9В на Ардуину.
В который раз прошу обратить внимание на первую картинку в мануале! viewtopic.php?f=25&t=373#p9688
А как не разбирать-то? Там ещё и сетевой разъём 220В с другой стороны получается. И Z-концевик на дне принтера. Все провода по диагонали таскать что ли?
