Так замотайте фум лентой или чехол на али купите , у меня при включении вентиляторов максимум на 1-2 гр скачет , притом что я ни чего не регулировал как залил прошивку от Андрея для 232-го так и работает ( единственное макс температуру стола поднял но это для ситаллового стекла нужно было и больше не менял ни чего ).
Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
- evgenVST
Когда надоест, можно залить старую прошивку и радоваться её беспроблемности.
Я новые версии прошивок тоже пробовал и тоже словил несколько глюков (в том числе с калибровкой ПИДов и алгоритмами нагрева хотенда). Разбираться не стал, потому что новые "фичи" типа загрузки-выгрузки филамента и пр. не показались мне достаточно полезными. Но это ИМХО, а дело - хозяйское.
Отпечатал тест, заодно попробовал Pause и Stop, и то и другое понравилось. Пауза можно без проблем использовать для замены филамента.
Субъективно механика работает не то чтобы тише, мягче, что ли.
В общем тест - ПЛА 220, 80, скорость 60, поток 105%, вентили 100% со второго слоя, стенки/дно/крыша 0,8, заполнение 20%.
Нижняя сопля - после паузы; верхняя - после Stop.
После паузы разогнал принтер до 250% (150 мм/с) - результат на фото. На такой скорости при холостом ходе становится жутко от звуков механики.
Т.к. модель закончил по Stop, температура соответственно не выключилась и после выключения вентиляторов Т хота скакнула до 230 градусов.
Последний раз редактировалось MisleGon 20 янв 2019, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
- lilden2008
Я не знаю как у кого, но у меня на новой прошивке и после калибровки ПИД-ов температура что стола, что хотэнда стоит мертво на месте. Ни на градус в ту или иную сторону не меняется. Что с включенным обдувом детали, что с выключенным.3D-SPrinter писал(а): ↑20 янв 2019, 17:24в том числе с калибровкой ПИДов и алгоритмами нагрева хотенда
На старой прошивке такой стабильности по температуре не было. Небольшое плавание имело место быть.
Только ради паузы буду мучатся до конца, т.к. есть мысли по двухцветной печати.3D-SPrinter писал(а): ↑20 янв 2019, 17:24Когда надоест, можно залить старую прошивку и радоваться её беспроблемности.
Сейчас найду силиконовый презикчехол и вперед.
Откалибровал по новой ПИДы, изменились не более 1 единицы каждый. Заодно изменил "#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4" на 14 - при включении вентиляторов Т упала с 220 до 208, но в защиту принтер не встал.
Поверни воздуходувки чуть вниз, чтоб не на кубик дули, а под него.MisleGon писал(а): ↑20 янв 2019, 17:36Сейчас найду
Попробую, но мне кажется отраженный от стола поток тоже будет давать эффект.
Нашел немного описаний по параметрам ( http://www.zhildv.ru/handmake/3d-printe ... alibrovka/ )
ВКЛАДКА Configuration_adv.h
Прошивка поддерживает большое количество дополнительных настроек, очень помогающих в работе. Хотелось бы сразу описать те, которые я активно использую. Для перехода к расширенным настройкам открываем вкладку Configuration_adv.h.
Настройки режимов защиты по температуре:
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 90 // СЕКУНДЫ
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 15 // ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ
#define WATCH_TEMP_PERIOD 16 // СЕКУНДЫ
#define WATCH_TEMP_INCREASE 4 // ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ
После включения параметра THERMAL_PROTECTION_HOTENDS при нагреве хотэнда по командам M140 или M190 принтер будет отслеживать прирост температуры! Если за период времени WATCH_TEMP_PERIOD температура не увеличивается на WATCH_TEMP_INCREASE ГРАДУСОВ, то принтер остановится и потребуется полная перезагрузка.
Для нагревателя стола тот же алгоритм защиты и переменные при условии включения THERMAL_PROTECTION_BED:
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 120 // СЕКУНДЫ
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 20 // ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ
#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 240 // СЕКУНДЫ
#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ
У себя изменил так (после печати перезалью):
Код: Выделить всё
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 80 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 16 // Degrees Celsius
12* это на самом то деле многовато. Можно и клин пластика словить. Я бы всеж двигался в сторону утепления кубика, чем загрубления термоконтроля. Но дело хозяйское.
- lilden2008
Функция бэбистеп вообще очень удобная штука. Очень быстро и просто можно подрегулировать высоту стола. Намного проще и быстрее, чем крутить по очереди все 4-е крутилки стола. Плюс нет необходимости снимать какое-либо из стекол принтера. Теперь даже переднее стекло не нужно снимать/одевать.
В общем нашел чехол, подрезал и натянул, откалибровал ПИДы, изменил направление вентелей, изменил гистерезис до 8, итог - падение Т на 5-6 градусов при включении вентелей до 100% со второго слоя, принтер в защиту не уходит. Пока буду так работать.
Походу, для ПЛА, надо сопла ветродуев по другому делать...
Полистай эту тему, вроде где то в начале кто то выкладывал "остренькие".
Спасибо Алекс, я так и предпологал, просто не было времени искать где это находится в прошивке и не таж уж часто приходится менять филамент. Многоцветную печать не использую.
