Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 24 янв 2019, 00:11
23 янв 2019, 14:56
Lakki писал(а): ↑
23 янв 2019, 13:58
для 4988 Uref - 0,58-0,66В. А для 8825 U ref 0,6-0,7В. Все верно?
Всё верно, можно везде 0.7 поставить. Настроить ток драйверов можно вообще без подключения питания и двигателей, если бутерброд Мега + Рампс висит на USB компа (необходимые +5В поступят с USB). Но лучше всё же подать +9В на Ардуину.
А точно напряжение на драйверах будет при подачи питания на Ардуино? Мы же ногу питания Vin на Рампсе откусили? Откуда питание берется? У меня между gnd на рампсе и подстроичным резистором 0. Хотя между gnd и коллекторами транзисторов есть небольшое напряжение 0,3B
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2019, 00:13
Lakki, компоновка.
https://youtu.be/Joih3jQEKOs
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2019, 00:17
Lakki писал(а): ↑
24 янв 2019, 00:11
Это нога подачи +12В (+24В) с Рампса на Ардуину. С Ардуина на Рамс есть другие ноги +5В.
Lakki писал(а): ↑
24 янв 2019, 00:11
Ну и бросайте это дело. Соберёте полностью принтер, запустите и отрегулируете. Я всегда так делаю.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 24 янв 2019, 00:38
24 янв 2019, 00:17
Лучше сразу разобраться что не так. Запитал от USB разъема питание появилось, светодиоды заморгали, на драйверах 0,66B сейчас. А вот на ТМС 2208 ничего нет, бракованный чтоль прислали. У ардуино внешнее питание в разъеме (штырь +, корпус -)?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 янв 2019, 01:07
Lakki писал(а): ↑
24 янв 2019, 00:38
Да кто их знает. Возможно, у них не от общих +5В референс. Даташит на ЧИП надо смотреть.
Lakki писал(а): ↑
24 янв 2019, 00:38
Да.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 янв 2019, 08:04
Lakki писал(а): ↑
24 янв 2019, 00:38
Может не той стороной стоит? Нужно проверить по маркировкам. А то при подаче питания будет большой бабах. Да и вообще пусконаладочные работы лучше на 4988 проводить, мало ли что.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 24 янв 2019, 08:07
24 янв 2019, 08:04
Может
Тоже об этом думал, поэтому вначале другой шаговый драйвер вытащил посмотрел маркировку ног, потом точно так же 2208 воткнул, питание подавал все тихо было и без дыма
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 24 янв 2019, 08:10
Странно что от +9в вчера ардуино не светилась, пошло только через USB. Сейчас буду думать что не так
Так верно?
Himura
Непрочитанное сообщение Himura » 25 янв 2019, 23:47
Доброго времени суток. Вообщем такая проблема: сломалась детальки от 3д принтера и нигде не могу найти её модель.
Выглядит вот так:
Спойлер Сама модель
И крепится вот сюда:
Спойлер Сюда
Может кто-то знает где найти модель, чтоб её распечатать. Буду рад любой помощи!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 янв 2019, 01:07
Нарисуй себе сам на https://www.tinkercad.com/ и никому ничего не должен :)
barnaul
Непрочитанное сообщение barnaul » 26 янв 2019, 01:44
Himura писал(а): ↑
25 янв 2019, 23:47
Выглядит вот так:
Здесь, должна пойти
https://www.thingiverse.com/thing:372056
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 янв 2019, 08:21
barnaul писал(а): ↑
26 янв 2019, 01:44
должна пойти
Ничего она никому не должна. ;) Даже на глаз видно: ось под подшипник в оригинале 8мм и паза под гайку не видно, т к. вставляется скорее всего болт. Остальные размеры тоже не факт что подойдут.
Himura, я вполне серьезно предлагаю: потрать пару часов на изучение тинкеркада путем рисования этой незатейливой деталюхи. Потом не раз это умение пригодится, будешь добрым словом вспоминать :)
Я то могу накидать по быстрому, но не раньше чем до "большого" компа доберусь. Однако, на эскизе много размеров важных не хватает. Можно, конечно, их на глаз прикинуть, но лучше сам в процессе промеряй. Приобретенный опыт будет бесценным.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 27 янв 2019, 10:57
26 янв 2019, 08:21
Александр, ты же вроде преподаешь детям основы 3Д печати и моделирования?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 янв 2019, 12:45
Уже нет, но было дело ;) Как раз тинкеркадом чего только не рисовали. Но кружок был по робототехнике, не по 3д. Поэтому пару занятий на изучение тинкера и вперёд, моделить крепления датчиков, моторов, и прочие украшения ;) Если уж детвора 7-8кл за пару занятий осваивает - то взрослому вообще раз плюнуть ;)
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 27 янв 2019, 14:09
27 янв 2019, 12:45
Вопрос как раз о детворе, у меня старшой начал интересоваться "Как ты рисуешь?..", а я фиг знает как объяснить, не силен в обучении, сел с деталькой и штангелем за комп и вперед с песней... Может подскажешь, как к вопросу обучения подойти.
