да, я так и сделал оказалось драйвер дохлый чтоль, хотя напряжение на подстроичном резисторе есть. По ХY проблем нет.3D-SPrinter писал(а): ↑05 фев 2019, 19:46Надо попробовать поменять драйвер (временно воткнуть с Z, или Y). Если не работает, искать проблему в проводах.
С дисплеем тоже разобрался, не понятно как но я его вставил не так на 1 штырь все сместилось, тоже работает, контрастность подстроил.
По оси Z раньше не сказал. думал не важно у всех свои данные. я забил 2,16мм так вышло по измерениям. А у вас 8мм? это же какая крупная резьба?? А в примере в библиотеке 1,25 получается у всех винты разные?
Я по этому и спросил если я буду мелкими шагами тыкаться нажимая Zвниз дойдя до конечника движение вниз должно прекратиться если я продолжу нажимать кнопку. Боюсь что раздолбаю что нибудь, вдруг конечник не защищает от принудительной команды вниз
