Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 05 фев 2019, 21:18
05 фев 2019, 19:46
Надо попробовать поменять драйвер (временно воткнуть с Z, или Y). Если не работает, искать проблему в проводах.
да, я так и сделал оказалось драйвер дохлый чтоль, хотя напряжение на подстроичном резисторе есть. По ХY проблем нет.
С дисплеем тоже разобрался, не понятно как но я его вставил не так на 1 штырь все сместилось, тоже работает, контрастность подстроил.
По оси Z раньше не сказал. думал не важно у всех свои данные. я забил 2,16мм так вышло по измерениям. А у вас 8мм? это же какая крупная резьба?? А в примере в библиотеке 1,25 получается у всех винты разные?
Я по этому и спросил если я буду мелкими шагами тыкаться нажимая Zвниз дойдя до конечника движение вниз должно прекратиться если я продолжу нажимать кнопку. Боюсь что раздолбаю что нибудь, вдруг конечник не защищает от принудительной команды вниз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2019, 21:23
Lakki писал(а):
05 фев 2019, 21:18
Это стандартный шаг винта-трапеции для 3д-принтера. Чем больше шаг резьбы, тем меньше воблинг. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 56b0WSxASM
Lakki писал(а):
05 фев 2019, 21:18
Не бойтесь. Эти моторчики такие слабосильные, что ничего не сломают.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 05 фев 2019, 21:40
:? Или програмка подвисает а может ардуино, сейчас при нажатии вниз и верх ездит. Но передвигаю маленькими шагами при нажатии нескольких раз пдвисает и перестает ездить вверх и вниз. бывает что больше 3-5 раз в одном направлении стол не едит, надо в противоположном положении запустить потом опять можно туда куда раньше ехал.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 05 фев 2019, 21:46
05 фев 2019, 21:23
вроде такой же брал https://ru.aliexpress.com/item/T8-Lead- ... 33ed7JgT5W Сейчас еще раз измерю и выложу результаты, может что то не так считаю.
05 фев 2019, 21:23
Кстати а кабель стола у вас боковина не зажимает? Может "хвост" который в конечник заходит наростить? а то у меня кабель уже зажат и не двигается а стол все еще вниз движится
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2019, 21:50
Lakki писал(а):
05 фев 2019, 21:46
вроде такой же брал
Это 2 мм шаг. В 4 раза надо цифру увеличивать и скорость перемещения уменьшать раза в 2-3.
Lakki писал(а):
05 фев 2019, 21:46
При правильной длине (примерно 70 см) гофра под боковину не попадает.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 05 фев 2019, 22:18
05 фев 2019, 21:50
Lakki писал(а):
05 фев 2019, 21:46
вроде такой же брал
Lakki писал(а):
05 фев 2019, 21:46
Да 2мм, а вроде тоже самое написано Т8. А какую цифру увеличивать? Разве не на 2 надо делить?
А у вас гофра не в это отверстие заходит?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 фев 2019, 22:44
Lakki писал(а):
05 фев 2019, 22:18
Шагов на мм по Z.
Lakki писал(а):
05 фев 2019, 22:18
У меня всё это с левой стороны. Картинка в начале мануала: viewtopic.php?f=25&t=373#p9688
При длине 70 см гофра укладывается по передней и левой стенке и под боковину стола не попадает.
https://youtu.be/0r22GggYfdw
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 07 фев 2019, 18:05
:cry: что-то ни как ось Z нормально ездить не хочет. при нажатии кнопки вверх через программу. стол вверх не едет, слышен только звук как будто что-то соударяется. Взял запасной двигатель подключил, тоже самое вниз вращается, нажимаю верх и рукой чувствую что что то дергается но вращения нет, как бы 1 микрошаг на 1 нажатие. Скорость уменьшил по оси Z, и шаг для Z подправил.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/2,142} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 50, 500} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4000,4000,200,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
Может еще какие то строки глянуть, или что можно проверить?
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 07 фев 2019, 18:57
переставил драйверы x-y местами закрутлись все двигатели во все стороны. выдернул запасной двигатель подключил тот что на оси Z стоит опять тоже самое, воткнул запасной тоже на верх не хочет крутится. как так может быть то кручусь то нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 фев 2019, 20:15
Lakki писал(а):
07 фев 2019, 18:05
Он пока не запаркуется концевиком, вверх не поедет. Такова вывихнутая логика работы Марлина и Пронтерфейса. Так что всё это нормально, продолжайте сборку.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 07 фев 2019, 20:47
07 фев 2019, 20:15
:D А я уже рампс вытащил все разобрал начал разъемы от драйвера до ардуины прозванивать. Хотя странно как минимум 2 раза стол ездил и вверх и вниз в зависимости от того куда нажимал.
Так то все собрано, думал какая то ошибка. Сейчас с концевиком Z надо разобраться, я когда запасной двигатель подключал нажимал вниз и в концевик кусок бумаги вставлял, двигатель крутился
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 07 фев 2019, 21:07
Все собрал, конечник пересоединил, теперь все работает. посла сработки конечника вверх едет. А как вы точно стол к соплу подводите каждый раз в ручную мелкими шагами и в случае чего как остановить ось Z сейчас сопло в стекло уперлось, думал разобью, отключил кнопкой питания.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 фев 2019, 22:05
Lakki писал(а):
07 фев 2019, 21:07
Это нужно сделать ОДИН раз и прописать полученную цифру в прошивку. После этого принтер сам будет приезжать точно на уровень сопла. Небольшие колебания, если они возникнут, можно скомпенсировать подпружиненными винтами на углах.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 07 фев 2019, 22:52
07 фев 2019, 22:05
Это хорошо а куда и что прописать. Вроде статья была про калибровку принтера, но сейчас не смог найти. В энциклопедии 3дэшника есть раздел калибровка но применительно к данному принтеру информацию не нашел.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 фев 2019, 23:05
Lakki писал(а):
07 фев 2019, 22:52
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Если концевой выключатель по Z срабатывает при максимальном удалении сопла от стола (MAX), то нужно найти габарит по Z самостоятельно. Устанавливаем значение “#define Z_MAX_POS” изначально больше нормы, например 250 при габарите 200 мм. Опускаем сопло до касания стола и на дисплее (или по команде M114) видим координату больше нуля, теперь вычтем из установленного большого значения полученную координату и получим габарит по Z, который теперь запишем в “#define Z_MAX_POS”. По итогам печати первого слоя можно будет подкорректировать это значение.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 215
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 215
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
