Всему своё время.
Тюнинг и моддинг СПринтера
- Lenivo
В дореволюционной России самые богатые были из консервативных родов СТАРОВЕРОВ.
Так что, это скорее признание заслуг Андрея
Как говорится на ХОРОШУЮ ОСНОВУ можно навесить любые прибамбасы и нужные, или не нужные приблуды. Кто во, что горазд в меру своей финансовой испорченности и здоровья внутренней ЖАБЫ.
А без ОСНОВЫ любые приблуды всего лишь дорогостоящий и неработающий ХЛАМ.
lopuh
download/file.php?id=7622
На месте воздуха и вентиляторов при такой установке я бы...Э..э....обиделся
Да не, воздух парень весьма гибкий, найдет куда свалить. Только сначала пометается по углам и закоулкам, повозмущается
Отсюда и шум
- Lenivo
Что и меня цепануло. Поборол лень.
Вот первый вариант -черновой. Моноблок для HOT-END SPrinter 232PRO - вентилятор обдува радиатора 40*20мм, вентиляторы обдува модели ТУРБИНКИ 40*10 мм. За основу взят стандартный держатель для HOT-END SPrinter 232PRO - для нагревательного блока ВУЛКАНО, чтобы снова не перестраивать высоту в прошивке, а обойтись только калибровочными винтами.
Обычно модель перегревается под нагревательным элементом в нагревательном блоке, поэтому обдув слегка сместил и теперь центр нагревательного блока по центру канала обдува. Но вот гложат сомнения - Можно вентиляторы обдува слегка на 10 мм сдвинуть назад наехав на вентилятор обдува радиатора. В принципе блок с первого раза получился рабочий - печатался ПЭТГ соплом 0,4 мм - 5 часов на СПринтере МИНИ.
есть пара недочётов, но исправлены при помощи напильника - пролетел на 3 мм с нижней перемычкой , которая отделяла канал воздушного потока радиатора от камеры нагревательного блока. И пришлось выкусить эту перемычку. Но и без неё всё очень крепко. Ну и отверстия надо на 0,5 мм увеличить - на этой детали я разверткой их развернул. На модели исправил уже.
Lenivo, дай плиз ссылку на такие турбинам, чёт не встречал. Очень они для обдува замечательные.
lopuh
С турбинками-гораздо человечнее
- overbye
Ну приедут турбины сделаю следующую версию с ними.lopuh писал(а): ↑09 фев 2019, 09:06download/file.php?id=7622
На месте воздуха и вентиляторов при такой установке я бы...Э..э....обиделся![]()
- Lenivo
Вот ВТОРОЙ вариант. Моноблок для HOT-END SPrinter 232PRO - вентилятор обдува радиатора 40*20мм, вентиляторы обдува модели ТУРБИНКИ 40*10 мм. За основу взят стандартный держатель для HOT-END SPrinter 232PRO - для нагревательного блока ВУЛКАНО, чтобы снова не перестраивать высоту в прошивке, а обойтись только калибровочными винтами. От первого варианта отличается - тем, что сдвинул немного назад вентиляторы обдува - на 9мм. Воздушный поток отцентрировал по соплу.
Модель
Модель
- Lenivo
Поставил на принтер 3 вариант.
Для Сравнения на SPrinterMINI стоит такой вариант
- overbye
Ок, вызов принят
- Lenivo
По результатам работы - надо наверное сопла сделать на винтах к моноблоку, чтобы можно было перепечатывать только сопла - для рах нагревательных блоков - для обычного и для вулкано.
Ну я ни кого не вызывал - просто сделал себе вариант, какой мне нравится. Сделал не понравилось, переделал. И так четыре раза. А в общем это наверное конструкций двадцать сделал с самого первого принтера. Так что с чем сравнивать было.
А Начинал с такого на СМАРТРАПКОРЕ на рельсах
