Вчерась как раз турбообдув тестил. Моделька в 30% от оригинала отсюда https://www.thingiverse.com/thing:1850320 ПЕТГ, слой 0,12. Без паутины с ПЕТГ никак...
MisleGon
40% ни о чем. Надо 100% штатных. Либо в слайсере настроить, чтобы ближе к верху поддал, либо вручную накрутить в нужном месте.
AndrK
AndrK
MisleGon
Т.е. продавец согласиться продать дешевле себестоимости, если на него надавить?
офф-топ, однозначно!
У моего Тирекса с ребрами порядок. С хвостом проблемы и при печати были (там в модели траблы есть) и отломаться все норовил. Куме подарил, чтобы пыль не собирал
AndrK
- PM3D
Очередная статуя. Голова напечатана из HIPS, подставка из PLA. Сопло 0.4 мм, слой 0.2 мм. Голова полностью пустая, наружний слой 1,2 мм. Скорость печати наружниего и внутреннего слоя 70 мм/сек.
Последний раз редактировалось PM3D 23 фев 2019, 16:01, всего редактировалось 2 раза.
- antobel
Допились... до зелёных лошадёфф!!!
- PM3D
Оригинальная статуя тоже с зелёной медной патиной. С мобильного не могу фото с инета загрузить орегинальной скульптуры. Вечерком подгружу фото с компа.
На мой взгляд, идея печатать статуи из ХИПС или АБС- так себе. Рвет же. Уж лучше ПЕТГ или ПЛА использовать.
- PM3D
Подходящего цвета близкого к оригинальному цвету в палитре PLA в FD Plast нет, В палитре цветов у них все цвета яркие, насыщенные. Ранее я уже печатал статую из HIPS (с внутренним заполнением) высотой 180 мм и напечатанная статуя была целая, не порвало. Думаю, что влияет каким соплом печатать статую, предыдущую статую печатал соплом 0.6 мм и скорость печати чуть ниже была. Из-за этого слои крепче были. На голове лошади трещины в слоях есть, но они не большие и в фоне тёмно зелёного пластика они еле заметны.
P.S На фото оригинальная статуя в Лондоне.
- MarwariHorse.PNG (435.25 КБ) 5681 просмотр
Мне кажется, что если есть желание делать статуи действительно похожими, есть смысл окрашивать их. Результат будет гораздо лучше кмк.
