PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 06 май 2016, 07:55
Здравствуйте. Решился сделать 3Д принтер. Пока Андрей занят и заказ на КИТ 233 сможет выполнить примерно через неделю, накидал комплектующих, всё строго по списку из шапки. Народ кто собирал, пожалуйста посмотрите, может чего упустил или лишнего собираюсь заказать, хотя лишнего не бывает ).
1. Шаговые двигатели 17HS4401 - 4 шт.
2. Рельсы MGN9 с каретками MGN9H длиной 350мм - 1шт, длиной 250 мм (HIWIN) - 2 шт.
3. Ремень GT2 + Зубчатый шкив 20 зубьев для GT2 с отверстием 5 мм (дубль) – 5 м.
Заказываем по ссылке ничего не уточняем?
4. Подшипники с фланцем F623ZZ – 10 шт. (мин. заказ)
5. Подшипники 624 (дубль) – 10 шт. (мин. заказ)
6. Трапецеидальный винт диаметром 8 мм длиной 400 мм с гайкой – 1 шт.
С шагом 8мм по рекомендации производителя.
7. Гибкая муфта 5 мм * 8 мм * 25 мм - 1 шт.
8. Линейные подшипники LM12UU – 4 шт.
9. Цилиндрические направляющие диаметром 12 мм длиной 450 мм – 2 шт.
10. Электроника набором (Arduino MEGA, RAMPS 1.4, дисплей 2004, драйверы шаговых двигателей) - 1 шт.
11. Стол Heatbed MK2A 300 * 200 * 2.0 + 100 кОм NTC 3950 термисторы - 1 шт.
12. Механические концевые выключатели – 10 шт. (мин. заказ)
13. Оптический концевик на ось Z - 1 шт.
14. Хотэнд E3D v6 1,75 мм боуден с 1м тефлоновой трубкой, пневмофитингами и Volcano в комплекте (термобарьер обычный, не 4,1 мм) – 1 шт.
Все берём под 1,75мм, а размер сопел какой указать, то есть какие самые ходовые?
Там мощность не указана. Может сразу нагревателей к нему заказать?
15. Трубка термобарьера с отверстием 4,1 мм для проталкивания боуден трубки до сопла (дубль) - 1 шт.
16. Запасные термисторы 10 шт. (мин. заказ)
Я так понял идут и на стол и на эуструдер.
17. Шестерня для экструдера МК8 стальная – 2 шт.
При заказе уточняю, все под 1,75мм и диаметр 9 мм.
18. Пневмофитинг проходной с диаметром резьбы 9 мм – 2 шт.
19. Блок питания 12В 30А – 1 шт.
20. Пружинка для экструдера - 10шт. (мин заказ)
Она пойдет для стола (размер вроде 20мм) ? Или вот это взять 4шт.?
21. Выключатель - посоветуйте какой по размеру взять?
Заранее всем спасибо.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 май 2016, 10:35
PAP, выключатель похож на этот http://aliexpress.com/item/5pcs-ON-OFF- ... 86aa1c0d63
Ещё нужна розетка под компьютерный кабель питания 220В.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 06 май 2016, 10:42
Всем привет!
Народ, дайте плиз прошивку рабочую хотя бы проверить свое железо, а то скачал последний релиз Marlin 1.1.0-RC6. Мамародная, накрутили то. Прошивается нормально но вот энкодер не работает напрочь. Вроде все проверили конфиг и пины. Загрузка есть, изображение есть, навигации хрен.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 май 2016, 10:46
zmeyfish писал(а): Всем привет!
Проверяйте :) http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... =150#p3508
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 06 май 2016, 11:15
Алексей, благодарю. Проверил, работает железо с вашей версией. Новый релиз точно накрутили, буду разбираться что к чему.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 май 2016, 11:42
Блин.. Попробовать чтоли тоже разделить питание.... :roll:
Кстати в городе у себя БП 400Вт в магазине нашёл за 1450р. На али самый дешёвый на 360Вт - 1470. Вот те на... :shock:
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 06 май 2016, 12:01
Давно заметил, некоторые вещи на месте дешевле, быстрей и с гарантией
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 май 2016, 12:31
AKDZG писал(а): PAP, выключатель похож на этот
Выключатель лучше использовать четырёхконтактный с подсветкой http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 64e4bd52ca .
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 май 2016, 12:50
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 май 2016, 13:07
3D-SPrinter писал(а): Выключатель лучше использовать четырёхконтактный с подсветкой
Тоже хотел с подсветкой (впрочем есть в наличии), но потом подумалось... а зачем, если у принтера подсветка сверху как у новогодней ёлки? :D
AKDZG писал(а): а вот и розетка
А при наличии дома неисправного или ненужного БП от компьютера и покупать не надо. И выключатель, и разъём у кулер (правда великоват, но лучше, чем покупать) ))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 май 2016, 13:14
Revenger писал(а): Тоже хотел с подсветкой (впрочем есть в наличии), но потом подумалось... а зачем, если у принтера подсветка сверху как у новогодней ёлки?
Можно и без подсветки, но желательно четырёхконтактный. Если уж по феншую всё делать, то два провода 220В идут на выключатель и с выключателя на блок питания. Таким образом, в выключенном состоянии нет напряжения на БП. А с двухконтактным выключателем на БП может постоянно висеть фаза сети, что не есть гут по технике безопасности. :)
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 06 май 2016, 13:18
Всем спасибо.
По выключателю меня интересовали только мощность и размеры, всё понял.
А розеток и от БП компьютеров у меня полно)).
Меня больше интересуют не совсем понятные пункты в закупке, я под ними и на против них пометки сделал, если всё так то отправляю заказ, а то х/з чё там с баксом дальше.
А может правда ПБ от компа прикрутить, Вт эдак на 400, но там же не вся мощность под 12В заточена?
Забыл самое главное, по соплам для ВУЛКАНА, какие размеры брать?
Последний раз редактировалось PAP 06 май 2016, 13:42, всего редактировалось 2 раза.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 06 май 2016, 13:20
3D-SPrinter писал(а): Таким образом, в выключенном состоянии нет напряжения на БП. А с двухконтактным выключателем на БП может постоянно висеть фаза сети, что не есть гут по технике безопасности. :)
Эт точно, безопасность превыше всего, берегите себя.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 май 2016, 13:27
PAP писал(а): А может правда ПБ от компа прикрутить, Вт эдак на 400, но там же не вся мощность под 12В заточена?
Много раз уже обсуждалось - не пытайтесь использовать БП от компа, это мегагимор!
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 май 2016, 13:49
PAP писал(а): Меня больше интересуют не совсем понятные пункты в закупке, я под ними и на против них пометки сделал, если всё так то отправляю заказ, а то х/з чё там с баксом дальше.
Да все по этому списку закупаются. Можете посмотреть списки в блогах- мастерских http://3deshnik.ru/forum/viewforum.php?f=21
PAP писал(а): х/з чё там с баксом дальше
Бакс будет расти, не сомневайтесь http://ru.investing.com/currencies/usd-rub
PAP писал(а): Забыл самое главное, по соплам для ВУЛКАНА, какие размеры брать?
Это уже по индивидуальным запросам ;)
