Крупняк - да, а с мелочевкой и с навесами, при использовании штатного обдува могут быть проблемы.
Я как раз купил черный ABS от ФДПласт. Первая печать (вообще первая) - кубик слоем 0,2 получился очень даже ничего. Вторая деталь слоем 0,1 вообще шикарно напечаталась. А дальше что-то не складывается
- lilden2008
Достаточно просто положить стекло в воду минут на 10. И клей снимается пленкой со стекла.
Но для этого нужно иметь запасное стекло, если нет времени ждать, пока отмокнет)
jeka
Два дня на Спринтере печатаю ПЛА все отлично, сейчас допечатает фотку выложу, крепление для эхолота.
Последний раз редактировалось jeka 27 мар 2019, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
jeka
Понял, спасибо.
Допечатало! ПЛА, стенка 70, заполнение 100, по Z 0.16 мм
я кидаю в душ и открываю горячую воду, через некоторое время слой слазит как кожа без особых проблем одним куском
jeka
Да возможно стоит попробовать БФ-2 сначало, цена на лак покусывает!
Можно и жидче, легче будет наносить. Я начинал с 1:3, сейчас 1:5 развожу.Collapse писал(а): ↑27 мар 2019, 17:51БФ-2, разбавленный спиртом 1:1
Лично меня даже не цена напрягает, а то что лаковая пыль садится вокруг куда не надо.
Да, это очень неприятный момент. Но прыскать, зараза такая, гораздо удобнее, чем намазывать.
Именно! Снимается проще чем что либо!
Вопрос привычки. Мне удобнее намазывать. Бутыль открутил, тряпочку приложил, опрокинул на секунду и намокшей слегка тряпочкой быстренько по стеклу поелозил. И все.
А вот в школе приходится пырскать - и вечно напрягаюсь, чтоб правильно пырскнуть, на стол а не мимо, не на валы и не на ремень.
- lilden2008
Я использовал изопропиловый. Все отлично. Разводил так же 1 к 3, можно и 1 к 5.
Можно и этиловый спирт использовать (Если не жалко)))
