Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 мар 2019, 19:31
jeka писал(а): ↑
27 мар 2019, 19:19
Спринтер ПЛА оказывается тоже, неплохо печатает, на скорости 70-100 мм/с.
Крупняк - да, а с мелочевкой и с навесами, при использовании штатного обдува могут быть проблемы.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 27 мар 2019, 19:33
Я как раз купил черный ABS от ФДПласт. Первая печать (вообще первая) - кубик слоем 0,2 получился очень даже ничего. Вторая деталь слоем 0,1 вообще шикарно напечаталась. А дальше что-то не складывается :(
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 27 мар 2019, 19:42
jeka писал(а): ↑
27 мар 2019, 19:19
Если нужно снять со стола покрытие БФ-2 как снимается, чем?
Достаточно просто положить стекло в воду минут на 10. И клей снимается пленкой со стекла.
Но для этого нужно иметь запасное стекло, если нет времени ждать, пока отмокнет)
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 27 мар 2019, 19:43
27 мар 2019, 19:31
У меня не штатный.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 27 мар 2019, 19:44
IslandSky писал(а): ↑
27 мар 2019, 19:33
Два дня на Спринтере печатаю ПЛА все отлично, сейчас допечатает фотку выложу, крепление для эхолота.
Последний раз редактировалось jeka 27 мар 2019, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 27 мар 2019, 19:46
lilden2008 писал(а): ↑
27 мар 2019, 19:42
Понял, спасибо.
Допечатало! ПЛА, стенка 70, заполнение 100, по Z 0.16 мм
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 мар 2019, 20:42
jeka писал(а): ↑
27 мар 2019, 19:19
Если
я кидаю в душ и открываю горячую воду, через некоторое время слой слазит как кожа без особых проблем одним куском
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 27 мар 2019, 21:00
Да возможно стоит попробовать БФ-2 сначало, цена на лак покусывает!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 мар 2019, 21:16
Collapse писал(а): ↑
27 мар 2019, 17:51
БФ-2, разбавленный спиртом 1:1
Можно и жидче, легче будет наносить. Я начинал с 1:3, сейчас 1:5 развожу.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 мар 2019, 21:18
jeka писал(а): ↑
27 мар 2019, 21:00
Лично меня даже не цена напрягает, а то что лаковая пыль садится вокруг куда не надо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2019, 21:27
27 мар 2019, 21:18
Да, это очень неприятный момент. Но прыскать, зараза такая, гораздо удобнее, чем намазывать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 мар 2019, 21:27
27 мар 2019, 19:42
Именно! Снимается проще чем что либо!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 мар 2019, 21:45
27 мар 2019, 21:27
гораздо удобнее
Вопрос привычки. Мне удобнее намазывать. Бутыль открутил, тряпочку приложил, опрокинул на секунду и намокшей слегка тряпочкой быстренько по стеклу поелозил. И все.
А вот в школе приходится пырскать - и вечно напрягаюсь, чтоб правильно пырскнуть, на стол а не мимо, не на валы и не на ремень.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 27 мар 2019, 21:47
А спирт какой брать?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 27 мар 2019, 21:49
jeka писал(а): ↑
27 мар 2019, 21:47
Я использовал изопропиловый. Все отлично. Разводил так же 1 к 3, можно и 1 к 5.
Можно и этиловый спирт использовать (Если не жалко)))
