jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 27 мар 2019, 21:50
градус какой? :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 мар 2019, 21:51
Этиловый, изопропиловый - какой есть. Проверить только на небольшой дозе, чтоб клей в сопли не свернулся, мало ли. А градус - максимальный. От воды как раз в сопли и сворачивается.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 27 мар 2019, 21:52
jeka писал(а): ↑
27 мар 2019, 21:50
градус какой? :D
Изопропиловый он и есть сам по себе такой) Без градусов))
А этиловый - чем чище, тем лучше) Особенно если внутрь)) :D
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 27 мар 2019, 22:28
повтор
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2019, 23:30
27 мар 2019, 21:45
А вот в школе приходится пырскать - и вечно напрягаюсь, чтоб правильно пырскнуть, на стол а не мимо, не на валы и не на ремень.
Я в свежесобранные принтеры тоже аккуратно брызгаю - загибаю полукругом лист бумаги А4, ставлю его на стол в виде защитного экрана и брызгаю. :)
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 28 мар 2019, 09:56
Если есть кто из Нижнего Новгорода, могу подарить разведённый бф2. Я не использую, а выбросить жалко)
beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 28 мар 2019, 11:00
27 мар 2019, 23:30
Вот вот. У меня для этого часть почтовой коробки используется.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 мар 2019, 11:42
Stein, я бы забрал.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 28 мар 2019, 12:03
Mazayac писал(а): ↑
28 мар 2019, 11:42
я бы забрал.
Ок!
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 28 мар 2019, 12:52
Тут я "побаловался" с переключением цветов на Спринтере с хотендом LERDGE. Это все пока ПЛА.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 мар 2019, 13:13
jeka писал(а): ↑
28 мар 2019, 12:52
с хотендом LERDGE.
А что там внутри хотенда? Просто два канала под пластик вместе сходятся? И что там за хитрый тефлоновый термобарьер?
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 28 мар 2019, 14:25
К сожаленью не могу сказать, хотенд собранный пришел, но пробок при переключении во время проб не было пока! На смену уходит секунд 7+-. Переключается у меня в ручную, рычажком. Ролик экструдера у меня например может выглядеть так.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 мар 2019, 19:47
Судя по фоткам - достаточно грамотная конструкция с тефлоном до сопла. Одна неприятность - после кончины тефлоновой воронки, которая вставляется в термобарьер, придётся менять в виде всего нагревательного модуля. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 32fdAHOSpW .
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 28 мар 2019, 20:25
Токаря знакомые есть, дело за малым найти материал!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 мар 2019, 20:31
В принципе нашёлся отдельно термобарьер со вставкой, но тоже как-то дороговато. :? https://ru.aliexpress.com/item/3d-ptfe- ... 24ab2df7-3
