Этиловый, изопропиловый - какой есть. Проверить только на небольшой дозе, чтоб клей в сопли не свернулся, мало ли. А градус - максимальный. От воды как раз в сопли и сворачивается.
- lilden2008
Изопропиловый он и есть сам по себе такой) Без градусов))
А этиловый - чем чище, тем лучше) Особенно если внутрь))
Я в свежесобранные принтеры тоже аккуратно брызгаю - загибаю полукругом лист бумаги А4, ставлю его на стол в виде защитного экрана и брызгаю.
Stein
Если есть кто из Нижнего Новгорода, могу подарить разведённый бф2. Я не использую, а выбросить жалко)
beeper
Вот вот. У меня для этого часть почтовой коробки используется.3D-SPrinter писал(а): ↑27 мар 2019, 23:30загибаю полукругом лист бумаги А4, ставлю его на стол в виде защитного экрана и брызгаю.
- 20190328_105141.jpg (150.57 КБ) 4101 просмотр
jeka
Тут я "побаловался" с переключением цветов на Спринтере с хотендом LERDGE. Это все пока ПЛА.
А что там внутри хотенда? Просто два канала под пластик вместе сходятся? И что там за хитрый тефлоновый термобарьер?
jeka
К сожаленью не могу сказать, хотенд собранный пришел, но пробок при переключении во время проб не было пока! На смену уходит секунд 7+-. Переключается у меня в ручную, рычажком. Ролик экструдера у меня например может выглядеть так.
Судя по фоткам - достаточно грамотная конструкция с тефлоном до сопла. Одна неприятность - после кончины тефлоновой воронки, которая вставляется в термобарьер, придётся менять в виде всего нагревательного модуля. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 32fdAHOSpW .
В принципе нашёлся отдельно термобарьер со вставкой, но тоже как-то дороговато.
https://ru.aliexpress.com/item/3d-ptfe- ... 24ab2df7-3
