температуру крутил до 260
Stein
Вы про эти сопла?
https://s.click.aliexpress.com/e/boFyFTP8
Мне не понравились они. Очень глубокий вырез в сопле для боудена, около 0.5 мм. даже пробовать не стал. Я думаю, что чем меньше площадь контакта пластика с соплом, тем хуже.
Вы когда пластик покупали, на пластике ценнике или сайте была маркировка с диаметром? Верните этот хлам и заберите деньги или обменяйте на ПЛА или АБС в крайнем случае. вы приобрели явно некачественный товар. Даже если у вас нет чека - это не проблема. его наличие при возврате некачественного товара не является обязательным. Но вам должны были выдать какой-либо чек. Если откажут, пишите претензию, оставьте отзыв в книге жалоб и предложений, если она есть. Но она обязана быть)
В общем, если вам жалко потраченного времени и нервов, то правды вы добьётесь. Я лично никогда не забиваю на такие ситуации.
Они самые, ну я попробую, в любой момент можно будет поставить обычное сопло...
Я вообще перешел на титановый цельнометалл - даже ПЛА расхрабрился печатать, и все гладко прошло... АБС с ПЕТГ вообще без проблем. Пара блочков у меня под трубку до сопла - практически перестал использовать - очень непросто герметичность между соплом и трубкой обеспечить.
- lilden2008
- antobel
на 255 трубку обрезал через 6-7кг хипса
Я здесь брал: https://ru.aliexpress.com/item/Heatbrea ... 33ed2EyHFA
Первый раз один заказывал - на троечку приехал, полировать внутри пришлось. Второй раз пяток - качество приличное.
Я термобарьер перед эксплуатацией грею - и в масло. Не знаю, есть прок от этого?
А оно надо? Резать ее?
- antobel
когда колдобится от перегрева - ИМХО надо...
Так я о чем? Если ХИПСами и АБСами печатаешь - попробуй цельнометалл титановый. Стоит он сейчас копейки. Только собрать по инструкции e3d - без фумы и уплотнением по стыку сопла и термобарьера.
Печатаю небольшую куклу типа BJD, повозиться с ручонками пришлось. АБС Грег Золотистый; сопло 0,3; слой 0,16.
3D-SPrinter, Спасибо! Золотистый этот АБС необычный - пальцы печатались при моем 100% турбообдуве, при этом на бракованной кисти пальцы ломались прям со значительным усилием.
Поставил, попробовал, в итоге завинтил обратно обычный, пластик плавиться не успевает
