Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 28 мар 2019, 05:32
28 мар 2019, 00:27
температуры
температуру крутил до 260
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 28 мар 2019, 09:38
Daeamon писал(а): ↑
27 мар 2019, 23:20
трубка будет прямо в сопле
Вы про эти сопла?
https://s.click.aliexpress.com/e/boFyFTP8
Мне не понравились они. Очень глубокий вырез в сопле для боудена, около 0.5 мм. даже пробовать не стал. Я думаю, что чем меньше площадь контакта пластика с соплом, тем хуже.
Вы когда пластик покупали, на пластике ценнике или сайте была маркировка с диаметром? Верните этот хлам и заберите деньги или обменяйте на ПЛА или АБС в крайнем случае. вы приобрели явно некачественный товар. Даже если у вас нет чека - это не проблема. его наличие при возврате некачественного товара не является обязательным. Но вам должны были выдать какой-либо чек. Если откажут, пишите претензию, оставьте отзыв в книге жалоб и предложений, если она есть. Но она обязана быть)
В общем, если вам жалко потраченного времени и нервов, то правды вы добьётесь. Я лично никогда не забиваю на такие ситуации.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 28 мар 2019, 09:55
Stein писал(а): ↑
28 мар 2019, 09:38
Вы про эти сопла?
Они самые, ну я попробую, в любой момент можно будет поставить обычное сопло...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 28 мар 2019, 09:58
Daeamon писал(а): ↑
28 мар 2019, 09:55
ну я попробую
Отпишитесь тогда, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 мар 2019, 11:10
Я вообще перешел на титановый цельнометалл - даже ПЛА расхрабрился печатать, и все гладко прошло... АБС с ПЕТГ вообще без проблем. Пара блочков у меня под трубку до сопла - практически перестал использовать - очень непросто герметичность между соплом и трубкой обеспечить.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 28 мар 2019, 11:49
28 мар 2019, 11:10
очень
у меня сейчас стоит до сопла трубка, все герметично
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 28 мар 2019, 19:59
28 мар 2019, 11:10
Можно ссылочку?
Непрочитанное сообщение antobel » 28 мар 2019, 21:03
28 мар 2019, 00:27
245 я бы давал - иначе трубка быстро погибнет.
на 255 трубку обрезал через 6-7кг хипса
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 мар 2019, 22:31
lilden2008 писал(а): ↑
28 мар 2019, 19:59
Можно ссылочку?
Я здесь брал: https://ru.aliexpress.com/item/Heatbrea ... 33ed2EyHFA
Первый раз один заказывал - на троечку приехал, полировать внутри пришлось. Второй раз пяток - качество приличное.
Я термобарьер перед эксплуатацией грею - и в масло. Не знаю, есть прок от этого? :?
antobel писал(а): ↑
28 мар 2019, 21:03
А оно надо? Резать ее? :)
Непрочитанное сообщение antobel » 29 мар 2019, 01:35
28 мар 2019, 22:31
когда колдобится от перегрева - ИМХО надо...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 мар 2019, 06:49
antobel писал(а): ↑
29 мар 2019, 01:35
Так я о чем? Если ХИПСами и АБСами печатаешь - попробуй цельнометалл титановый. Стоит он сейчас копейки. Только собрать по инструкции e3d - без фумы и уплотнением по стыку сопла и термобарьера.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 мар 2019, 18:50
Печатаю небольшую куклу типа BJD, повозиться с ручонками пришлось. АБС Грег Золотистый; сопло 0,3; слой 0,16.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2019, 20:22
29 мар 2019, 18:50
Да тут и 0.1 слой был бы уместен. Хотя, и так очень неплохо получилось. :idea:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 мар 2019, 21:56
3D-SPrinter, Спасибо! Золотистый этот АБС необычный - пальцы печатались при моем 100% турбообдуве, при этом на бракованной кисти пальцы ломались прям со значительным усилием.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 30 мар 2019, 14:37
Stein писал(а): ↑
28 мар 2019, 09:58
Поставил, попробовал, в итоге завинтил обратно обычный, пластик плавиться не успевает
