jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 28 мар 2019, 20:47
Ладно в принципе с ПЛА работает, надо пробовать с АБС!
Непрочитанное сообщение antobel » 28 мар 2019, 21:09
IslandSky писал(а):
27 мар 2019, 19:31
Я у жены беру жидкость для снятия лака.
Ну вот, ради этого ещё и жену завести???
мало мне других проблем... :lol: :lol: :lol:
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 28 мар 2019, 21:23
Классная штука эта жидкость, пахнет цветами, а растворяет как ацетон! :D
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 30 мар 2019, 10:18
Немного подружился с АБСом на Спринтере, тянет сильно его! черный более тугоплавкий, белый при 220 градусах печать идти может. Стол до 110 градусов примерно 10 минут греется.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2019, 11:28
jeka писал(а):
30 мар 2019, 10:18
А как переключение экструдеров (цветов пластика) происходит?
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 30 мар 2019, 11:39
Экструдер один, на рычажок руками (на один нажимаешь другой автоматически отщелкивается), цвет могу поменять только по слоям, за пару секунд на паузе, ну плюс откат, подкат (понимаю не совсем полноценная смена, иногда большего и не нужно). Катушку которой не печатаешь можно думаю менять во время печати. Это все пока тестируется, может что то доработаю!
Последний раз редактировалось jeka 30 мар 2019, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2019, 12:28
jeka писал(а):
30 мар 2019, 11:39
Экструдер один, на рычажок руками,
Интересная мысль! :)
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 30 мар 2019, 13:30
jeka писал(а):
30 мар 2019, 11:39
Экструдер один
А есть моделька такого экструдера?
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 30 мар 2019, 14:11
Есть, но я его еще испытываю, дорабатываю!
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 30 мар 2019, 15:24
jeka писал(а):
30 мар 2019, 14:11
Понял) Тогда не будем торопиться)
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 01 апр 2019, 13:21
В общем поменял ремень на черный, у белого с металлическим кордом есть момент который не исправить, полиуретан при нагреве от стола мягкий стает и в местах где упирался, прогибается, натяжение падает, стенка у модели плавает, хотя прилично натянут был изначально! при остывании в исходное состояние.
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 02 апр 2019, 12:27
Ребят, БП на 24в на стол выкручиваем на максимум или ровно 24 оставляем?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 02 апр 2019, 14:57
Sound_Priest писал(а):
02 апр 2019, 12:27
Не нужно ничего крутить. 24 В, то что нужно. У меня стол до 100*С около 6 минут греется. Главное провода с хорошим сечением поставить. Я поставил 2,5 квадрата, падение напряжения на столе десятые доли вольта.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2019, 15:32
IslandSky писал(а):
02 апр 2019, 14:57
Полтора квадрата хватает. Если ключ стола нормальный, стол греется 4 минуты до 110 градусов.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 03 апр 2019, 21:28
02 апр 2019, 12:27
Я выкрутил до 25В, принтер отстроил, как говорится только печатай, как шлепнет! побежал в магазин за элементами :D, погулял в нем леший, по флюсу похоже пробило высокое, плата плохо помыта была. Не крути ничего, 24 вольта хватит.
