- antobel
Ну вот, ради этого ещё и жену завести???
мало мне других проблем...
jeka
Классная штука эта жидкость, пахнет цветами, а растворяет как ацетон!
jeka
Немного подружился с АБСом на Спринтере, тянет сильно его! черный более тугоплавкий, белый при 220 градусах печать идти может. Стол до 110 градусов примерно 10 минут греется.
jeka
Экструдер один, на рычажок руками (на один нажимаешь другой автоматически отщелкивается), цвет могу поменять только по слоям, за пару секунд на паузе, ну плюс откат, подкат (понимаю не совсем полноценная смена, иногда большего и не нужно). Катушку которой не печатаешь можно думаю менять во время печати. Это все пока тестируется, может что то доработаю!
Последний раз редактировалось jeka 30 мар 2019, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
- lilden2008
- lilden2008
Понял) Тогда не будем торопиться)
jeka
В общем поменял ремень на черный, у белого с металлическим кордом есть момент который не исправить, полиуретан при нагреве от стола мягкий стает и в местах где упирался, прогибается, натяжение падает, стенка у модели плавает, хотя прилично натянут был изначально! при остывании в исходное состояние.
- Sound_Priest
Ребят, БП на 24в на стол выкручиваем на максимум или ровно 24 оставляем?
Не нужно ничего крутить. 24 В, то что нужно. У меня стол до 100*С около 6 минут греется. Главное провода с хорошим сечением поставить. Я поставил 2,5 квадрата, падение напряжения на столе десятые доли вольта.Sound_Priest писал(а): ↑02 апр 2019, 12:27Ребят, БП на 24в на стол выкручиваем на максимум или ровно 24 оставляем?
Полтора квадрата хватает. Если ключ стола нормальный, стол греется 4 минуты до 110 градусов.
jeka
Я выкрутил до 25В, принтер отстроил, как говорится только печатай, как шлепнет! побежал в магазин за элементамиSound_Priest писал(а): ↑02 апр 2019, 12:27Ребят, БП на 24в на стол выкручиваем на максимум или ровно 24 оставляем?
