Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 апр 2019, 22:26
AndrK писал(а): ↑
07 апр 2019, 22:04
Больше 16 шагов, если марлин на меге, все равно выставить не получится.
У меня 8825 с 32 шагами(три перемычки) нормально работали вроде. Но я больше 80 не гоняю обычно.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 07 апр 2019, 22:29
07 апр 2019, 22:23
Кстати, ещё одна особенность корпуса из дибонда - моторы холодные даже на близких к максимальным токах (через корпус охлаждаются).
Это да, такой нехилый радиатор...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 апр 2019, 22:31
07 апр 2019, 22:26
Скорость ретракта, какая была? У меня при 60 мм/с на стандартных скоростях работало нормально. Если накрутить 150%. Начинались пропуски. Мега тупила.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 апр 2019, 22:35
07 апр 2019, 22:23
Ну так... Будет не под лердж. Будет заказ ;) Меня лердж не интересует))) Можно даже без совсем без "отверстия" под дисплей.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 апр 2019, 23:06
AndrK писал(а): ↑
07 апр 2019, 22:35
AndrK писал(а): ↑
07 апр 2019, 22:35
Можно даже совсем без "отверстия" под дисплей.
Извиняюсь, не готов менять что-то в композитных корпусах. Там и без "зоопарка типоразмеров" фрезеровщики накосячат. Говорил уже много раз - фрезеровка это не резка лазером тупо по линии. Тут надо для каждого вектора ручками указать тип фрезы, фрезеровку снаружи, или изнутри, отверстие, сгиб, либо выборку по контуру на нужную глубину. Посмотрите уроки по подготовке УП для фрезеровки в АртКам, и все вопросы отпадут. Тем более, что раскладка делается сразу всего корпуса на листе 1.5х4 метра. Потому никаких индивидуальных дырок под дисплеи и прочее на дибонде не получится.
А с заказами и так проблема - спрос опережает предложение.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 апр 2019, 23:16
AndrK писал(а): ↑
07 апр 2019, 22:31
Ну у меня тоже тогда 50 вроде была. Я не практикую накручивание скорости обычно - считаю, что качество от такого подхода страдает :) Выставляю в слайсере сразу планируемые скорости - заполнение 80-90 например, внутренние периметры 60 - 70, а внешние 40... Но я не долго пользовал дуалдрайв под Марлином - не более недели, так что я не показатель наверное :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 апр 2019, 23:51
AndrK писал(а): ↑
07 апр 2019, 22:35
Так это проще всего - напечатать декоративную панель и "заткнуть"
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2019, 00:06
07 апр 2019, 23:16
Вообще-то, заполнение это самая проблемная штука. Оно рвётся даже на средних скоростях. Внешние и внутренние периметры можно печатать с одинаковой скоростью (на качество печати почти не влияет). Так что лучше поставить все скорости 60 и накрутить энкодером 140-150%.
Поскольку накручивание скорости в Лердже затруднено, я сейчас ставлю ВСЕ скорости 90, и понеслось.. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 апр 2019, 00:09
AndrK писал(а): ↑
07 апр 2019, 22:35
А можно на место отверстия под дисплей скрафтить держалку для старого смартфона или планшета, и получить сенсорный дисплей для управления принтером через октопринт. Или плагин TouchUI, или приложение Printoid для Андроида.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 апр 2019, 00:15
08 апр 2019, 00:06
Если с плотностью заполнения не жаться, то нормально все на высоких скоростях. Скорость внешнего периметра еще со времен пользования Кисслайсером подобрал - в нем тест имеется. Для моего станка хорошее значение 30-40. Выше меня уже не устраивает:)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 апр 2019, 07:52
08 апр 2019, 00:09
А можно
Много чего можно, было бы желание. Можно и прямо на малину (апельсину) тачскрин навесить и управлять прям с него, безо всяких смартфонов.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 апр 2019, 08:10
08 апр 2019, 07:52
Можно, но народ говорит, что Малинка плохо справляется с приличным дисплеем.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 апр 2019, 10:28
08 апр 2019, 00:06
я так как то на заполнении Героид поставил... ух как у меня принтер плясал :lol: :lol: :lol: :lol:
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 08 апр 2019, 11:05
07 апр 2019, 23:16
Насколько понимаю, если накручивать скорость энкодером, влияет не только на скорость перемещения. Время печати при настройке энкодером меньше, чем при настройке в слайсере... Я обратил внимание, что у тебя ретракт по скорости и расстоянию в 2 раза меньше, чем "стандартный" поделись методикой)
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 08 апр 2019, 12:14
Avtonomys писал(а): ↑
05 апр 2019, 11:22
На али такая финтифлюшка есть https://ru.aliexpress.com/item/BIGTREET ... 36884.html
Эта финтифлюшка не поддерживает 2004 экран если что)
