Подскажите где настраивается длина ретракта, а то после него около сантиметра пропуска печати?
AndrK
В былинные времена, когда ничего нельзя было купить, приходилось использовать смекалку
Ну так длину ретракта увеличивай. Скорость 20 маловато полюбому. Начинай, как Андрей рекомендует на первой странице этой темы, а там уже крути
если кура новая то в в разделе "Материал", если кура 15 то первая страница этой темы.
Слайсер какой? Если Кура 15, то как на картинке. Параметры дефолтные - не копировать
Cura 3.6.0. Вроде нашел. Было 6,5 мм, поставил 5 мм. Скорость отката 25 мм/с. Какие оптимальные значения?
Поставил откат 5 мм, скорость 40 мм/с и все равно при печати поддержек в их начале не успевает податься пластик.
Драйвер на экструдере какой? У меня похожее было с 2208 в автоматическом режиме.
Драйвер А4988. Поставил откат 3 мм и вроде нормально начал печатать. Через час опять начали появляться пропуски в начале печати поддержек. Двигатель очень горячий. Попробую еще уменьшить ток на двигателе, а то накрутил его чуть ли не на максимум по совету товарищей с форума.
Советовали то когда проблемы с экструзией были
- antobel
Кстати вопрос к юзавшим дуалдрайв с шестернёй (1:3) на Е ставить 4988 или 8825й (мотор 0.8а)?
AndrK
Больше 16 шагов, если марлин на меге, все равно выставить не получится. Начнет пропускать шаги. Даже 16 многовато. Я ставил 8. Если надо печатать на скоростях под сотку.
Кстати, ещё одна особенность корпуса из дибонда - моторы холодные даже на близких к максимальным токах (через корпус охлаждаются).
