Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2019, 17:58
All95 писал(а):
12 апр 2019, 17:22
просто на принтере они совсем еле теплые. а тут скажем так "тепленькие "))
На моноплате для Nema23 скорее всего стоят драйвера TB67S109 https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 0_TB67S109 . И моторы постоянно находятся на удержании, чтобы ORIGIN не попутать. А эти драйвера и сами по себе горячие, и удержание у них "горячее", чем у А4988 и других принтерных. Так что 45 градусов для фрезерных движков это очень холодно. Можно им ещё тока добавить! ;)
All95
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение All95 » 12 апр 2019, 18:35
Я бы рад добавить! но как? там нет регулировок(( только джамперы....
а удержание слабовато для 23-х. я руками могу на удержании с усилием вал провернуть.
пы.сы. контроллер вот такой почти. только у меня на 4 оси-
Жги асфальт, а не резину!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2019, 18:54
All95 писал(а):
12 апр 2019, 18:35
Так комбинацией джамперов всё и регулируется. Там в табличках прямо на плате должно быть написано, какой ток при каком положении джамперов. Ампера 2 можно смело для Nema23 ставить.
А драйвера тут честные TB6560. Они честных 4А могут выдать.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 апр 2019, 19:48
Вобщем моя борьба с запорами не дала вообще ничего, абсолютно ничего. Ни тепловой экран, ни улучшенное охлаждение, ни переделанная каретка для еще лучшего охлаждения, уже почти забабахал водяное охлаждение, но передумал и заказал с китая циклопа... Ни полностью новый хот с чистыми резьбами, соплами, барьерами... Буквально только что хот словил запор. В очередной раз... почистил иголкой для чистки сопла и вытащил оттуда в явном виде кусочек пыли перемешанный с пластиком!!! Хотя фильтр филамента стоит!!! Только почистил и печать пошла. Вобщем с чего начал, к тому и вернулся! Теперь я уверен все дело в пыли. И сопло 0.3 забивается пылью только в путь. Теперь понятно, почему первые несколько часов после замены сопла или его чистки идут нормально, там просто собирается пыль с филамента, т.к. филамент у меня висит на принтере и постоянно набирает на себя пыль. Придется все таки напечатать для него закрытый корпус... Либо фильтр делать надежный. Опять таки глазом на катушке пыли не видать особо, так пара пылинок.
All95
Непрочитанное сообщение All95 » 12 апр 2019, 20:06
12 апр 2019, 18:54
All95 писал(а):
12 апр 2019, 18:35
там в процентах.
поставил 75-100
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 апр 2019, 20:28
dark184 писал(а):
12 апр 2019, 19:48
А что за пластик? Производитель?
dark184 писал(а):
12 апр 2019, 19:48
Самый четкий, что я пробовал: https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dly ... orobochka/
dark184 писал(а):
12 апр 2019, 19:48
Так на катушке особо не видно. В фильтре видно. У меня пипец, как много.
dark184 писал(а):
12 апр 2019, 19:48
Как по мне - на грани калибр. Необходимость в таком размере?
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 апр 2019, 21:21
Kaktus писал(а):
12 апр 2019, 20:28
Вообще без разницы, есть пла от фдпласт, пропласт, бестфиламент, есть пэтг от абсмейкер, есть сбс, есть абс от бестфиламент. Со всеми одно и тоже даже с абс.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2019, 21:30
dark184 писал(а):
12 апр 2019, 19:48
Значит, надо в церковь идти, грехи замаливать. Потому что если всё нормально, засоров годами не бывает без всяких фильтров и прочих танцев с бубном. Я вообще никогда фильтр не использовал. Печатаю каждый день по несколько часов. Когда ловил засор - не помню. Года два назад, наверно.
Только сопло у меня 0.4, а не 0.3. Может, в этом причина?
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 апр 2019, 21:40
12 апр 2019, 21:30
Блин, я же уже написал, пыль легко засирает сопло 0,3 мм. И не надо спорить что не забивает. В прошлый раз тоже непомню кто с пеной у рта доказывал что это не пыль, что не может она забить сопло. Теперь собственными глазами убедился, может, и очень легко. Не факт что и 0.4 еще не забъет.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 апр 2019, 21:54
dark184 писал(а):
12 апр 2019, 21:40
Так никто не спорит. Просто такой вариант не рассматривался ввиду наличия фильтра. Мне уже интересно - что за фильтр такой?
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 апр 2019, 22:06
Kaktus писал(а):
12 апр 2019, 21:54
Этот вариант рассматривался еще чуть ли не с самого начала мной. Но не помню кто, доказывал что сопло не может забиться пылью... Поэтому решил бросить эту затею и копать в сторону все таки охлаждения.
Kaktus писал(а):
12 апр 2019, 21:54
Да простой фильтр от пыли.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 апр 2019, 22:24
dark184 писал(а):
12 апр 2019, 22:06
Я у себя из фильтра бывает столько выгребаю, что не то что 0,3 а 1,0 забьется :) Я в шоке - откуда ее столько. Робот-пылесос каждый день убирается, жена ПХД каждую неделю устраивает... Правда двое детенышей с котом, как кони носятся...
Непрочитанное сообщение IslandSky » 12 апр 2019, 22:33
dark184 писал(а):
12 апр 2019, 22:06
Так может он жизнь портит? Что за наполнитель в фильтре? Если филамент может отрывать и увлекать за собой микрокусочки этого наполнителя, то ппц...
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 апр 2019, 23:00
IslandSky писал(а):
12 апр 2019, 22:33
Ну вот, зря запостил. Пошли уже по третьему кругу. Пишу в десятый раз. НЕТ. фильтр жизнь не портит, раньше писал что после установки фильтра ситуация значительно улучшилась, а не ухудшилась. Потом переубедили и я решил таки бросить разборки с фильтрами и сосредоточился на охлаждении... Ребята, ну сложно почитать если интересно???
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 апр 2019, 23:44
dark184 писал(а):
12 апр 2019, 23:00
Скока там страниц справа снизу?
