Пластик для 3D печати. Обсуждаем, делимся опытом.
Re: Пластик для 3D печати. Обсуждаем, делимся опытом.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 апр 2019, 00:01
07 апр 2019, 23:21
Что за чистка такая?
https://3dtoday.ru/blogs/sergey/atomic-cleaning-nozzle/
Я по упрощенке делаю - при смене пластика дожидаюсь, пока сопло остынет до подходящей температуры и тогда уже выдергиваю. Шаман, кажется такое практикует.
07 апр 2019, 23:47
Но я не сказал бы, что это даёт 100%-й результат.
Не знаю процент, но у меня после начала использования фильтра и типа атомной чистки ни одного засора сопла не было. Печатаю всем подряд, но приличного качества.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2019, 00:20
08 апр 2019, 00:01
Так не о засоре сопла речь. Засор это ЧП, которое не каждый год случается. Речь об изменении свойств сопла, которые влияют, например, на межслойную адгезию силовых деталей из АБС. А это очень важно при печати ответственных деталей!
Вот, например, образовался в сопле угольный нагар от ПЛА при нагреве до 240 градусов (сменили ПЛА на АБС). Теплопроводность сопла ухудшилась, диаметр немного уменьшился, и пластик по нему хуже скользит. В результате получается небольшая недоэкструзия недостаточно горячим пластиком. Гномики при этом нормально печатаются, а ответственные силовые детали могут развалиться по слоям. Потому я предпочитаю заменить сопло после ПЛА, чем иметь проблемы с партией важных деталей из АБС.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 апр 2019, 00:28
08 апр 2019, 00:20
Ничего там не меняется - силовые детали из АБС я тоже печатаю :) И не только из АБС.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 апр 2019, 12:49
Пробниками напечатал несколько моделек - пластик с наполнителями бронза, латунь и алюминий - PET-G Bronze , PET-G Brass, PET-G Aluminiun .
Пробники предоставлены и доставлены БЕСПЛАТНО компанией U3Print
http://u3print.com/plastiki/
PET-G Bronze
PET-G Brass
PET-G Brass 2 08 04 2019 SPrinterMini.JPG (75.38 КБ) 6223 просмотра
PET-G Aluminiun
PET-G Alumin 1 08 04 2019 SPrinterMini.JPG (55.41 КБ) 6223 просмотра
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 апр 2019, 18:50
08 апр 2019, 12:49
Вазочка хорошо получилась! :idea:
K_Shamil
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение K_Shamil » 08 апр 2019, 23:10
08 апр 2019, 12:49
а они токопроводящие?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 апр 2019, 05:45
K_Shamil писал(а): ↑
08 апр 2019, 23:10
Специально померил - нет, не проводят ток. Сопротивление больше 10 Мом - выше у меня не меряет прибор.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 апр 2019, 05:50
08 апр 2019, 18:50
На хорошем принтере - да , с имеющемся опытом - ....... все таки получил хорошую печать. Пластик капризный. Сопла с Диаметром менее 0,6 мм - очень плохо лезет и в итоге их забивает. Может в латунной (или бронзовой) пудре попадаются крупные частички, которые и забивают отверстие сопла.
Жаль, что он очень дорогой. 1900 руб. за 450 грамм. А так как он сам по себе тяжелый в объёме - то метраж прутка совсем грустный получается за такие деньги.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 апр 2019, 05:52
08 апр 2019, 23:10
Вот есть токопроводящие пластики для печати
http://u3print.com/plastiki/naznachenie ... vodjaschie
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2019, 22:10
Пет-г с металлом не печатал, но баловался АБСом "бронзовым" и "серебряным". Очень хорошо выглядит после ацетоновой бани - как реальный металл. Люди реально велись, ожидая что статуэтка будет тяжёлой, прикольно было наблюдать со стороны. Жаль, пет-г не обработаешь :(
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 апр 2019, 13:27
08 апр 2019, 00:01
Я не практикую такое как чистку, оно само. Просто я пластик так меняю. Напечатал что то, принтер выключил. А потом что бы сменить нужно нагреть, соответственно в процессе нагрева я пластик и вытягиваю. А так вот уже скоро года полтора будет, как я в принтер по серьезному не лазал.
Хотя вот совсем недавно обратил внимание, что правая рельса издает шум при движении. Снял ее, и обнаружил, что резиновая пыль с ремня наклепалась что ли на канавку где шарики бегают, про то что она сухая за полтора то года думаю и говорить смысла нет. А рельса еще при установке не была идеалом. Вобщем каретка ездила очень неравномерно и местами с нехилым таким усилием. Почистил, смазал, прикрутил на место. Даже перекалибровывать не пришлось, едем дальше :D
Левую рельсу тоже что ли почистить, или ну ее...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 апр 2019, 17:26
09 апр 2019, 22:10
А как такой пластик ведет себя - трескается при печати? С АБС проблем много - печатаешь и раз треснула модель.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 апр 2019, 19:40
Как и любой АБС ведёт: если что то объемное - может треснуть. Статуэтки "обычного" размера - 10-15 см в высоту и сколько получится в ширину - обычно не трескаются в силу своих "округлостей". Ну и ацетон в процессе бани немного залепляет мелкие огрехи.
Непрочитанное сообщение Shaman » 14 май 2019, 13:52
По PETG - прикупил как то 2 катушки от absmaker, попробовал печатать - просто обалденно! На тех же настройках что и ABS (чуть температуры подрихтовал и обдув), на тех же скоростях прекрасная печать. Ну думаю - клевый пластик. И тут недавно попала мне катуха от бестфиламента вроде. Такого ахтунга я вообще ни разу не видел. Длиннющие сопли, прыщи, модель какая то жидкая. Недоливы вначале слоя... Я просто в шоке... Думаю теперь, как его заставить то нормально печатать, кто что может подсказать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2019, 17:51
Shaman писал(а): ↑
14 май 2019, 13:52
А надо ли заставлять принтер печатать явно непригодным для печати материалом? В идеале - нужно просто вернуть продавцу этот пластик, как бракованный.
