Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 июн 2019, 08:01
koluna писал(а): ↑
18 июн 2019, 00:21
Углы на гребне (разделительная стенка) дали +0.1 по толщине.
Углы образуются по любому на любой кинематике. Чтобы их убрать надо использовать контроль давления в сопле или как то так, не помню как это точно называется в марлине. Также нечто подобное есть slic3r, возможно и в куре. Как то пробовал их использовать, что одно что другое приводят к сильной недоэкструзии вообще везде. Как эти функции работают пока не вкурил полностью, полагаю надо бы при использовании этих функций добавлять поток пластика, но пока руки не доходят.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июн 2019, 08:47
dark184 писал(а): ↑
18 июн 2019, 07:57
Т.е. какая разница какой ретракт?
А расплавленный пластик после ретракта не имеет свойство стекать? Эксперимент поставьте - настройте ретракт на 10 см пробеге и 30 см.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июн 2019, 08:57
dark184 писал(а): ↑
18 июн 2019, 08:01
Можно, либо в слайсере, либо в прошивке. Проблема в том, что этот параметр надо настраивать под конкретный пластик(под каждую катушку по хорошему). Если пара-тройка катушек используется, то не проблема. Если пара десятков - то проблема.
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 июн 2019, 09:22
18 июн 2019, 08:57
Для Slic3r это не проблема. Там можно профиль настроить для каждого пластика. А вот когда включаешь эту функцию появляется дикая недоэкструзия, похоже надо добавлять поток при включенной функции. Надо экспериментировать.
Непрочитанное сообщение koluna » 18 июн 2019, 10:35
18 июн 2019, 06:42
Думаю, что корень зла с соплями здесь.
Да соплей-то и нет... торчит одна маненькая :)
18 июн 2019, 06:42
Чем выше скорость холостого перемещения, тем меньше длину ретракта делать придется.
Да, согласен, и время печати уменьшится.
Кстати, а будут ли здесь ретракты вообще?
18 июн 2019, 06:42
А остыть моделька и при 150 успеет.
Да, согласен, 50 от более сложных осталось :)
Поставил 150 - время уменьшилось на 2 минуты.
Непрочитанное сообщение koluna » 18 июн 2019, 10:38
dark184 писал(а): ↑
18 июн 2019, 08:01
Некритично сейчас...
Непрочитанное сообщение koluna » 18 июн 2019, 10:49
dark184 писал(а): ↑
18 июн 2019, 07:57
Если глянуть в G-Code, то от скорости холостого перемещения ничего не зависит. Сначала делается ретракт и принтер стоит на месте, только после полного ретракта включается G0. Тоже самое когда после G0 принтер позиционируется, встает, подает пластик после ретракта и только после этого начинает печатать G1. Т.е. какая разница какой ретракт?
Ну так, если скорость выше, то меньше пластика впустую вытечь успевает. Значит можно ретракт уменьшить...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 июн 2019, 11:42
17 июн 2019, 22:25
И это плохо Если б был какой то "normal" или "medium" режим, где настроек чуть больше, но все "дебри" спрятаны - слайсер бы только выиграл. А так включаешь сразу полный, а там и то интересно, и то .. сидишь и полчаса играешься, вместо того чтобы печатать.
ну конечно же там это есть )) именуется "Advanced" - по сути примерно тоже самое что и в куре 15 но почти все в одном месте...
а самый маленький и красивый это для предустановленных принтеров типа ultimaker, для них же и режим "Basic"
режим "Expert" по сути нафиг не нужен )) так как он не все параметры показывает, что бы показть вообще все нужно жать "Показать все настройки" ))
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июн 2019, 12:30
dark184 писал(а): ↑
18 июн 2019, 09:22
Надо настраивать этот параметр. Не знаю, как в Слике, а в Кисслайсере есть специальный визард для настройки величины преднатяга прутка. В Клиппере для аналогичного параметра так же есть алгоритм настройки. В Марлине тоже вроде есть. Можно все красиво настроить, плохо, что для всех катух это следует делать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июн 2019, 12:31
Avtonomys писал(а): ↑
18 июн 2019, 11:42
Только того, чего надо в нем нет :D
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 июн 2019, 12:33
18 июн 2019, 12:31
чего например?
Непрочитанное сообщение koluna » 18 июн 2019, 12:42
Ребят, заполнение к стенкам плоховато прилипает...
Перекрытие увеличить? Сейчас стоит по дефолту - 15%.
Ну и вообще, хлипкое оно какое-то... можно как-нибудь его посерьезнее сделать?
Непрочитанное сообщение koluna » 18 июн 2019, 13:47
Немного допилил модель. Вот что в итоге получилось.
Верх подпорчен: поролон :lol:
Небольшая деламинация от стола по одной из коротких сторон.
Решил оставить как есть и, наконец, прикрутить к принтеру :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 июн 2019, 17:18
18 июн 2019, 12:33
чего например?
Лично меня добивает отсутствие параметров размещения шва. Остальное менее существенно. По факту лично мне приходится постоянно рыться в экспертной куче режиме :x
koluna писал(а): ↑
18 июн 2019, 12:42
да.
koluna писал(а): ↑
18 июн 2019, 12:42
В 15 Куре вроде нет.
Для чего колодка, не пойму.
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 июн 2019, 17:23
koluna писал(а): ↑
18 июн 2019, 12:42
Можно. Сменить тип заполнения на другой. Есть виды очень хлипкие, тот что по дефолту прямыми линиями под 45 градусов и есть очень хлипкий. В Slic3r он называется rectilinear. Лично мне нравится Cubic, очень мощное заполнение.
18 июн 2019, 17:18
Лично меня добивает
А меня добивает сама кура :D
