Углы образуются по любому на любой кинематике. Чтобы их убрать надо использовать контроль давления в сопле или как то так, не помню как это точно называется в марлине. Также нечто подобное есть slic3r, возможно и в куре. Как то пробовал их использовать, что одно что другое приводят к сильной недоэкструзии вообще везде. Как эти функции работают пока не вкурил полностью, полагаю надо бы при использовании этих функций добавлять поток пластика, но пока руки не доходят.
Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
- dark184
А расплавленный пластик после ретракта не имеет свойство стекать? Эксперимент поставьте - настройте ретракт на 10 см пробеге и 30 см.
Можно, либо в слайсере, либо в прошивке. Проблема в том, что этот параметр надо настраивать под конкретный пластик(под каждую катушку по хорошему). Если пара-тройка катушек используется, то не проблема. Если пара десятков - то проблема.
- dark184
Для Slic3r это не проблема. Там можно профиль настроить для каждого пластика. А вот когда включаешь эту функцию появляется дикая недоэкструзия, похоже надо добавлять поток при включенной функции. Надо экспериментировать.
- koluna
Да соплей-то и нет... торчит одна маненькая
Да, согласен, и время печати уменьшится.
Кстати, а будут ли здесь ретракты вообще?
Да, согласен, 50 от более сложных осталось
Поставил 150 - время уменьшилось на 2 минуты.
- koluna
Некритично сейчас...
- koluna
Ну так, если скорость выше, то меньше пластика впустую вытечь успевает. Значит можно ретракт уменьшить...dark184 писал(а): ↑18 июн 2019, 07:57Если глянуть в G-Code, то от скорости холостого перемещения ничего не зависит. Сначала делается ретракт и принтер стоит на месте, только после полного ретракта включается G0. Тоже самое когда после G0 принтер позиционируется, встает, подает пластик после ретракта и только после этого начинает печатать G1. Т.е. какая разница какой ретракт?
ну конечно же там это есть )) именуется "Advanced" - по сути примерно тоже самое что и в куре 15 но почти все в одном месте...
а самый маленький и красивый это для предустановленных принтеров типа ultimaker, для них же и режим "Basic"
режим "Expert" по сути нафиг не нужен )) так как он не все параметры показывает, что бы показть вообще все нужно жать "Показать все настройки" ))
Надо настраивать этот параметр. Не знаю, как в Слике, а в Кисслайсере есть специальный визард для настройки величины преднатяга прутка. В Клиппере для аналогичного параметра так же есть алгоритм настройки. В Марлине тоже вроде есть. Можно все красиво настроить, плохо, что для всех катух это следует делать.
- koluna
Ребят, заполнение к стенкам плоховато прилипает...
Перекрытие увеличить? Сейчас стоит по дефолту - 15%.
Ну и вообще, хлипкое оно какое-то... можно как-нибудь его посерьезнее сделать?
- koluna
Немного допилил модель. Вот что в итоге получилось.
Верх подпорчен: поролон
Небольшая деламинация от стола по одной из коротких сторон.
Решил оставить как есть и, наконец, прикрутить к принтеру
Лично меня добивает отсутствие параметров размещения шва. Остальное менее существенно. По факту лично мне приходится постоянно рыться в экспертной куче режиме
да.
В 15 Куре вроде нет.
Для чего колодка, не пойму.
- dark184
Можно. Сменить тип заполнения на другой. Есть виды очень хлипкие, тот что по дефолту прямыми линиями под 45 градусов и есть очень хлипкий. В Slic3r он называется rectilinear. Лично мне нравится Cubic, очень мощное заполнение.
А меня добивает сама кура
