Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение koluna » 20 июн 2019, 16:00
Второй вариант большой коробки без дна и крыши для проверки кинематики.
1 форма - квадрат (170х170 мм).
2 форма - окружность (диаметр 160 мм).
Толщина стенки в модели - 1.2 мм (сделал потолще, чем в первом варианте).
Высота - 30 мм.
Время пачати - 2:52.
Пластик ABS REC 1.75 мм.
Слой 0.2 мм.
Стенка 1.2 мм.
Дно/крыша 1 мм.
Заполнение 30%.
Скорость 50 мм/с.
Сопло 260 гр.
Стол 110 гр.
Брим 20 ниток.
Пластик 1.8 мм.
Поток 99%.
Сопло 0.4 мм.
Скорость перемещения 50 мм/с.
Скорость первого слоя 20 мм/с.
Перекрытие для заполнения - 25%.
Без обдува.
По углам - приличная деламинация от стола. Подняло приблизительно на 1.5 мм.
Как и ранее - углы немного завалены наружу, т. е., боковые вертикальные ребра чуть кривые.
Но я это связываю с сильной деламинацией.
Поверхность стенок - приличная. За исключением рытвин (как писал выше, часть из них - проблема ретракта).
Шов на окружности (и на одном из углов) - страшноватый.
1 форма - реально квадрат: стороны равны, диагонали равны.
2 форма - реально окружность: измерял диаметр в нескольких местах.
Размеры отличаются приблизительно на 0.5 мм от заданных в модели.
Реальная стенка - 1 мм. Меньше на 0.2 мм, чем в модели.
Стенки немного покороблены. Но это не воблинг, не звон и т. д., в общем, не кинематика виновата... судя по всему - температурная деформация модели при и после печати (заполнения нет, стенки тонкие). Как вы думаете?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 июн 2019, 17:57
koluna писал(а): ↑
20 июн 2019, 14:22
Дистанцию ретракта уменьшить?
Да. И скорость ретракта до 25-30.
Непрочитанное сообщение koluna » 20 июн 2019, 18:17
20 июн 2019, 17:57
Попробуем.
Иногда в некоторых местах на первом слое экструдер постукивает (редко). Видимо, не может продавить через зазор...
Увеличил ток до 1 А (Vr = 0.8 В), до этого работал на токе 0.76 А (Vr = 0.61 В).
Драйвера A4988 (резисторы 0.1 Ом).
Непрочитанное сообщение IslandSky » 20 июн 2019, 20:40
koluna писал(а): ↑
20 июн 2019, 18:17
У меня при штатном напряжении на этом драйвере (0,68 В) экструдер тоже как-то не очень работал. Увеличил до 0,8 В и больше к нему вопросов не возникало.
Непрочитанное сообщение koluna » 20 июн 2019, 21:22
IslandSky писал(а): ↑
20 июн 2019, 20:40
Поглядим, что дальше будет :)
Кстати, забыл сказать, что движок у меня маленький, который с Титаном шел (42BYGH22: 1.3 А, 1.8*, 0.11 Н*м).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2019, 07:40
koluna писал(а): ↑
20 июн 2019, 16:00
Как вы думаете?
Я думаю, нужно прекратить самокопание и начинать нормально печатать. Кинематика в порядке, подобрать правильный адгезив, чтоб не отлипало и сменить пластик. И печатать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июн 2019, 07:43
koluna писал(а): ↑
20 июн 2019, 18:17
У меня тоже иногда бывает. Но я считаю лучше пусть стучит, чем молча перегрызает пластик. Да и мне сигнал хороший, что что то не то: то ли сопло забивается, то ли калибровка сбилась...
Непрочитанное сообщение koluna » 21 июн 2019, 09:07
21 июн 2019, 07:40
Плитки у меня 4 штуки, можно, не чистя имеющуюся попробовать другой адгезив. Каляки, кстати, у нас на встречал... ЕрихКрузе есть.
А сначала намажу, чем есть - нонейм какой-то в шкафу валяется...
21 июн 2019, 07:40
сменить пластик
Да, с запрплаты куплю... к тому времени, голову, наверное, новую сделаю, с обдувом. Рекомендуемый и распечатанный обдув не лезет.
21 июн 2019, 07:43
Хм... кстати, да, логично...
Непрочитанное сообщение dark184 » 21 июн 2019, 10:27
21 июн 2019, 07:43
У меня стук экструдера, это пропуск шагов. За все время выяснил, если начинает пропускать шаги на первом слое, то это первый сигнал проверить калибровку. Если калибровка в норме и начинает стучать на остальных слоях, то пора бы сопло почистить. Если то и другое в порядке, а все равно стучит, стоит проверить охлаждения радиатора хота, а то пробка начинает образовываться сверх нормы. Как то так... :D
Кстати, стук тоже не всегда хорошо. Было у меня пару раз из за слишком малого зазора, экструдер начинал стучать, а затем намертво забивался пробкой в термобарьере, расплавленный пластик, видимо из за того что не мог продавить на первом слое, начало выдавливать вверх по термобарьеру, что и приводит к запору.
Непрочитанное сообщение koluna » 21 июн 2019, 11:37
dark184 писал(а): ↑
21 июн 2019, 10:27
Да, согласен. Но у меня не везде стучит. Связываю это с неравномерностью зазора, где-то он меньше, чем нужно... имеется небольшая горбинка у стола и неравномерное нанесение лака...
dark184 писал(а): ↑
21 июн 2019, 10:27
Ага, а у меня еще поролон из боудена вытащить :lol:
Непрочитанное сообщение dark184 » 21 июн 2019, 12:54
koluna писал(а): ↑
21 июн 2019, 11:37
Кстати, я уже писал как проверяю чистоту сопла. Беру обрезок любого пластика, грею хот до нужной температуры, скидываю боуден с хота вместе с пластиком с катушки, затем просто запихиваю обрезок пластика и рукой начинаю продавливать его в сопло без излишнего давления. Если пластик вертикально вниз ровной ниткой, сопло чистое. Если не двигается вообще, само собой... А еще часто бывает какое то промежуточное состояние, и печатается нормально, и пластик идет легко, но вот под соплом вместо ровной вертикальной нитки начинает образовываться борода. Первый звоночек что пора бы почистить сопло! Оно обязательно забьется! И хорошо если печать только на час. Поэтому перед длительной печатью обязательно проверяю сопло именно так, а заодно и чищу фильтры на филаменте. При очень длительной печати еще и фильтры стараюсь подкидывать новые, а старые снимать.
Чистил сопло раньше только специализированными иголками с Али. Сейчас перешел на другой способ, о нем уже писали здесь. Грею хот, ставлю обрезок ПЛА пластика, остужаю до 90-100 градусов и выдергиваю, чистится на раз. Тоже рекомендую. Но если сопло забито полностью, приходится все равно иголками его хотя бы расковырять, чтобы появилась хоть какая то экструзия.
Вот ссылка на это описание
https://rusabs.ru/blogs/blog/prochistka ... -zasoreniy
Триммерной леской пока не пробовал все руки не доходят доехать купить, но надо обязательно попробовать.
Непрочитанное сообщение Vikent » 21 июн 2019, 14:04
koluna писал(а): ↑
21 июн 2019, 09:07
Если ПЛА, то можно на холодный стол намазанный карандашом ЕрихКраузе. Держит хорошо, только мазать надо в два-три тонких слоя с совсем небольшой промежуточной сушкой. Вчера вот рамку печатал 60*100 мм. На Ериха. Без каймы-подложки, только кант вокруг детали, чтобы сопло "расписалось". Углы на месте, не отлипли.
Для АБС скорее всего не подойдёт.
Непрочитанное сообщение antobel » 21 июн 2019, 15:10
dark184 писал(а): ↑
21 июн 2019, 12:54
меняю сопло в горячую на новое, старое кидаю в банку с ацетоном...
раз в полгода вытряхиваю штук 15-20 и порбиваю свёрлышками вручную :))))
алишными само сопло и хозтоварным - под пруток :)
потом полирую на войлоке...
Непрочитанное сообщение koluna » 21 июн 2019, 19:45
dark184 писал(а): ↑
21 июн 2019, 12:54
А как у тебя фильтр реализован?
dark184 писал(а): ↑
21 июн 2019, 12:54
Их есть у меня :)
dark184 писал(а): ↑
21 июн 2019, 12:54
"Атомная" чистка?
Vikent писал(а): ↑
21 июн 2019, 14:04
Ну, а если на горячем столе с клеем-карандашом печатать? Как я понял - лучше лака. Но, пробовать надо, руки пока не дошли...
antobel писал(а): ↑
21 июн 2019, 15:10
Снаружи или как-то внутри умудряешься?
Непрочитанное сообщение dark184 » 21 июн 2019, 19:53
koluna писал(а): ↑
21 июн 2019, 19:45
"Атомная" чистка?
Именно :D . Но пишут лучше использовать триммерную леску, а не ПЛА пластик. Хотя у меня и с ПЛА неплохо получается и с ПЭТГ. Но Атомная чистка реально круто. Ни один другой способ что я пробовал не дал таких быстрых и атомных результатов. 2 минуты сопло чистое и не надо ничего разбирать. А вот иглы практически бесполезны как оказалось, разве что только проковырять сопло и все.
