Непрочитанное сообщение koluna » 27 июл 2019, 11:43
Какой нагреватель?
Какое напряжение на нагревателе?
Возможно, проблема в ПИД.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 27 июл 2019, 22:53
koluna писал(а): ↑
27 июл 2019, 11:43
Какой нагреватель?
нагреватель вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/32843289 ... 33ed21wO8F
Напряжение: в самом начале порядка 23 в. потом прыгает. После достижения заданной температуры от 6 до 9 V
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 27 июл 2019, 23:14
koluna писал(а): ↑
27 июл 2019, 11:43
Если проблема с этим, то как её решать?
Непрочитанное сообщение koluna » 28 июл 2019, 08:57
Slynn писал(а): ↑
27 июл 2019, 22:53
На какое напряжение нагреватель? На 24 В или на 12 В? Какое сопротивление у нагревателя?
Slynn писал(а): ↑
27 июл 2019, 22:53
Это оно где прыгает? Непосредственно на нагревателе или вообще на выходе БП?
Непрочитанное сообщение koluna » 28 июл 2019, 08:58
Slynn писал(а): ↑
27 июл 2019, 23:14
Настраивать ПИД :)
Тут статья есть.
Только сначала с железом надо вопросы порешать...
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 28 июл 2019, 12:39
koluna писал(а): ↑
28 июл 2019, 08:57
Нагреватель на 24 В.
Напряжение которое замерял - это на выходе с платы на нагреватель.
Сопротивление. Простите, тут я чайник. Мультиметр показывает - 2,9.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 июл 2019, 13:01
Slynn писал(а): ↑
28 июл 2019, 12:39
Ну, значит, на выходе транзистора, это ШИМ, т. е., ПИД работает... но настраивать всеравно придется...
Было бы не лишним проверить напряжение на клеммах источника при включенной максимальной нагрезке (стол и хот).
Slynn писал(а): ↑
28 июл 2019, 12:39
А вот и нет... если правильно измерил...
P = U^2 / R, R = U^2 / P = 24^2 / 50 = 11.5 Ом. А у тебя сопротивление 2.9 Ом: 12^2 / 50 = 2.88 Ом.
Значит нагреватель на 12 В!!! Или ты неправильно заказал, или китайцы не тот выслали...
Если прошивка Марлин, то ищи в конфиге параметр BANG_MAX, снижай его, как минимум, вдвое. Пробуй перенастраивать ПИД.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 28 июл 2019, 20:22
koluna писал(а): ↑
28 июл 2019, 13:01
Никола, во первых спасибо.
Прошивка смузи. там есть параметр, попробую изменить.
В статье прочитал что калибровка проводится командой S210 M303. Плата отзывается ок. Но дальше нагрева не происходит((
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июл 2019, 20:43
Там чутка на такой синтаксис.
M303: Запуск настройки PID
PID Tuning refers to a control algorithm used in some repraps to tune heating behavior for hot ends and heated beds. This command generates Proportional (Kp), Integral (Ki), and Derivative (Kd) values for the hotend or bed (E-1). Send the appropriate code and wait for the output to update the firmware.
Hot end usage: M303 S<temperature> C<cycles>
Bed usage (repetier, not sure whether cycles work here): M303 P1 S<температура>
Bed usage (others): M303 E-1 C<cycles> S<temperature>
Например
M303 C8 S175
Smoothie's syntax, where E0 is the first temperature control module (usually the hot end) and E1 is the second temperature control module (usually the bed):
M303 E0 S190
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 29 июл 2019, 00:32
28 июл 2019, 20:43
Спасибо. Разобрался. Всё получилось.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 29 июл 2019, 00:35
koluna писал(а): ↑
28 июл 2019, 13:01
Заказывал правльно, так как всё делал на 24V. Но китай прислал не то((
Можно ещё совет попросить: имеет смысл поставить нагреватели на 24 V. Или можно и дальше на 12 вольтовых оставить? На что это повлияет? Скорость нагрева, нагрузка на плату?
hommetry
Непрочитанное сообщение hommetry » 29 июл 2019, 18:22
Приветствую!
Подскажите, за счет чего печать происходит без подставок, при этом получается все довольно аккуратно? особенность материала, принтера, настроек?
https://www.youtube.com/watch?v=FTITo6uTxCE - рога так не получается сделать.
То же касается других сложных выпирающих элементов.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 июл 2019, 20:22
Ну на этом видео похоже на ПЛА с сильным обдувом.
Непрочитанное сообщение koluna » 29 июл 2019, 21:56
29 июл 2019, 20:22
А почему именно на ПЛА похоже?
А что у него там за хрень черная с проводом справа?
Непрочитанное сообщение koluna » 29 июл 2019, 22:07
Slynn писал(а): ↑
29 июл 2019, 00:35
Уменьшив тот самый параметр, ты уменьшил коэффициент заполнения ШИМ (напряжение на нагревателе), соответственно, и мощность на нагревателе. Фактически, он и работает сейчас как 12 В (при правильных числах)...
Уменьшаем существенно (в разумных пределах), а потом потихоньку поднимаем и проверяем... повторяем нужное число раз...
Если все работает нормально, то можно оставить, я думаю. Но лучше, конечно, заменить...
Но с точки зрения безопасности, если вдруг ключ замкнет, то 12 В нагреватель на 24 вольтах быстрее убьет себя (и все вокруг...).
