Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 27 июл 2019, 11:43
Какой нагреватель?
Какое напряжение на нагревателе?
Возможно, проблема в ПИД.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 27 июл 2019, 22:53
koluna писал(а):
27 июл 2019, 11:43
Какой нагреватель?
нагреватель вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/32843289 ... 33ed21wO8F
Напряжение: в самом начале порядка 23 в. потом прыгает. После достижения заданной температуры от 6 до 9 V
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 27 июл 2019, 23:14
koluna писал(а):
27 июл 2019, 11:43
Если проблема с этим, то как её решать?
Непрочитанное сообщение koluna » 28 июл 2019, 08:57
Slynn писал(а):
27 июл 2019, 22:53
На какое напряжение нагреватель? На 24 В или на 12 В? Какое сопротивление у нагревателя?
Slynn писал(а):
27 июл 2019, 22:53
Это оно где прыгает? Непосредственно на нагревателе или вообще на выходе БП?
Непрочитанное сообщение koluna » 28 июл 2019, 08:58
Slynn писал(а):
27 июл 2019, 23:14
Настраивать ПИД :)
Тут статья есть.
Только сначала с железом надо вопросы порешать...
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 28 июл 2019, 12:39
koluna писал(а):
28 июл 2019, 08:57
Нагреватель на 24 В.
Напряжение которое замерял - это на выходе с платы на нагреватель.
Сопротивление. Простите, тут я чайник. Мультиметр показывает - 2,9.
Непрочитанное сообщение koluna » 28 июл 2019, 13:01
Slynn писал(а):
28 июл 2019, 12:39
Ну, значит, на выходе транзистора, это ШИМ, т. е., ПИД работает... но настраивать всеравно придется...
Было бы не лишним проверить напряжение на клеммах источника при включенной максимальной нагрезке (стол и хот).
Slynn писал(а):
28 июл 2019, 12:39
А вот и нет... если правильно измерил...
P = U^2 / R, R = U^2 / P = 24^2 / 50 = 11.5 Ом. А у тебя сопротивление 2.9 Ом: 12^2 / 50 = 2.88 Ом.
Значит нагреватель на 12 В!!! Или ты неправильно заказал, или китайцы не тот выслали...
Если прошивка Марлин, то ищи в конфиге параметр BANG_MAX, снижай его, как минимум, вдвое. Пробуй перенастраивать ПИД.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 28 июл 2019, 20:22
koluna писал(а):
28 июл 2019, 13:01
Никола, во первых спасибо.
Прошивка смузи. там есть параметр, попробую изменить.
В статье прочитал что калибровка проводится командой S210 M303. Плата отзывается ок. Но дальше нагрева не происходит((
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июл 2019, 20:43
Там чутка на такой синтаксис.
M303: Запуск настройки PID
Hot end usage: M303 S<temperature> C<cycles>
Bed usage (repetier, not sure whether cycles work here): M303 P1 S<температура>
Bed usage (others): M303 E-1 C<cycles> S<temperature>
Например
M303 C8 S175
M303 E0 S190
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 29 июл 2019, 00:32
28 июл 2019, 20:43
Спасибо. Разобрался. Всё получилось.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 29 июл 2019, 00:35
koluna писал(а):
28 июл 2019, 13:01
Заказывал правльно, так как всё делал на 24V. Но китай прислал не то((
Можно ещё совет попросить: имеет смысл поставить нагреватели на 24 V. Или можно и дальше на 12 вольтовых оставить? На что это повлияет? Скорость нагрева, нагрузка на плату?
hommetry
Непрочитанное сообщение hommetry » 29 июл 2019, 18:22
Приветствую!
Подскажите, за счет чего печать происходит без подставок, при этом получается все довольно аккуратно? особенность материала, принтера, настроек?
https://www.youtube.com/watch?v=FTITo6uTxCE - рога так не получается сделать.
То же касается других сложных выпирающих элементов.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 июл 2019, 20:22
Ну на этом видео похоже на ПЛА с сильным обдувом.
Непрочитанное сообщение koluna » 29 июл 2019, 21:56
29 июл 2019, 20:22
А почему именно на ПЛА похоже?
А что у него там за хрень черная с проводом справа?
Непрочитанное сообщение koluna » 29 июл 2019, 22:07
Slynn писал(а):
29 июл 2019, 00:35
Уменьшив тот самый параметр, ты уменьшил коэффициент заполнения ШИМ (напряжение на нагревателе), соответственно, и мощность на нагревателе. Фактически, он и работает сейчас как 12 В (при правильных числах)...
Уменьшаем существенно (в разумных пределах), а потом потихоньку поднимаем и проверяем... повторяем нужное число раз...
Если все работает нормально, то можно оставить, я думаю. Но лучше, конечно, заменить...
Но с точки зрения безопасности, если вдруг ключ замкнет, то 12 В нагреватель на 24 вольтах быстрее убьет себя (и все вокруг...).
