Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 июл 2019, 16:07
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 15:18
Можно конкретизировать в таком ключе, где лучше применять одно, а где другое?
Лучше применять АБС везде, где это возможно. Это основной материал для FDM-печати. Если не получается применить АБС, нужно смотреть в сторону ПЭТГ и ПЛА.
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 15:20
Кстати, почему именно с широкими соплами?
Объёмный обдув с низкой скоростью потока наиболее предпочтителен для АБС. Он значительно повышает качество печати и незначительно ухудшает межслойную адгезию АБС. Такой обдув хорош и для ПЭТГ. Он же годится и для ПЛА с навесами под углом не больше 45 градусов.
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 16:00
Ну, меня сейчас больше интересует сравнение мелких моделей
Мелкие детали, конечно же, лучше из АБС с умеренным обдувом печатать.
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 16:17
31 июл 2019, 16:07
Хммм... почему основной?
31 июл 2019, 16:07
PLA осваиваем. PETG вчера пришел, скоро возьмемся :)
31 июл 2019, 16:07
По качеству неплохо получается. Но слабоваты модели... у скотины ноги и хвосты обламываются :(
Может, из PETGа попробовать?
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 июл 2019, 17:06
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 16:17
Естественно пробовать ПЭТГ. Я вообще его закупал по акции, сейчас дома еще лежат кило 15 где то.
Непрочитанное сообщение koluna » 31 июл 2019, 17:29
Нравится ПЭТГ?
Я тоже купил у БФ по акции 3 кг разного.
Сейчас с ПЛА дело доведу до конца и ПЭТГом займусь :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 июл 2019, 18:18
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 17:29
Нравится ПЭТГ?
Очень :D . Но его настраивать более геморно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 июл 2019, 19:36
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 16:17
PETG очень "грубый" в плане качества печати и сопливый материал. Да ещё и пористый (совершенно не годится для герметичных деталей). Так что из него хорошо получаются только большие и топорные технические детали.
Вот пример удачного применения PETG (типа г-на не жалко ;) ):
Или вот (по тому же принципу):
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 июл 2019, 21:57
31 июл 2019, 19:36
31 июл 2019, 19:36
А пацаны то не знают... Культовая башенка в оригинальном размере. ПЕТГ; сопло 0,4; слой 0,2.
Никакой разницы по качеству внешнего вида между АБС, ПЕТГ и ПЛА не заметил. Прекрасно всеми ими мелочевка печатается. С большими деталями АБС отпадает. С соплями ПЕТГ помогает правильная настройка температуры и ретракта.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 июл 2019, 22:59
31 июл 2019, 19:36
"Не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!" (с) ХЗ откуда.
Отличный пластик, при умелом обращении не хуже АБСа по качеству отпечатков. Единственный его минус - повышенная сопливость. Пористости особой какой то не замечал. Если поддать 110% экструзии, я думаю, вполне герметично будет, хотя и не так красиво. Но тут уж или шашечки или ехать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 31 июл 2019, 23:53
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 12:03
Возможно ли при печати мелких деталей PLA получить такое же качество и детализацию, как и при печати ABS?
Можно. Хороший обдув под сопло, при условии температуры окружающей среды <26C. При этом деталька получится многократно прочнее, чем из АБС.
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 12:03
Являются ли мои проблемы при печати PLA следствием неэффективного обдува?
Да. Плюс, возможно жарко в помещении. Кондей рулит.
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 12:03
Какой пластик наиболее оптимален для достижения максимального уровня детализации?
ПЕТГ - менее требователен к обдуву чем ПЛА, и межслойная адгезия меньше страдает от обдува, в отличии от АБС(зависит от производителя)
koluna писал(а): ↑
31 июл 2019, 15:18
Можно конкретизировать в таком ключе, где лучше применять одно, а где другое? Где категорически не применять...
Все это уже жевано-пережевано. Личный опыт рулит. Вариантов вводных бесконечно много. Изведешь по катушке разных пластиков - будет тебе ответ :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 авг 2019, 01:30
31 июл 2019, 21:57
Обычное явление. ;)
31 июл 2019, 21:57
Ну напечатали башенку, и что? При большом желании можно что угодно и из чего угодно напечатать.
А АБСом то же самое печатается проще, быстрее и с лучшим качеством. Да ещё и жёсткое получается, а не "полурезиновое". Ну и чем при прочих равных мелочь удобнее печатать? АБСом конечно же.
Это я к тому, что да, можно как-то "надеть штаны через голову". Но не факт, что раз уж получилось, то надо этим постоянно заниматься. ;)
31 июл 2019, 22:59
Умею (килограмм 5 извёл), но стараюсь оценивать объективно. Я своё мнение про PETG высказал - хорош для больших, топорных технических деталей по принципу "г-на не жалко".
Ну а дальше пусть каждый сам фильтрует и проверяет прочитанную в инете инфу. Благо (или к несчастью?), её сейчас навалом (часто с диаметрально-противоположными мнениями). ;)
31 июл 2019, 22:59
Не будет (проверено).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 авг 2019, 08:04
01 авг 2019, 01:30
Хосподи, ну не получается у Вас печатать ПЕТГ и ПЛА, так хоть не заявляйте об этом с гордостью на всю страну. :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 01 авг 2019, 08:11
01 авг 2019, 08:04
Согласен. Очень хорошие пластики, но у каждого есть свои особенности по сравнению с АБС. Вообще, АБС пластик как раз бы и не рекомендовал бы для новичков. Проще всего научиться на ПЛА, потом перейти на ПЭТГ. А вот потом как раз на АБС.
Кстати, и даже у АБС есть особенности, похлеще чем у остальных:
1. Большая усадка.
2. Он слишком легко обрабатывается механически, буквально стоит на него "плюнуть" уже подтачивается. В некоторых случаях это очень хреново.
Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 10:47
31 июл 2019, 19:36
Может, с пластиком не повезло? Ну, или, настройки подкрутить... много им печатал?
А так - красиво получилось :)
Но сложно качество оценить по этим фото.
В общем, буду пробовать, чтобы сложилось собственное мнение...
Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 10:49
31 июл 2019, 21:57
Круть :) Надо будет попробовать. Кстати, он всегда такой глянцевый?
Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 10:53
31 июл 2019, 23:53
Вот, пытаюсь осуществить...
31 июл 2019, 23:53
Хммм... а температура окружающей среды сильно играет роль? Допустим, диапазон 20-30 гр.?
Я начинал ПЛА пробовать, когда около 30 гр. было. Сейчас - 22 гр. Какой-то большой разницы не заметил...
31 июл 2019, 23:53
Ну это изначально известно... я уже сам убедился :)
