GeoLeo
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 29 сен 2019, 21:09
23 сен 2019, 22:31
Плюс на все вентиляторы лучше тоже подать через отдельный DC-DC и питать их немного пониженным напряжением
DC-DC (вход до 28 В выход до 20 В на радиорынке тоже вполне компактные и доступные оказались.
Правильно ли я понимаю, что на все вентиляторы можно подать пониженное напряжение, за счёт того, что минусы управляются ШИМ, которым не очень принципиально пиковые значения?
Если это так, то обдув подвала можно подключать параллельно с обдувом хотэнда или через отдельный DC-DC?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2019, 22:09
GeoLeo писал(а):
29 сен 2019, 21:09
Конечно. На все вентиляторы можно подать общий "+".
GeoLeo писал(а):
29 сен 2019, 21:09
Конечно, от того же DC-DC, что и все остальные вентиляторы. Только номинальные напряжения всех вентиляторов должны быть одинаковые.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 10 окт 2019, 18:29
Пришёл китайский мотор-винт. Китайцы, гады, перепутали провод. Старый (чёрный+зелёный – красный+синий) не подошёл.
Прозвонил и получил такие пары: красный+чёрный и синий+зелёный.
Есть ли разница какие провода будут крайними? То есть может не красный-чёрный нужно, а наоборот?
Последний раз редактировалось Stein 10 окт 2019, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 окт 2019, 19:11
Абсолютно пофиг. Лишь бы крутился. Если поменяешь концы обмотки - будет крутиться в другую сторону просто.
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 11 окт 2019, 19:31
На странице
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90
показан пример установки концевика, подключённого COM-NO. Это единственный вариант, или паять можно и COM-NC, а потом программно можно менять NC/NO?
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 11 окт 2019, 19:39
Сорри, сам же нашёл ответ:
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
"Если у Вас не получилось как у меня, то состояние концевых выключателей по выбранной координате нужно инвертировать, это можно сделать в прошивке или перепаять провода. Значения false или true. Мне ничего менять не потребовалось.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;"
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 13 окт 2019, 23:00
Только сегодня осознал, что набирая на алишке по известной таблице, стал обладателем RAMPS 1.6 именно c "+", а там под драйверами перемычки не 3 шт. "МС", а 4 шт., и подписаны они MOSI, SCK, CSN, и MISO. Причём каждую можно установить на 2 из 3-х пинов: чёрный-черный (SPI mode) или чёрный-белый (SERP/DIR mode).
Где-нибудь в сети встречалось пояснение по поводу этих перемычек?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 окт 2019, 04:40
GeoLeo писал(а):
13 окт 2019, 23:00
Вот чего-то написано https://ru.aliexpress.com/i/32920958606.html .
При использовании модели SPI драйвера: Подключение 1 и 11,2 и 12,3 и 5, 4 и 6 соответственно с помощью четырех шт 13 (крышки короткого замыкания)
SPI-это режим работы последовательной шины, где 1 Подключение 11-MOSI, 2 подключения 12-SCK, 3 подключения 5-CSN, и 4 подключения 6-MISO; (Соответствующую картинку индикация)
Шаг/DIR (режим шагового/направленного привода):Рис. 11, 12 и 5 соответственно представляют MS1, MS2 и MS3 шагового/DIR режима (разделенный выбор конца), 8, 9 и 10 все VCC (высокий уровень); возьмите драйвер LV8729 в качестве примера. Подключите 5 (MS3) и 8 (высокий уровень) с помощью 13 (короткого замыкания), драйвер работает в режиме шаг/DIR и это 16 делений.
Примечание: интерполяция MS1, MS2, MS3 и 8, 9, 10 В шаговом/DIR режиме выбирается в соответствии с различными разделами различных драйверов.
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 20 окт 2019, 22:44
Почти закончил сборку 333. Не установил только ремень, держалку бобины, боуден и стекло на стол (ну и верхние декоративные панели корпуса, разумеется).
Из электроники проверил только БП, DC-DC, вентиляторы подвала, светодиодную ленту, экран (ну светится он при подключении USB).
Какие настройки надо бы перед запуском сделать и в каком порядке? Находил упоминания о:
- настройка токов ШД
- калибровка концевиков
- регулировка стола
- калибровка экструдера
Если можно со ссылками.
И ещё вопрос, утеплитель стола, взят в https://ru.aliexpress.com/item/32879285916.html по рекомендации известной таблицы от Алексея (aka Mazayac ), при достаточно сжатых пружинах на болтах 30 имеет зазор до стола почти 10 мм. Это на что-то может повлиять?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 окт 2019, 00:37
GeoLeo писал(а):
20 окт 2019, 22:44
1. Настроить в прошивке габарит 300х300х300 https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
2. Проверить токи на драйверах (2208 трогать не надо, у них заводская настройка 1А, по Z А4988 0.7-0.8В, на экструдере 8825 0.6-0.7В). Если на экструдере тоже А4988, то на нём напряжение 1-1.2В, в прошивке подачу по E делим на 2.
3. Настроить правильное направление вращения двигателей (парковка по Y - левый мотор крутит против часовой стрелки, правый по часовой). Стол при парковке едет вниз, экструдер выдавливает при температуре больше 180 градусов.
4. Проверить концевики, чтобы срабатывали. Никакой калибровки они не требуют.
5. Настроить точную высоту по Z (в той же статье написано https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera ), выровнять стол крутилками по бумажке.
6. Откалибровать ПИД хотенда и стола (в той же статье https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera ).
7. Можно пробовать печатать. :)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 23 окт 2019, 16:59
Получил мотор-винт от E3D. Не навредит ли смазка ЕР 2 РОМ гайке? Слышал, что некоторые литиевые смазки могут пагубно влиять на пластик. Думаю винт обрезать так как он 360 мм, после чего его придется пересмазывать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 окт 2019, 17:08
Stein писал(а):
23 окт 2019, 16:59
Не знаю, не пробовал. Я обычным моторным маслом РОМ-гайку смазывал, нормально работала.
Stein писал(а):
23 окт 2019, 16:59
Винт обычной ножовкой пилится (он мягкий из нержавейки).
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 23 окт 2019, 22:10
21 окт 2019, 00:37
Боюсь, что ещё не скоро печатать начну. Полгода ждал детали, читал 3deshnik.ru и собирал, теперь полгода буду с ПО разбираться :( .
Заткнулся уже на втором шаге: "Переходим в папку с прошивкой и запускаем файл Marlin.ino" - у меня файл ino не показан как исполняемый. Буду читать буквари про Ардуино.
Хотя, 3,5 года прошло, и всё что я скачал этой осенью - может это уже не то, что рекомендовалось в https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera?
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 окт 2019, 02:34
Stein писал(а):
23 окт 2019, 16:59
POM вроде как не смазывают даже на взрослых ЧПУ. Оно не то, что бы POM вредно, просто снижает характеристики скольжения, да еще и пыль притягивает и прочую дрянь. При всем при этом в паре винт/гайка ПОМ без смазки первым изнашивается винт, что для 3Д принтера вобщем то неактуально.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2019, 04:24
GeoLeo писал(а):
23 окт 2019, 22:10
Так бывает, если не установлена программа Arduino IDE. Вот тут можно взять программу и прошивку viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
