Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 11 окт 2019, 15:24
dark184 писал(а):
11 окт 2019, 15:11
Напрягает одно, что идеал
Напрягает, ведь на экране совсем другая температура
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 11 окт 2019, 15:26
Vladimir1980 писал(а):
11 окт 2019, 15:23
Она возникает всегда, даже на кодах, которые я печатал пол года назад (на флешке сохранились)
а если температуру выставить сразу на 215 то будет 200 или так и будет 215?
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 11 окт 2019, 15:34
Avtonomys писал(а):
11 окт 2019, 15:26
Всегда понижается на определённое число, раньше было 10, сейчас 15.
Такое ощущение что пид на какое-то время отключается
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 11 окт 2019, 22:04
Повторю свою проблему: в начале печати (в момент отхода нагретого сопла от начальной точки) температура экструдера падает на 10-15 градусов и через какое-то время принтер вылетает с надписью на первом фото. Если просто нагреть экструдер в любой точке и двигать его через программу или подавать пластик - держит прекрасно. Пробовал настраивать пид, не помогло. Менял всё: БП, РАМПС, Ардуинку, нагреватель, термистор, экран, слайдер, менял марлин, проверял проводку - всё по старому. Запускал старые G-коды, когда всё работало хорошо, но проблема и здесь. На графике из pronterface падение температуры почему-то не отображается.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 11 окт 2019, 22:54
Падает сразу? Т. Е. Было 230, резко стало 215. Или постепенно?
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 11 окт 2019, 23:02
AndrK писал(а):
11 окт 2019, 22:54
Постепенно, https://youtu.be/JSt18usUluU, в этот раз совсем плохо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 окт 2019, 07:33
Это просто полтергейст какой то... Так не бывает. График и экранчик по идее берут одни и те же значения с термистора. Или график какую то пургу гонит, или экран. По динамике падения похоже на то, что питание на нагревателе полностью пропадает. Но вот почему?.. Попробуй вольтметром как то на нагреватель прицепиться, желательно на голову, чтоб определить так ли это. Хоть какая то зацепка. Еще момент: кулера обдува модели при старте печати выключены? Они тоже могут "сдуть" градусы отражением от стекла. Отключи их на время совсем, а лучше сними.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 12 окт 2019, 09:20
12 окт 2019, 07:33
Тоже на кулеры подумал, но, как-то слишком быстро падает температура.
11 окт 2019, 23:02
Постепенно
Октлючи обдув модели.
Какой Слайсер?
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 окт 2019, 13:56
Ну это просто чудеса какие то... Если в пронтерфейс передается ровный график (Только напрягает то, что он слишком ровный, без каких либо скачков вообще, создается впечатление что все статично, ПИД настроен идеально... Такого быть не может просто), но на экране принтера температура падает, получается что данные в пронтерфейс уходят совсем не те, что на экранчик. Сам экран абсолютно тупой, он показывает то, что отправляет ему контроллер. Точно так же в пронтерфейс должны уходить от ардуины абсолютно теже самые данные, что отправляются на экран, только по другому интерфейсу. Для верности я бы еще посмотрел графики в репитерхосте... Мало пронтерфейс график рисует идеализированный.
12 окт 2019, 07:33
Это бесполезно, там ШИМ и мультик будет безбожно врать, только запутает. В идеале нужен осциллограф. Не знаю, есть ли в РАМПСе светодиоды на силовые выходы. Я бы в момент падение посмотрел бы на них и параллельно еще смотрел бы питание на самом РАМПСе. Мало ли просаживается БП. Вообще, самое простое если нет электронной нагрузки, проверить просадку БП... Остужаем хот до комнатной температуры, подключаем вольтметр как можно ближе к питанию нагревателя, в идеале на сам нагреватель хота. Затем включаем нагрев хота, стола если он 12 вольтовый, и пока греется хот ШИМа не должно быть, наблюдаем за напряжением на нагревателе, оно должно быть в номинале.
Симптомы как раз подсказывают, что либо ПИД настроен некорректно, либо просаживается питание в БП или на проводах из за недостаточного сечения. Дело точно не в датчике, разве что сам датчик может болтаться в своем посадочном отверстии. Но с его проводкой все в порядке, иначе температура скакала бы резко и в большем диапазоне.
Хотелось бы еще узнать как подбирали коэффициенты ПИД и куда их вписывали, затирали ли память EEPROM, вобщем все подробности автонастройки ПИД регулятора.
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 окт 2019, 14:33
Для начала я б попытался вообще по крупному понять где именно проблема, выключая компоненты из работы так или иначе.
Запустить печать без подогрева стола.
Запустить печать со снятым ремнем, но что бы мозги считали что печать идет.
Запустить печать с отключенными двигателями.
А всякие сложные телодвижения с ШИМами и прочим делать только тогда, когда понятно что дело в этом. На данный момент непонятно вообще ничего.
Как говорится - прежде чем искать неисправность в неработающем приборе убедись что он включен в розетку и что целы предохранители.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 окт 2019, 14:38
Shaman писал(а):
12 окт 2019, 14:33
Почти уверен, что проблема в самом РАМПСе :D
Хотя может быть еще и в нагревателе, как вариант возможно стоит 24 вольтовый, а должен 12? Либо нагреватель сам неисправен и не выдает полной мощности.
Кстати, сколько по времени греется хот? У меня до 230 меньше минуты.
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 окт 2019, 14:51
dark184 писал(а):
12 окт 2019, 14:38
А я по описанию не могу понять даже в механике оно, в электрике или в электронике.
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 12 окт 2019, 15:03
dark184 писал(а):
12 окт 2019, 13:56
Пид настраивал по инструкции в этой статье https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera. Так же сравнивал показания из repetier-host, они почти одинаковые
Последний раз редактировалось Vladimir1980 12 окт 2019, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 окт 2019, 15:04
Shaman писал(а):
12 окт 2019, 14:51
Лично я думаю, это либо БП шалит, либо на дорожках РАМПСа идет падение напряжения на нагреватель хота, либо проблема в тонких проводах на нагреватель. Ну еще можно предположить что то с нагревателем...
Ставлю на РАМПС :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 окт 2019, 15:08
12 окт 2019, 15:03
Тогда перед тем как прошивать с новыми настройками чистили EEPROM? Вполне возможно действуют старые некорректные настройки ПИД. Либо почистить и снова перепрошить с новыми настройками, либо в репитерхосте напрямую записать полученные значения в еепром.
