Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2016, 02:07
Revenger писал(а): Мне кажется для хобби и полтинник многовато.
Сам принтер, если собрать из КИТа, можно уложить в десятку, а дальше цена зависит от используемого DLP-проектора. На Авито можно купить б/у за 5-10-15-20 килорублей, а можно новый HD за 45. Тут ещё есть проблема в короткофокусности оптики, чтобы картинка проецировалась на очень близком расстоянии, и она решаема. Но не будем забегать вперёд, и так уже не по теме нафлудили.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 24 май 2016, 02:18
Сворачиваемся ))
Подожду результатом. Не надо но очень интересно.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 24 май 2016, 02:53
Revenger писал(а): Просто так: ракурс такой. Без увеличения если смотреть - "бархат" 100%
автор уже сообщил то, что я хотел услышать. разводы - следствие механических ошибок позиционирования. радует что они на приемлемом уровне, для фанерного то кубика.
Revenger писал(а): Кто сказал, что я производил ритуал?
вы не поняли то что я написал, все остальные поняли. нет, вы не производили ритуал, да, ваш результат худший из всех что я видел.
Revenger писал(а): У вас есть чем похвалиться в этом направлении?
зачем мне перед вами чем-то хвалиться? не испытываю такой потребности.
Vladimir_N
Непрочитанное сообщение Vladimir_N » 24 май 2016, 07:04
shcaf писал(а):
AKDZG писал(а):
shcaf писал(а): не нравится мне звонкий металлический стук в рельсах
Это что-то новенькое. Видео со звуком можешь сделать?
http://vk.com/video241377096_456239032
Это не рельсы, это щелкают подшипники на натяжных роликах.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 24 май 2016, 09:34
3D-SPrinter писал(а): Это, действительно, что-то новенькое. Я такого не встречал. Стук рельс это вот так примерно https://youtu.be/r-4tiBi9LoY .
я похоже определил какая рельса стучит (одна на оси Y), надо снимать и смотреть, может шариков не хватает в ней
Подскажите где шарики можно заказать, не нашел...
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 24 май 2016, 09:36
shcaf, Ссылка в первом сообщении.
MEG, удачи в поиске идеала. Надеюсь увидим шедевр в вашем исполнении.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 24 май 2016, 09:55
Revenger писал(а): shcaf, Ссылка в первом сообщении.
Уже третий раз смотрю 1-й пост и не вижу(
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 май 2016, 10:00
shcaf писал(а): Уже третий раз смотрю 1-й пост и не вижу(
В теме о рельсах
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 24 май 2016, 10:04
shcaf писал(а): я похоже определил какая рельса стучит (одна на оси Y), надо снимать и смотреть, может шариков не хватает в ней
Кстати, я бы тоже (как и Vladimir_N, )посоветовал посмотреть для начала подшипники на натяжных или на оси Х.. У меня на самодельном фрезерном портал на подшипниках, так вот не так давно где-то там появился такой же "хруст/щёлканье". У меня вологодские, проходили довольно много и под хорошей нагрузкой, а тут чина... там не подшипники а одно название (у одного покупал как-то 623-ие, так запчасти какие-то валялись прямо в этой прозрачной тубе)
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 24 май 2016, 10:40
Здравствуйте всем.
По 12мм 440мм валам из Китая для 233))) и 4-ём подшипникам
Брал по ссылке из шапки, но она не активна.
Качество подшипников одинаковое.
На 1-ом подшипники скользят под своим весом, люфт минимален.
На 2-ом подшипники под своим весом не скользят, кода двигаешь рукой есть небольшое застревание, но при этом вал под своим весом пролетает без проблем.
Доставка Russia Express-SPSR, нормально (прямо домой, быстро), если кто будет её брать (у них прямой договор с АЛИ) , они просят паспортные данные для оформления на таможне, главное убедитесь, что это они!
Куда копать?
Подшипники должны свободно ездить?
По любому размер валов разный (пока проверить не могу, нет нормального штангеля), зарикался же у них такие вещи заказывать. :twisted:
Что делать с Китайцем?
Кому интересно ссылки:
на заказ http://www.aliexpress.com/snapshot/7649 ... 0963190204
на магазин http://ru.aliexpress.com/store/all-whol ... 34897.html
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2016, 11:04
MEG писал(а): разводы - следствие механических ошибок позиционирования. радует что они на приемлемом уровне, для фанерного то кубика.
А на чугунном кубике шаговики превращаются в синхронники с энкодерами, или ремень без зубцов? :) Вот уж чего-чего, а фанерность кубика тут меньше всего влияет на качество печати.
PAP писал(а): По любому размер валов разный (пока проверить не могу, нет нормального штангеля), зарикался же у них такие вещи заказывать.
Обычное явление, все валы и подшипники разные, подбираются при сборке принтера. Лучше брать подшипники с минимальным преднатягом и дотягивать их пластиковыми блоками.
С китайцем ничего не делать. Чем больше мы будем ругаться с китайцами, тем выше будут цены при том же качестве. Да и не было в заказае указаний по преднатягу конкретных подшипников на конкретных валах, так что какие могут быть претензии? Китаец прислал то, что было в наличии.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 24 май 2016, 11:12
Это подшипники все разные. Проверено уже не раз, поэтому всегда беру с запасом.
PAP писал(а): Доставка Russia Express-SPSR
Взял у него рельсы HIWIN, а трек показывает Пикин с 12.05. Долго посылка летела?
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 24 май 2016, 11:18
Не речь идёт о тех же подшипниках но на разных валах, что значит - размер валов разный!
AKDZG писал(а): Взял у него рельсы HIWIN, а трек показывает Пикин с 12.05. Долго посылка летела?
Посылка шла 16 дней, в SPSR свой трек, очень длинный.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 24 май 2016, 11:18
3D-SPrinter писал(а): А на чугунном кубике шаговики превращаются в синхронники с энкодерами, или ремень без зубцов? Вот уж чего-чего, а фанерность кубика тут меньше всего влияет на качество печати.
ну я фанерным кубиком собирательно всю конструкцию кличу. ясно что данный шум скорее всего от ремня+подшипники.
3D-SPrinter писал(а): Да и не было в заказае указаний по преднатягу конкретных подшипников
какие могут быть преднатяги в подшипниках за 60 рублей? шарики круглые? ну вот, уже норм.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 24 май 2016, 11:23
3D-SPrinter писал(а): Обычное явление, все валы и подшипники разные, подбираются при сборке принтера. Лучше брать подшипники с минимальным преднатягом и дотягивать их пластиковыми блоками.
Что значит "дотягивать их пластиковыми блоками"?
