Сам принтер, если собрать из КИТа, можно уложить в десятку, а дальше цена зависит от используемого DLP-проектора. На Авито можно купить б/у за 5-10-15-20 килорублей, а можно новый HD за 45. Тут ещё есть проблема в короткофокусности оптики, чтобы картинка проецировалась на очень близком расстоянии, и она решаема. Но не будем забегать вперёд, и так уже не по теме нафлудили.
- Revenger
Сворачиваемся ))
Подожду результатом. Не надо но очень интересно.
автор уже сообщил то, что я хотел услышать. разводы - следствие механических ошибок позиционирования. радует что они на приемлемом уровне, для фанерного то кубика.
вы не поняли то что я написал, все остальные поняли. нет, вы не производили ритуал, да, ваш результат худший из всех что я видел.
зачем мне перед вами чем-то хвалиться? не испытываю такой потребности.
Vladimir_N
Это не рельсы, это щелкают подшипники на натяжных роликах.
- shcaf
я похоже определил какая рельса стучит (одна на оси Y), надо снимать и смотреть, может шариков не хватает в ней3D-SPrinter писал(а): Это, действительно, что-то новенькое. Я такого не встречал. Стук рельс это вот так примерно https://youtu.be/r-4tiBi9LoY .
Подскажите где шарики можно заказать, не нашел...
- Revenger
shcaf, Ссылка в первом сообщении.
MEG, удачи в поиске идеала. Надеюсь увидим шедевр в вашем исполнении.
- AKDZG
- Revenger
Кстати, я бы тоже (как и Vladimir_N, )посоветовал посмотреть для начала подшипники на натяжных или на оси Х.. У меня на самодельном фрезерном портал на подшипниках, так вот не так давно где-то там появился такой же "хруст/щёлканье". У меня вологодские, проходили довольно много и под хорошей нагрузкой, а тут чина... там не подшипники а одно название (у одного покупал как-то 623-ие, так запчасти какие-то валялись прямо в этой прозрачной тубе)
PAP
Здравствуйте всем.
По 12мм 440мм валам из Китая для 233))) и 4-ём подшипникам
Брал по ссылке из шапки, но она не активна.
Качество подшипников одинаковое.
На 1-ом подшипники скользят под своим весом, люфт минимален.
На 2-ом подшипники под своим весом не скользят, кода двигаешь рукой есть небольшое застревание, но при этом вал под своим весом пролетает без проблем.
Доставка Russia Express-SPSR, нормально (прямо домой, быстро), если кто будет её брать (у них прямой договор с АЛИ) , они просят паспортные данные для оформления на таможне, главное убедитесь, что это они!
Куда копать?
Подшипники должны свободно ездить?
По любому размер валов разный (пока проверить не могу, нет нормального штангеля), зарикался же у них такие вещи заказывать.
Что делать с Китайцем?
Кому интересно ссылки:
на заказ http://www.aliexpress.com/snapshot/7649 ... 0963190204
на магазин http://ru.aliexpress.com/store/all-whol ... 34897.html
Куда копать?
А на чугунном кубике шаговики превращаются в синхронники с энкодерами, или ремень без зубцов?
Обычное явление, все валы и подшипники разные, подбираются при сборке принтера. Лучше брать подшипники с минимальным преднатягом и дотягивать их пластиковыми блоками.
С китайцем ничего не делать. Чем больше мы будем ругаться с китайцами, тем выше будут цены при том же качестве. Да и не было в заказае указаний по преднатягу конкретных подшипников на конкретных валах, так что какие могут быть претензии? Китаец прислал то, что было в наличии.
- AKDZG
Это подшипники все разные. Проверено уже не раз, поэтому всегда беру с запасом.
Взял у него рельсы HIWIN, а трек показывает Пикин с 12.05. Долго посылка летела?
PAP
Не речь идёт о тех же подшипниках но на разных валах, что значит - размер валов разный!
Посылка шла 16 дней, в SPSR свой трек, очень длинный.
ну я фанерным кубиком собирательно всю конструкцию кличу. ясно что данный шум скорее всего от ремня+подшипники.
какие могут быть преднатяги в подшипниках за 60 рублей? шарики круглые? ну вот, уже норм.
PAP
