3D принтер с современной кинематикой и с сенсорным экраном
desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Re: 3D принтер с современной кинематикой и с сенсорным экраном
Непрочитанное сообщение desertEA » 09 ноя 2019, 11:22
У меня есть по виду похожая трубка для подачи филамента. Она тоже "скользкая" - белая.
Но выдержит ли она температуру ? У кого был может такой опыт ?
Понятно что быстро найти в даже в Минске - такую втулочку не реально. Но надо. Процесс остановился.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 09 ноя 2019, 12:26
Тоже была проблема с трубкой. Теперь в запасе держу кучу запчастей - трубка, ремень, сопла и т.д.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 ноя 2019, 13:21
desertEA писал(а):
09 ноя 2019, 11:22
Погрей. Если есть - феном, можно и паяльником, на крайняк - зажигалкой... В быту фторопласт внутри тросиков боуденовских применяется , правда диаметры правильные редко встречаются.
"Втулочка" эта и есть отрезок боуденовской трубки, если что. Купить если срочно можно в ЧипДипе: https://www.chipdip.by/product/1m-ptfe- ... reprap-ext
Непрочитанное сообщение antobel » 09 ноя 2019, 13:27
Вот за это народ боудены и любит - с тефлоном до сопла... иначе горло с этой самой втулкой становится дорогущим расходником. А после отжига на плите она с гарантией усядет :lol:
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 09 ноя 2019, 16:37
09 ноя 2019, 13:21
desertEA писал(а):
09 ноя 2019, 11:22
Спасибо за инфо. По виду очень похожа на ту что у меня есть ) Видать надо попробовать. Правдв если втулка вытечет вместе с ПЛА - будет обидно(
Вообще MK8 после эксплуатации вызывает не лучшие ощущения, а именно сложен в обслуживании. В идеале его в будущем переделать так чтобы перебрасывать блоки. Один на чистку - второй в эксплуатации.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 09 ноя 2019, 16:38
IslandSky писал(а):
09 ноя 2019, 12:26
Видать так и надо подходить )
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 09 ноя 2019, 16:41
antobel писал(а):
09 ноя 2019, 13:27
Плитка конечно могла сыграть своё ) Но я же до красна не грел - всё равно чтобы прочистить втулку - надо нагреть )
Хотя учитывая, что я полез туда после сбоя - похоже проблема уже была. Уже почти 1 кг пластика раскатал - уже пора бы износиться чему нибудь )
Непрочитанное сообщение antobel » 09 ноя 2019, 17:25
Я "катал" на первом сопле после пуска первого принтера больше 2,5кг абса разного цвета - потом менял сопло...
пробку в горле получил после 8кг абса и хипса вперемешку :))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 ноя 2019, 21:17
desertEA писал(а):
09 ноя 2019, 16:41
проблема уже была
Проблема в китайских экструдерах одна - некачественная сборка. Я их штук пять трогал, и везде "с завода" эта тефлоновая вставка криво подрезана, а иногда еще и коротко. Соответственно есть щель, куда забивается расплав, потом обугливается, потом этот уголек откалывается и забивает сопло. Все "мои" которые я перебирал - работают исправно до тех пор, пока сам тефлон не деградирует. А это с пяток кг АБСа минимум. На ПЛА правильно собранный хотэнд вообще практически "вечный", т.к. его температуру тефлон держит в лёгкую. Единственное что может потребовать замены - раздолбанное сопло через пару ДЕСЯТКОВ кг ПЛА. Так что удобство обслуживания - ненужная фигня, ИМХО. Раз в полгода можно и так развинтить. У меня где то такие периоды обслуживания. Причем печатаю я иногда сутками и неделями.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2019, 22:57
09 ноя 2019, 21:17
Аналогично. Потому всем самодельщикам полезно почитать хотя бы старый мануал по сборке viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 . Там весь тракт подачи пластика максимально простой и беспроблемный.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 12 ноя 2019, 17:46
Понял. Спасибо всем за участие ! Заменил всё же винт на новый со вставкой. Думал на боуден китайский перескочить, но и скидка обломилась и не уверен, что Китайский боуден решил бы проблему , а переделки кусок.
Но вскрылась ещё одна проблемка. У меня было следующее. В MKS GEN L MKS TFT35 - есть функция тестирования экструдера. Там три варианта скорости. Так вот на второй и на третьей у меня были отчётливые щелчки пропуска подачи филамента.
Я делал донапилинг и менял стандартную шестерёнку от MK8 на MK7.
Фото ниже. Так вот после такого напилинга новая шестерёнка касалась ролика с U-ным каналом.
Решил это обработкой на наждаке (просто касался наждака, а ось вращения подшипника изменил относительно оси вращения наждака). Теперь даже на третьей скорости тестирования и даже без поджатой пружины - всё чётко !
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 12 ноя 2019, 17:51
Было -стало. Может кому пригодится.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 12 ноя 2019, 19:34
desertEA писал(а):
12 ноя 2019, 17:51
А зачем там такой ролик? У меня шестерня прижимает пруток к обычному подшипнику и никаких проблем.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 ноя 2019, 21:54
desertEA писал(а):
12 ноя 2019, 17:46
Ващет опять все напутал.
МК7 шестерня - Изображение
Используется в комплекте с подшипником с канавкой.
А вот МК8 шестерня -Изображение
Используется с простым подшипником, без канавки, обычно или 623 или 624.
И не надо ничего пилить!
Непрочитанное сообщение Shaman » 13 ноя 2019, 11:01
12 ноя 2019, 21:54
МК7 шестерня
Тоже запросто используется с подшипником без канавки, по крайней мере я никаких проблем не увидел. Некуда там пластику деться.
