Подскажите а что можно использовать вместо медной пряжки на концах ремня. На алишке не нашёл таких зажимов(пряжек так они вроде називаються)
https://ru.aliexpress.com/item/32982562700.html
Geeetech A10M
- antobel
Сложить ремень внутрь зубами, обмотать ниткой капнуть циакрином...
vladimirV
Я пользуюсь такими креплениями ремня: https://ru.aliexpress.com/item/32821883 ... 4a430lgwNQ
- dark184
Потому что либо блендер дает кривой STL, либо при экспорте надо какие то опции дополнительно выбрать.
А вот тут скорее всего прибабахи самой куры. У меня прусаслайсер твой перегнанный СТЛ тоже криво слайсит, причем настолько криво, что кура на этом фоне выглядит просто идеалом
https://service.netfabb.com/ - кидаешь туда файл и не паришься... (нужна регистрация вроде как)
а если хочешь делать без пересечений то делай там где это мало вероятно в принципе - fusion360, solidworks, tflex и тд )) можно добиться самопересечения если только это специально делать...
просто для игр/кино/рендеринг самопересечение не особо страшно, максимум это текстура будет мерцать. а все остальное игровой/кино движок просто не будет показывать...
- dark184
После фикса, модель стала мааааалюсенькой, пришлось отмасштабировать до 100000%
Потому что в Куре довольно мощная собственная "лечилка" встроена. В других слайсерах такой нет
А модель эта кривая от слова очень
ну у меня так со многими моделями в прушаслайсере (те которые приносят). ну не прям со многими, но бывает... потому я им редко и пользуюсь.
в куре 4.3, 1.5 все идеально...
не исправленная модель кстати точно так же открывается в малом масштабе, так что это не из за лечения. она просто в кривом масштабе - для блендера это в норме, я в этом страшного ничего не вижу...
- koluna
Не нужны нитки и клей. Достаточно одного нейлонового хомута.
- antobel
ну я не знаю - есть ли там у людей место под него...
- koluna
По ширине как нитка, ну, торчит немного, да...
- koluna
По моим моделям.
Не буду обвинять Блендер, думаю, это глупо
Дело во мне. Нужно действительно прокачивать скилы...
В идеале - избегать таких ситуаций, когда будут самопересечения в модели, необходимо изначально.
Но это далеко не всегда возможно, т. к., соотношение радисов пути и профиля может варьироваться в широких пределах, частично можно решить проблему, редактируя кривую пути, но - частично и не везде приемлемо.
Поэтому остается только искать пути удаления лишних "внутренностей".
По поводу корректности STL, наверное, они корректны, просто не каждая софтина может правильно отработать их содержимое.
Возможно, действительно нужны какие-то дополнительные операции перед экспортом в STL.
У меня технология следующая.
Импортирую из SVG в Блендер две кривых: одна - траектория (путь) для прогона/вытяжки, вторая - профиль/поперечный разрез, который будет "протянут" по пути.
Назначаю кривой пути в качестве Bevel кривую профиля. Экспортирую в STL. Все, модель готова. Если не требуется правка исходного пути, то на все про все уходит несколько минут: просто и быстро (этап векторизации и редактирования вектора опускаем).
Ранее тоже самое делал во FreeCAD. Но он с этим очень криво работает: или не делает вообще, или падает. Долго ковырялся. Специально для этого начал осваивать Блендер...
Самопересечение, конечно, есть и во FreeCAD и в других САПР, вопрос в том, что с ними дальше происходит
На затравку: если у кого есть время и желание - попробуйте, пожалуйста, в своих тулзах повторить мой способ, все элементарно. В качестве траектории пусть будет треугольник, (лучше звезду!), в качестве профиля - прямоугольник. В этом случае самопересечения в любом случае будут. А вот как вы их уберете - интересный вопрос...
- dark184
Да никак, их просто не будет
- koluna
Не верю!
Есть вогнутости и выгнутости одновременно... где-то поможет, а где-то - наоборот...
- dark184
Неужели в блендере нет опции типа "обрабатывать самопересечения"?
