toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 19 ноя 2019, 00:33
Подскажите а что можно использовать вместо медной пряжки на концах ремня. На алишке не нашёл таких зажимов(пряжек так они вроде називаються)
https://ru.aliexpress.com/item/32982562700.html
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение antobel » 19 ноя 2019, 03:34
toxic писал(а):
19 ноя 2019, 00:33
Сложить ремень внутрь зубами, обмотать ниткой капнуть циакрином...
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 19 ноя 2019, 05:42
Я пользуюсь такими креплениями ремня: https://ru.aliexpress.com/item/32821883 ... 4a430lgwNQ
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2019, 07:55
koluna писал(а):
18 ноя 2019, 22:16
не пойму почему другие слайсеры не открывают.
Потому что либо блендер дает кривой STL, либо при экспорте надо какие то опции дополнительно выбрать.
koluna писал(а):
18 ноя 2019, 22:16
Она кое-как отслайсила,
А вот тут скорее всего прибабахи самой куры. У меня прусаслайсер твой перегнанный СТЛ тоже криво слайсит, причем настолько криво, что кура на этом фоне выглядит просто идеалом :lol: Погляди, я выкладывал. Такое у меня впервые :D . Хотя твой СТЛ съедает Тфлекс без проблем, да и в винде 10 просмотровщик СТЛ тоже его хавает не поперхнувшись.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 ноя 2019, 08:15
https://service.netfabb.com/ - кидаешь туда файл и не паришься... (нужна регистрация вроде как)
kettle_fixed.7z
(397.88 КБ) 57 скачиваний
а если хочешь делать без пересечений то делай там где это мало вероятно в принципе - fusion360, solidworks, tflex и тд )) можно добиться самопересечения если только это специально делать...
просто для игр/кино/рендеринг самопересечение не особо страшно, максимум это текстура будет мерцать. а все остальное игровой/кино движок просто не будет показывать...
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2019, 08:37
Avtonomys писал(а):
19 ноя 2019, 08:15
После фикса, модель стала мааааалюсенькой, пришлось отмасштабировать до 100000% :D чтобы разглядеть ее только... Отслайсил в прушаслайсере, все очень печально, еще хуже чем было :cry:
Могу попробовать еще экспортировать из САПР, но нужна сама модель в каком нибудь формате, автогада например. Можно попробовать и из формата блендера, но честно говоря не знаю, поддерживает ли его тфлекс...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2019, 09:27
koluna писал(а):
18 ноя 2019, 22:16
Потому что в Куре довольно мощная собственная "лечилка" встроена. В других слайсерах такой нет :) Симпли вообще очень нервно к кривым моделям относится, чуть что не так - вообще не импортит. Слик (по крайней мере старый) что то там пытается править, но очень слабо по сравнению с Курой.
А модель эта кривая от слова очень :( Загрузил в Мэджикс, он тоже не смог в автоматическом режиме исправить. А в ручном там ковыряний не на один час. Твой чайник "раскладывается" на 62 (!!!) взаимопересекающихся меша. Причем ладно бы они хотяб по ребрам пересекались, но там если выкинуть треугольники, которые "внутри", остаются нормальные такие дыры между ребрами, которые в автоматическом режиме очень коряво затягиваются. Так что, ИМХО, нужно скилл в Блендере прокачивать. Не может быть, чтоб там не было инструмента по автоматическому исправлению подобных косяков в меше.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 ноя 2019, 09:37
dark184 писал(а):
19 ноя 2019, 08:37
После фикса, модель стала мааааалюсенькой, пришлось отмасштабировать до 100000% чтобы разглядеть ее только... Отслайсил в прушаслайсере, все очень печально, еще хуже чем было
ну у меня так со многими моделями в прушаслайсере (те которые приносят). ну не прям со многими, но бывает... потому я им редко и пользуюсь.
в куре 4.3, 1.5 все идеально...
не исправленная модель кстати точно так же открывается в малом масштабе, так что это не из за лечения. она просто в кривом масштабе - для блендера это в норме, я в этом страшного ничего не вижу...
Непрочитанное сообщение koluna » 19 ноя 2019, 10:41
antobel писал(а):
19 ноя 2019, 03:34
Не нужны нитки и клей. Достаточно одного нейлонового хомута.
Непрочитанное сообщение antobel » 19 ноя 2019, 10:50
koluna писал(а):
19 ноя 2019, 10:41
ну я не знаю - есть ли там у людей место под него...
Непрочитанное сообщение koluna » 19 ноя 2019, 11:16
antobel писал(а):
19 ноя 2019, 10:50
По ширине как нитка, ну, торчит немного, да...
Непрочитанное сообщение koluna » 19 ноя 2019, 12:56
По моим моделям.
Не буду обвинять Блендер, думаю, это глупо :)
Дело во мне. Нужно действительно прокачивать скилы...
В идеале - избегать таких ситуаций, когда будут самопересечения в модели, необходимо изначально.
Но это далеко не всегда возможно, т. к., соотношение радисов пути и профиля может варьироваться в широких пределах, частично можно решить проблему, редактируя кривую пути, но - частично и не везде приемлемо.
Поэтому остается только искать пути удаления лишних "внутренностей".
По поводу корректности STL, наверное, они корректны, просто не каждая софтина может правильно отработать их содержимое.
Возможно, действительно нужны какие-то дополнительные операции перед экспортом в STL.
У меня технология следующая.
Импортирую из SVG в Блендер две кривых: одна - траектория (путь) для прогона/вытяжки, вторая - профиль/поперечный разрез, который будет "протянут" по пути.
Назначаю кривой пути в качестве Bevel кривую профиля. Экспортирую в STL. Все, модель готова. Если не требуется правка исходного пути, то на все про все уходит несколько минут: просто и быстро (этап векторизации и редактирования вектора опускаем).
Ранее тоже самое делал во FreeCAD. Но он с этим очень криво работает: или не делает вообще, или падает. Долго ковырялся. Специально для этого начал осваивать Блендер...
Самопересечение, конечно, есть и во FreeCAD и в других САПР, вопрос в том, что с ними дальше происходит :)
На затравку: если у кого есть время и желание - попробуйте, пожалуйста, в своих тулзах повторить мой способ, все элементарно. В качестве траектории пусть будет треугольник, (лучше звезду!), в качестве профиля - прямоугольник. В этом случае самопересечения в любом случае будут. А вот как вы их уберете - интересный вопрос...
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2019, 13:02
koluna писал(а):
19 ноя 2019, 12:56
Да никак, их просто не будет :) Попробуй протягивать свой профиль по пути, но привязывать не куда то к центру профиля, а на внутренний радиус профиля...
Непрочитанное сообщение koluna » 19 ноя 2019, 13:11
dark184 писал(а):
19 ноя 2019, 13:02
Не верю! :)
dark184 писал(а):
19 ноя 2019, 13:02
Есть вогнутости и выгнутости одновременно... где-то поможет, а где-то - наоборот...
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 ноя 2019, 13:20
koluna писал(а):
19 ноя 2019, 13:11
Неужели в блендере нет опции типа "обрабатывать самопересечения"?
