Как минимум парковки не хватает, чтобы стол уезжал вниз, а то висит под соплом.
Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
- Mazayac
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Alex Post, меня наоборот бесит
Печать закончена, зачем мне список файлов, я за падающей температурой стола может хочу смотреть.
Чтоб стол не висел - добавь в финишный код G1 Zскоканадо перед отключением моторов да и все.
Ну а если бесит - то отключай конечно
Мне наоборот, когда серию печатаешь, или наборы какие то из десятка разных запчастей - очень удобно.
- Mazayac
Alex Post, не освоил пока всю кучу параметров, поди найди нужные.
- Mazayac
Можно сказать воспроизвёл глюк.Mazayac писал(а): ↑24 ноя 2019, 07:45Оставил на ночь печать (из необычного, по сравнению с десятком других подходов - воспользовался один раз паузой при печати), проснулся от грохота - принтер всё сделал и пошёл строить деталь по второму разу, отрывая напечатанную.
Что за чертовщина - непонятно, под присмотром ничего подобного не было, надо попробовать повторить.
После нагрева стола принтер заклинило на переключении в режим бэбистеппинг и обратно. Вылечилось парой нажатий на энкодер. Похоже на наводки на линию кнопки энкодера, "самонажимается", зараза.
Подытожу: прошивка ни при чём, просто так совпало, что оставление ей открытого меню выбора файла после окончания печати в сочетании с аппаратным глюком и привело к первому сбою.
UPD: посмотрел на схему RepRapDiscount Smart Controller. Ни единого резистора подтяжки кнопок и энкодера. Встроенная в чип ATMEGA2560 подтяжка линий портов - от 20 до 50 кОм, что прямо не айс (а в DUE так и все 150 кОм).
Пошёл паять резисторы 4,7К на плату дисплея, вылечу всё.
- Mazayac
IslandSky, да, верно, спасибо за дельный совет.
- Mazayac
Так как на осях X и Y у меня стоят оптодатчики и не нужно заботиться о бережном нажатии механических концевиков, ускорил парковку по этим осям:
#define HOMING_FEEDRATE_XY (75*75)
Пробовал вплоть до (100*100) - паркуется так, что пугает владельца
Также всем без исключения полезно включить диагональную парковку:
#define QUICK_HOME
#define QUICK_HOME
А надо заботиться?
Лердж так и паркуется по дефолту с механическими концевиками.
- Mazayac
3D-SPrinter, для некоторых принтеров это прямо проблема - загибают пластинки выключателей слёту
На Спринтере не знаю, сразу оптику поставил.
И чую нечем мне будет развлечься на Лердже, вряд ли у него такое изобилие доступных настроек, как на Марлине.
- evgenVST
Если не трудно можно поточнее то что тот найти не могу ? Хотелось бы что бы после печати стол в самый низ уезжал .
Как я понял в куре править там Z +0.5 стоит ? Так как с этим у меня тяжело какое значение нужно поставить ?
Да, там настроек гораздо меньше, но Homing Speed там есть.
Настройки можно здесь посмотреть http://www.lerdge.com/case_view.aspx?Ty ... id=t4:30:4 .
Попробуйте вот такой энд-код в Куру скопировать:
M104 S0
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+20 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 Z0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
;{profile_string}
- evgenVST
- evgenVST
Поставил Z+199 стало вниз уезжать на Z +20 всего на 2 см опускалось .3D-SPrinter писал(а): ↑12 дек 2019, 14:51G1 Z+20 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
Код: Выделить всё
G1 Z+20 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even moreКод: Выделить всё
G28 X0 Y0 Z0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the wayКод: Выделить всё
G28 Z0
