Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2019, 09:39
Alex Post, меня наоборот бесит :) Печать закончена, зачем мне список файлов, я за падающей температурой стола может хочу смотреть.
Как минимум парковки не хватает, чтобы стол уезжал вниз, а то висит под соплом.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 ноя 2019, 09:43
Чтоб стол не висел - добавь в финишный код G1 Zскоканадо перед отключением моторов да и все.
Ну а если бесит - то отключай конечно :) Мне наоборот, когда серию печатаешь, или наборы какие то из десятка разных запчастей - очень удобно.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2019, 09:46
Alex Post, не освоил пока всю кучу параметров, поди найди нужные.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2019, 10:51
Mazayac писал(а):
24 ноя 2019, 07:45
Оставил на ночь печать (из необычного, по сравнению с десятком других подходов - воспользовался один раз паузой при печати), проснулся от грохота - принтер всё сделал и пошёл строить деталь по второму разу, отрывая напечатанную.
Что за чертовщина - непонятно, под присмотром ничего подобного не было, надо попробовать повторить.
Можно сказать воспроизвёл глюк.
После нагрева стола принтер заклинило на переключении в режим бэбистеппинг и обратно. Вылечилось парой нажатий на энкодер. Похоже на наводки на линию кнопки энкодера, "самонажимается", зараза.
Подытожу: прошивка ни при чём, просто так совпало, что оставление ей открытого меню выбора файла после окончания печати в сочетании с аппаратным глюком и привело к первому сбою.
UPD: посмотрел на схему RepRapDiscount Smart Controller. Ни единого резистора подтяжки кнопок и энкодера. Встроенная в чип ATMEGA2560 подтяжка линий портов - от 20 до 50 кОм, что прямо не айс (а в DUE так и все 150 кОм).
Пошёл паять резисторы 4,7К на плату дисплея, вылечу всё.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 25 ноя 2019, 16:32
Mazayac писал(а):
25 ноя 2019, 10:51
И кондерами по 0,1 мкф зашунтировать ноги энкодера.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2019, 16:54
IslandSky, да, верно, спасибо за дельный совет.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 дек 2019, 03:48
Так как на осях X и Y у меня стоят оптодатчики и не нужно заботиться о бережном нажатии механических концевиков, ускорил парковку по этим осям:
#define HOMING_FEEDRATE_XY (75*75)
Пробовал вплоть до (100*100) - паркуется так, что пугает владельца :)
Также всем без исключения полезно включить диагональную парковку:
#define QUICK_HOME
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 дек 2019, 04:39
Mazayac писал(а):
12 дек 2019, 03:48
А надо заботиться?
Mazayac писал(а):
12 дек 2019, 03:48
Лердж так и паркуется по дефолту с механическими концевиками. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 дек 2019, 12:09
3D-SPrinter, для некоторых принтеров это прямо проблема - загибают пластинки выключателей слёту :)
На Спринтере не знаю, сразу оптику поставил.
И чую нечем мне будет развлечься на Лердже, вряд ли у него такое изобилие доступных настроек, как на Марлине.
evgenVST
Благодарил (а): 82 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 дек 2019, 14:25
24 ноя 2019, 09:43
Если не трудно можно поточнее то что тот найти не могу ? Хотелось бы что бы после печати стол в самый низ уезжал .
Как я понял в куре править там Z +0.5 стоит ? Так как с этим у меня тяжело какое значение нужно поставить ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 дек 2019, 14:48
Mazayac писал(а):
12 дек 2019, 12:09
Да, там настроек гораздо меньше, но Homing Speed там есть. :)
Настройки можно здесь посмотреть http://www.lerdge.com/case_view.aspx?Ty ... id=t4:30:4 .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 дек 2019, 14:51
evgenVST писал(а):
12 дек 2019, 14:25
Попробуйте вот такой энд-код в Куру скопировать:
M104 S0
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+20 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 Z0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
;{profile_string}
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 дек 2019, 15:03
12 дек 2019, 14:51
Спасибо модель допечатается попробую и отпишусь .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 дек 2019, 17:55
12 дек 2019, 14:51
Поставил Z+199 стало вниз уезжать на Z +20 всего на 2 см опускалось .
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 дек 2019, 18:27
Код: Выделить всё
ну это нужно для того что бы соплю не делать, обрываем нитку... ретракт с резким отводом сопла.
Код: Выделить всё
а тут все оси паркуются, если нужно только ось Z вниз отправить то просто:
