Как минимум парковки не хватает, чтобы стол уезжал вниз, а то висит под соплом.
Можно сказать воспроизвёл глюк.Mazayac писал(а): ↑24 ноя 2019, 07:45Оставил на ночь печать (из необычного, по сравнению с десятком других подходов - воспользовался один раз паузой при печати), проснулся от грохота - принтер всё сделал и пошёл строить деталь по второму разу, отрывая напечатанную.
Что за чертовщина - непонятно, под присмотром ничего подобного не было, надо попробовать повторить.
А надо заботиться?
Лердж так и паркуется по дефолту с механическими концевиками.
Если не трудно можно поточнее то что тот найти не могу ? Хотелось бы что бы после печати стол в самый низ уезжал .
Да, там настроек гораздо меньше, но Homing Speed там есть.
Попробуйте вот такой энд-код в Куру скопировать:
Поставил Z+199 стало вниз уезжать на Z +20 всего на 2 см опускалось .3D-SPrinter писал(а): ↑12 дек 2019, 14:51G1 Z+20 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
Код: Выделить всё
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
Код: Выделить всё
G28 X0 Y0 Z0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
Код: Выделить всё
G28 Z0
