Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 май 2016, 19:16
zmeyfish писал(а): Доходя до смешного, посылка не доехала 3 км. Отправили из сортировки в мытищах, и все
Да уж. Ничего нового )) У меня второй стол приехал да не в то отделение, хотя на посылке явно указан адрес мой. Слепни сидят наверное. Еще два дня ждал пересыла по городу. Но это еще хорошо, что доехало... Еще один экструдер заказывал. давно уже. Все сроки доставки закончились, спор открыл, деньги вернул.. и спустя еще месяц посылка )) Хорошо продавец свой пайпал оставил. Напрямую перекинул деньги.
п.с. не смог найти, кто-то спрашивал про продавца, где я брал направляющие и винт (которые приехали ровными почему-то).. называется продавец трансмишн CNC. Если надо будет ссылку, то найду в заказах. По моему он же и в первом сообщении как рекомендуемый.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 26 май 2016, 19:21
AKDZG писал(а): HIWIN рекомендует вполне конкретную смазку http://www.hiwin.info/smazka/smazka-grease.html зачем выдумывать и экспериментировать?
это HIWIN рекламирует своё, которое явно стоит конских денег. вообще-то вот такое он же пишет в доках на именно MGR рельсы:
MEG писал(а): 1-7-1 Консистентная смазка. Каждая рельсовая направляющая, перед отправкой с завода-изготовителя, смазывается смазкой на базелитиевого мыла. После установки направляющей рекомендуется проводить повторную смазку каждые 100 км.
MEG писал(а): 1-7-2 МаслоРекомендуемая вязкость - 32~150 cSt.
MEG писал(а): 1. Стандартные направляющие покрыты высококачественной смазкой (масло или смазка на основе литиевого мыла).Пожалуйста, смажте каретки после установки направляющих в изделие. Смазка должна быть на такой же основе
моторным маслом конечно нельзя, оно специально заточено на постоянную подачу под давлением. По простому - вытечет без постоянной подачи быстро.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 26 май 2016, 19:30
MEG писал(а): моторным маслом конечно нельзя, оно специально заточено на постоянную подачу под давлением. По простому - вытечет без постоянной подачи быстро.
Совершенно верно. Нужна смазка напоминающая по вязкости литол, чтобы постоянно соплей ездила на торцах
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 май 2016, 19:33
линейные смазал красной консистентной. shell gadus s3 v220c 2 red lithium conplex. Просто потому, что увидел там слово литий )) Посмотрим как будет работать.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 26 май 2016, 19:47
Revenger писал(а): shell gadus s3 v220c 2 red lithium conplex.
то что доктор прописал. стоит наверно немало.
Shell Gadus S3 V220C 2;
Многоцелевая пластичная смазка высшего качества на основе высокоиндексного минерального масла, загущенного комплексным литиевым мылом. Пакет присадок последнего поколения обеспечивает отличную стойкость к окислению при высоких температурах, противоизносные и антикоррозионные свойства. Shell Gadus S3 V220C 2 особо рекомендуется для нагруженных подшипников, работающих в условиях повышенных температур.
Применение:
•Shell Gadus S3 V220C 2 предназначена для смазывания тяжелонагруженных подшипников такого оборудования как:
- Роликовые транспортеры
- Автомобильные ступичные подшипники
Преимущества:
•Отличная механическая стабильность в условиях вибрации. Консистенция смазки сохраняется в течение длительного времени, даже в условиях сильной вибрации.
•Улучшенные противозадирные свойства.
•Отличная несущая способность.
•Хорошая водостойкость. Обеспечивает продолжительную защиту даже в присутствии большого количества воды.
•Высокая температура каплепадения.
•Длительный срок службы в условиях высоких температур.
•Предотвращает выход подшипников из строя вследствие коррозии.
Параметры:
Базовое масло Минеральное
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт 19
Вязкость кинематическая при 40 С, сСт 220
Тип мыла Литиевый комплекс
Цвет красный
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 май 2016, 19:50
MEG писал(а): стоит наверно немало.
Да нет... я на авторынке купил тубу 400гр (как герметик под пистолет) и шприцую ею узлы на квадре... Думаю не дороже 300-400р Я бы дороже просто не купил бы :roll:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 май 2016, 20:16
Купил такую смазку - белую литиевую.
На вид какая-то белая фигня консистенции сметаны, не очень похожая на консистентную смазку.
НО, после смазки этой штукой рельсы ходят вроде бы мягче и тише, чем на моторном масле.
На рабочем принтере пока не пробовал.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 май 2016, 20:23
Тише будет однозначно. Благодаря густоте.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 26 май 2016, 20:32
Я это еще месяц назад писал )
Отправлено с моего SM-N9005
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2016, 01:10
Вторую смазку я на всякий случай купил такую:
После быстрого испарения растворителя получается очень похожая смазка на ту, что в тюбике. Так что вполне можно пользоваться и аэрозолем, а может даже лучше. Потому что под давлением в жидком виде оно проникает во все щели.
Помазал два рабочих принтера - результат однозначно положительный. Попробовал смазать аэрозолью LM12UU изнутри прямо в шарики - эффект тоже положительный, явно меньше хруста даже на отбракованных подшипниках.
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 27 май 2016, 08:09
Окончательно победил прошивку.
Причину остановки мотора Z нашел.
Изменил в прошивке следующие:
Код: Выделить всё
 * MOVEMENT SETTINGS
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 20*60, 0}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 25, 100}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {4000,4000,100,10000}
На значениях выше, мотор становится колом и свистит.
Причин понять не могу. Тестировал 10 моторов, 2х типов, 5из которых именно те которые указаны в шапке темы, 20 штук драйверов и 4 разных партий от 4 разных продавцов.
2 RAMPS, 3 меги, причем одна из них оринигальная MKS Gen 1.3.
2 блока питания. Резьтат один.
Почему у всех работает, а у меня понять не могу. Причем только ось Z.
Все остальное работает без нареканий.
Если есть какие-то теории, буду признателен.
Теперь, про полировку рельс:
Слева после полировки, справа до полировки. Слой 0.1 скорость 80, абс FDPlast.
Полировал пастой ГОИ и спичкой.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 май 2016, 08:20
R3pl1CID писал(а): На значениях выше, мотор становится колом и свистит.
Так может дело в винте-гайке?
R3pl1CID писал(а): Полировал пастой ГОИ и спичкой.
Как определили что уже хватит и сколько времени потратили?
R3pl1CID
Непрочитанное сообщение R3pl1CID » 27 май 2016, 10:14
AKDZG писал(а): Так может дело в винте-гайке?
Нет. Мотор останавливается даже если на нем нет муфты, и винта, т.е. мотор лежит на столе рядом с принтером.
AKDZG писал(а): Как определили что уже хватит и сколько времени потратили?
Где то 10-15 минут на одну сторону рельсы, с контролем.
Процедура таж же которую описывал Андрей. Только Андрей использовал зубочистку.
Паста ГОИ + машинное масло, обломил у спички головку, обмазол пастой, положил углом в паз и пару минут елозил ей по всей длинне рельсы.
На состояние желобков смотрел через линзу с 30 кратным увеличением. Изначально желобок выглядит как российские дороги.
Когда показалось хвати, промыл рельс в керосине, поставил каретку, проконтролировал закусы.
Закусы контролировал в два этапа. Первый перемешение каретки вдоль рельса по все длине. Второй перемешение с права налево сантимерт вперед, полсантиметра назад, снова сантимер вперед, половина назад. Отмечал критичные места маркером,прям на рельсе. После контроля прошелся еще раз по критичным местам "свежей" спичкой. Снова промыл, снова контроль, на втром контроле все стало ощутимо лучше.
Кое где мелкие огрехи остались, но думаю каретка сама их прикатает. Третию итерацию не проводил т.к. метал очень мягкий и есть риск наполировать люфт.
Линза самая дешевая, около 200р в блюжайшем магазине коликционеров. 30х там точно нет, но увеличение достаточное, чтоб увидеть царапины, на которых спотыкаются шарики.
Как мне кажется закусывание происходит именно от того, что один из шариков проваливается в царапину, и чтоб ему выехать требуется усилие.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 май 2016, 10:44
R3pl1CID писал(а): Нет. Мотор останавливается даже если на нем нет муфты, и винта, т.е. мотор лежит на столе рядом с принтером.
Выходит дело в прошивке? А питание двигателей какое? У меня 15,5В, больше мой БП не даёт.
R3pl1CID писал(а): Кое где мелкие огрехи остались, но думаю каретка сама их прикатает. Третию итерацию не проводил т.к. метал очень мягкий и есть риск наполировать люфт.
Серьёзный подход. Уже подумываю напечатать картридж сразу под две спички с разных сторон и елозить им.
А канал шариков в каретке не разглядывали на предмет ступеньки? Каретку не полировали? Что на ней линза показывает?
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 27 май 2016, 10:50
А я все исследую на предмет дефектов со стереомикроскопом МБС-10.
Там меня уже не раз тут обхихикали, что я слишком придирчив. :ugeek:
Но ведь удобно же? Все можно разглядеть.
И опять же "Мартышка к старости слаба глазами стала, но 3D-принтер заказала". :lol:
Астрономия и Линукс
