Непрочитанное сообщение dark184 » 31 дек 2019, 09:31
vl123 писал(а): ↑
31 дек 2019, 04:42
прошивку для платы SKR E3 DIP
Эта плата разве на STM32?
Нужно смотреть файл platformio.ini. Ты похоже тупо подменил файлы конфига, это не есть хорошо, прошивка постоянно меняется, возможно достаточно будет ручками натравить прошивку на плату.
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 31 дек 2019, 14:11
Да, плата на STM32. Это мой первый опыт с Platformio + VScode, я скачал уже готовый пакет файлов Marlin для этой платы, и возникает эта ошибка. Скачал другой готовый пакет, и опять она же...
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 дек 2019, 14:28
Откуда качал? Дай ссылку. Гляну пока есть доступ.
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 31 дек 2019, 14:48
вот ссылка:
drive.google.com/drive/folders/1LJ8M3xgWmBmacH39QoT5FypfAapvjmUi
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 31 дек 2019, 14:49
вот ссылка:
vl123
вот ссылка:
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 дек 2019, 15:21
Мне и одной ссылки хватило бы :lol:
Скачал, распаковал, открыл в VScode, только нажал компиляцию, все пошло собираться. Собиралось порядка 5 минут, но все собралось без проблем.
У тебя тоже все должно собраться.
Единственное что могу предположить, у тебя возможно в пути к исходникам есть недопустимые символы какие то, например кириллица или какие еще... Хотя сам закинул по пути с кириллицей не посмотрев, собралось. Но раньше были с этим проблемы... Не все файлы мог найти. Либо открыл не правильно в VScode. Обрати внимание на выделенную область
У тебя здесь все точно также как у меня?
Там конечно есть некоторые проблемы, связанные с объявленными, но неиспользуемыми константами/переменными, но они совершенно не влияют ни на сборку, ни на работу прошивки.
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 дек 2019, 15:32
Еще как вариант. Меня сразу же напрягло сообщение
Возможно у тебя более свежий релиз среды VScode, в этом сообщении как раз и сообщается, что в следующем релизе уже работать не будет.
Вот моя версия среды из Help/About
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 дек 2019, 15:44
Если не компилится до сих пор, сделай скрин после компиляции, чтобы были хорошо видны выделенные области.
Ах да, я специально обновил свой VScode до последнего релиза. Ровным счетом ничего не поменялось, опять все собралось без ошибок, только варнинги.
Последний раз редактировалось dark184 31 дек 2019, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 31 дек 2019, 15:48
Спасибо !
Посмотрел версию среды - совпадает. Кириллицы в путях нет. Предупреждение про следующий релиз тоже выскакивает.
Попробую переставить Platformio и VScode...
Перед тем, как влезть в эту тему, почитал форумы, так что был готов к танцам с бубном...
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 дек 2019, 15:50
vl123 писал(а): ↑
31 дек 2019, 15:48
Не горячись пока, покажи скрин, что выше просил.
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 31 дек 2019, 15:53
В Problems пишет No problems have been detected in the workspace so far
А в терминалке:
Warning! `env_default` configuration option in section [platformio] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `default_envs` instead
Processing BIGTREE_SKR_MINI (platform: ststm32; framework: arduino; board: genericSTM32F103RC)
PlatformManager: Installing ststm32
Error: Detected unknown package 'ststm32'
The terminal process terminated with exit code: 1
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
Непрочитанное сообщение dark184 » 31 дек 2019, 15:55
Нужен именно скрин. Он больше может сказать, чем простой копипаст.
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 31 дек 2019, 16:05
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 31 дек 2019, 16:06
Не сразу сообразил, как картинку вставить...
