toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 04 янв 2020, 14:25
Решил укрепить конструкцию принтера и собираюсь для начала закрепить его на жёстком основании а потом уже укреплять косныками и прочими подставками остальные элементы рамы, снизу вверх. В качестве основания выбрал доску 18мм. Терзают сомнения что дерево со времением может изменять форму под действием влаги.
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 04 янв 2020, 14:30
koluna писал(а):
02 янв 2020, 11:47
Крутил-вертел... вроде, все нормально. Не вижу ничего подозрительного...
в блендере это вроде называется non manifold. там куча инструментов по исправлен всего этого... так как я это исправляю через service.netfabb.com, а на блендер я забил уже очень давно перейдя на fusion...
а в fusion360 об этом думать и не нужно, в твердом теле (а в дальнейшем stl) не может быть никакой лишней геометрии.
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 05 янв 2020, 22:09
Парни! Не знаю уже в каком направлении копать... При выводе на печать, принтер отдуплет положение хоме, опускает каретка вниз, дожидается прогрева, поднимает каретка вверх, выводит оси Х и У в рабочую зону и начинает якобы печать. Только каретка обратно к столу не опускается
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 янв 2020, 01:17
Что за принтер? И что понимается под словом "каретка"? И было бы совсем классно увидеть видео этого безобразия...
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 06 янв 2020, 07:59
Прошу прощени. Это была ошибка в файле. Поставил на печать другой файл все пошло нормально
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 06 янв 2020, 08:03
06 янв 2020, 01:17
Сейчас попробую видео хоть на you tube закинуть. А то сюда .3gp не загружаются
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 06 янв 2020, 08:12
https://youtu.be/ScttQCFVvvw тут печатается другой объект
Непрочитанное сообщение koluna » 07 янв 2020, 09:03
toxic писал(а):
04 янв 2020, 14:25
Лучше ЛДСП: дешево, ровно и не гуляет как дерево. Кромку приклеить не забудьте...
У меня из досок полка-подставка сделана. Скрутил по-быстрому, когда нужно было. Летом щелей нет. А зимой - до 2 мм...
Непрочитанное сообщение koluna » 07 янв 2020, 09:08
loss78 писал(а):
06 янв 2020, 08:12
Какие цели преследовались на стадии проектирования принтера, когда для X, Y выбрали винты?
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 07 янв 2020, 13:19
Вот прикупил, 30мм
koluna писал(а):
07 янв 2020, 09:03
а кромку зачем?
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 08 янв 2020, 00:14
toxic писал(а):
07 янв 2020, 13:19
Вот прикупил, 30мм
Круть :)
toxic писал(а):
07 янв 2020, 13:19
а кромку зачем?
Ну, вдруг пиво со стола стечет :lol:
А если серьезно: защита плиты от влаги, защита окружающих от вредных испарений и заноз, ну и просто красивый внешний вид :)
Ну и, если стукните чем-нибудь - край не раскрошится.
mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 09 янв 2020, 13:59
Все отлично. Все решилось - нужно было еепром сбросить и перепрошить, а потом еще раз сбросить. Далее я еще раз откалибровал стол по 49 точках, что бы ось Z посторяла контуры неровностей стола и стало просто шикарно. Теперь даже оттенок свершу когда заполняет первый слой (пока сейчас именно первый заполняет) стал глянцевый. Всем спасибо.
mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 09 янв 2020, 14:03
В первую очередь хотелось добиться очень высокой точности, так как для начала планировалось выполнять какие-то заказы от автомастерских или тех, кто занимается ремонтом всяого рода электрооборудования (шуруповерты, болгарки, дреги и т. д.)
Но потом как-то само по себе получилось, что поступили заказы из отрганизации - им нужна большая пластиковая коробка размерами 280*240*200
Вот тут и начались были проблемы, но сейчас все устранено
Непрочитанное сообщение koluna » 09 янв 2020, 16:40
Ну а незикая скорость на винтах неужели устраивает?
