Так и есть! Точнее, они как бы сцеплялись, но в какой-то момент вставали враспор зубьями, и пруток в этот момент проскальзывал.
Тюнинг и моддинг СПринтера
- Mazayac
Печатал раза три защитный колпачок разъёма 220В из готовой местной подборки - не лезет.
Перемоделировал заново с увеличенными зазорами.
- AC_connector_cover.zip
- (75.32 КБ) 389 скачиваний
- Mazayac
Видно по ним, что не соответствуют даже клонированным. Ни качеством, ни глубиной проточек.3D-SPrinter писал(а): ↑06 янв 2020, 07:15они как бы сцеплялись, но в какой-то момент вставали враспор зубьями
И да, с родным экструдером удобнее.
Самое смешное, что в моём ДиалДрайве шестерёнки примерно такие же. А заводская отливка прижимного рычага сделана с небольшим перекосом, чтобы шестерёнки зацеплялись!
Это который я моделил? А что именно куда не лезет?
ИМХО диагноз поставлен неправильный. Не качание трубки, а ее повороты влево-вправо и дергания вверх-вниз. Так что кронштейн этот вряд ли поможет. Предлагаю смоделить не просто "дырку", а с зажимом. Тогда можно и вообще без фитинга обойтись со стороны экструдера: вставил трубку, зажал, и пользуйся. Вот твой дуалдрайв и "починится"
я печатный фитинг использую, комплектный bmg одноразовый + ток на экструдере стоит 0.5...
Тогда уже фитинг печатный
- Mazayac
Да, он самый. Не поленился и напечатал сейчас его ещё раз.
Внутренние габариты напечатанного: 26,5мм х 17,9мм
Внешние габариты двух моих разъёмов: 27мм х 19,1мм
От дёрганий вверх-вниз у меня в фитинги защёлкнуты плотно подогнанные печатные клипсы.
Тот конец, что вставлен в голову, хоть как-то вынимается и не выглядит таким убитым. Всё равно плохо, трубка укорачивается с каждым выниманием.
Да, понимаю, что надо окончательно добить проблему.
Спасибо, буду прилаживать.
Это просто там фитинг более качественный. У меня что один что второй проедают канаву.
- Mazayac
Наверное это просто неизбежно - физика зажима такая. Подгрызает помаленьку даже при максимально вытянутом стопоре, скорее всего - от оставшихся незаблокированными вращательных движений.
Понятно. Значит разные они все таки бывают.
ХЗ. Но ковырялся в "фирменном" принтере, там фитинги стояли цельнометалл, без пластика - ни намека даже на прогрыз.
- Mazayac
Alex Post, взял пяток цельнометаллических на Али, но пришли зауженные и при рассверливании четыре угробил. Остался один, надо попробовать пересадить его на голову
Решение проблемы - печатные фитинги и на экструдере и на голове. Но в штатном креплении хотенда печатный фитинг не помещается...
- Mazayac
Kaktus, значит придётся как-нибудь собраться с духом и спроектировать свою голову, с блэкджеком и фитингами.
