ФОТО Интересных ЧПУ устройств из сети интернет
Re: ФОТО Интересных ЧПУ устройств из сети интернет
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 мар 2020, 18:05
Вот один из проектов ручного карандаша.
https://www.chipmaker.ru/topic/161915/
Простой искровой карандаш 3.JPG (70.37 КБ) 12006 просмотров
Простой искровой карандаш 1.JPG (71.48 КБ) 12006 просмотров
https://youtu.be/Zm24msI8tmk
Бывают и такие схемы - можно использовать готовое втягивающее устройство на 12 вольт...... но настраивать надо отдельно
Тут электромагнит с сердечником и искровой элемент закреплен на пластинке пружинке - которая примагничивается к сердечнику электромагнита
Искровой карандаш.jpg (45.42 КБ) 12006 просмотров
Искровой карандаш1.jpg (37.17 КБ) 12006 просмотров
А вот дёшево и сердито электроискровой карандаш за полчаса! Супер!!! :idea: :idea: :idea: :lol: :lol:
Простой искровой карандаш 4-1.JPG (28.49 КБ) 12004 просмотра
Простой искровой карандаш 4-2.JPG (24.67 КБ) 12004 просмотра
https://youtu.be/mCC4wu5xGhA
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 мар 2020, 20:00
Так оказывается все уже придумано до нас... Повторить суровую конструкцию с принудительным охлаждением, и все :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 мар 2020, 08:46
21 мар 2020, 20:00
Вот после нескольких дней проб - сваял модуль из иностранного автомобильного реле - автоматика в двигателе - катушка на 12 вольт с каркасом из металла для крепления к каретке. Сопротивление 22 ома - ток около 0,5 а - тогда работает долго и не греется даже без вентилятора, если увеличивать напряжения -катушка уж начинает греться.
Тепер можно и ЧПУ -двух осевой собрать - есть две разных рельсы 9 мм и 12 мм длиной 20 см вот их наверное и замастрячу - базу от ДВД- диска от компа поставлю.... Вот что-то типа такого , только на рельсах
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 мар 2020, 11:26
Попробовал на напряжении 30 вольт - большого различия не увидел с медным электродом.....
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 мар 2020, 19:42
Откуда реле - из Механизма управления воздушной заслонкой. Авто запчасти.
Обычно ломается, что то другое , сама катушка-соленоид с втягивающим элементом на пружинке в исправном состоянии. Я купил Б.У. на барахолке за смешные деньги.
Механизм управления воздушной заслонкой.JPG (51.81 КБ) 11948 просмотров
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 мар 2020, 13:33
Начал пилить ЧПУ из корпуса ДВД на линейных рельсах на ремнях.
Купил себе сверлилку с координатным столиком.......
Кстати попробовал ЛДСП пофрезеровать в ручном режиме - с боков даже лимбы есть. Но люфт - градусов 20 у ручек. Но в принципе, что-нибудь не очень точное можно отфрезеровать.
Надо было вместо столика взять координатные тиски за туже стоимость... Было бы удобнее.
https://aliexpress.ru/item/4000241471577.html
Тиски координатные 1.JPG (35.4 КБ) 11936 просмотров
Тиски координатные 2.JPG (69.02 КБ) 11936 просмотров
Есть кстати более точная модель на подшипниках и на валах - но она дороже сильно.
https://aliexpress.ru/item/4000276160169.html
Тиски координатные 3.JPG (67.94 КБ) 11934 просмотра
Непрочитанное сообщение Lenivo » 27 мар 2020, 11:45
Потихоньку ЧПУ пилю.
Из остатков и наличия.....
Придумался новый способ натяжки ремня. У меня не хватало ремней для Х и У осей. поэтому для одной оси, которую потом не видно будет сделал их двух обрезков - и совершенно случайно получился новый способ натяжки ремней, крайне простой и очень дешёвый - пять пластиковых стяжек. Был бы цельный ремень - натянул бы ремень с помощью одной только стяжки внутри каретки. А так вполне практично получилось и два обрезка ремней пристроил.
Непрочитанное сообщение antobel » 27 мар 2020, 13:05
Осталось непонятно - почему именно корпус DVD? Из корпуса от микроволновки площадь была бы больше :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 27 мар 2020, 16:57
antobel писал(а): ↑
27 мар 2020, 13:05
Несколько причин:
1. Была заготовка - на корпусе ДВД.
2. Рельсы маленькие всё равно только под такой корпус и подходят.
3. Примерно в четыре раза быстрей получается , если бы такой же размер делать просто из прямоугольных труб.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 мар 2020, 14:27
Ну вроде механику заделал. Осталась электроника и наладка.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 мар 2020, 13:31
Спаял я управление искровой головкой на оптроне и мосфете.. на основе схемы
Схема управления искровой головкой 1.JPG (25.46 КБ) 11873 просмотра
По отдельности всё работает
А вместе - вырубает периодически, сбои идут, короче надо блоки питания разные пробовать, а не только разные обмотки на трансформаторе для питания...
Ну как бы прожиг слабый , да ещё и фиг сфотографируешь - изображение зеркальное. Но это просто не так разъём шаговика вставил.
Непрочитанное сообщение antobel » 30 мар 2020, 13:56
30 мар 2020, 13:31
Можно и с одного питать, НО!
Оптрон оставить,
+ разветвить 3 диодами,
борду в корпус типа БП заземлённый имхо,
А её питало через понижающий шим,
моторное - через кондей-дроссель-кондей...
Да и для отбойника не меньше 10000мкф по питалу и дросселёк хоть какой
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 мар 2020, 15:04
antobel писал(а): ↑
30 мар 2020, 13:56
Конденсаторов хватает, если выдернуть питание из розетки - ардуино из USB питается - то хватает на секунд пять работы дуги -- на холодную работает, а чуть пргореется идут сбои..... Надо чтоб отстоялось пару дней - марафон закончил. Надо отдохнуть и со свежей головой всё проанализировать....... Но как то НЕ ФОНТАННО........ Похоже поэтому проектов с ЧПУ нет в сети, хотя ручных гравёров множество. :?: :roll: :roll:
Непрочитанное сообщение antobel » 30 мар 2020, 18:45
одними кондеями не спасёшься... экранировать всё и питало разветвить
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 мар 2020, 09:53
30 мар 2020, 13:31
А ты его типа туда-сюда гонял и только искрой управлял? Имхо по хорошему по контуру надо бы водить, тогда только красиво будет.
