Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2020, 09:25
Igor_Garbuz писал(а):
07 апр 2020, 08:48
и пластик начинает лезть с под сопла.
Это однозначно говорит о том, что хот собран неправильно!
07 апр 2020, 08:48
ибо постоянно при ретрактах экструдер давит столько пластика, что хотенж не успевает через себя пропустить
А вот это очень странно, если именно при ретрактах... Т.е. ретракт он на то и ретракт, что должен втягивать нить. Может все таки не при ретрактах, а перед печатью ПОСЛЕ ратракта??? Тогда все логично.
07 апр 2020, 08:48
Я стол калибровал хорошо, и сам блок пересобирал уже раз 5ть,
По поводу стола, распечатайте тестовый первый слой, например только юбку в 5-6 нитей, снимите со стола и проверьте толщину штангеном. Я почти уверен что толщина будет больше заданной на 0,1-0,2 мм.
По поводу хота, если он собран неправильно, то хоть тысячу раз его можно пересобирать, не будет он нормально работать! Лично в этом убедился, хоть меня тут и убеждают что именно я неправильно его собираю.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 09 апр 2020, 00:19
Вобщем, не знаю, что то была за проблема. Вчера свет моргнул, и плата сгорела ((( Сегодня поставил новую плату,с теми же драйверами (2209) но не в UART режиме, а стенделон , на экструдер поставил drv8825 (ток выставил 0,5В).Двигатели греются, но не сильно. Собрал новый хотенд. Стол выставил уже намного лучше, промурыжился минут 15. Пластик давит теперь хорошо, печать хорошая.
Я только еще одно спросить хотел: Я подключил вентилятор хотенда на разьем второго хотенда, вентилятор обдува модели на разьем платы FAN, а куда мне подключить вентилятор обдува самой платы.? В разьем DC 12/24 ? Как его тогда настроить? Или же он работает постоянно при подключении к этому разьему??
Непрочитанное сообщение antobel » 09 апр 2020, 00:43
09 апр 2020, 00:19
А БП выжыл??? Вот и ответ - и этой до следующего скачка срок... Менять БП, ИМХО
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 09 апр 2020, 00:56
antobel писал(а):
09 апр 2020, 00:43
09 апр 2020, 00:19
Да. БП живой. Плата вроде тоже напряжение приходит на драйверы. Экран даже мигнуть раз успевает. Но на этом все. Греется очень сильно микропроцессор и не светит светодиод. Что выгорело в ней, не понимаю. Питание то на драйверы подает. Наверное микропроцессор здох.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2020, 07:42
С нормальным БП при "моргании" света ничего за этим БП гореть не должно. Максимум он сам, это при самом плохом раскладе. А тут, если блок питание швыряет такими импульсами, что микроконтроллер не выдерживает (МК штука довольно живучая, из опыта) - срочно менять, а то плат на него не напасешься, имхо.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 09 апр 2020, 07:47
09 апр 2020, 00:56
Греется, потому что к нему в гости зашел пушной зверек.
Непрочитанное сообщение antobel » 09 апр 2020, 07:49
Фот и я о том же... Сгорает БП - бывает, Сгорает всё нах - реже, - а так - явно БП прошивает при скачках, для техники такой юзать стрёмно...
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 апр 2020, 07:54
09 апр 2020, 00:56
Если греется, то однозначно он сдох. Возможно что еще...
09 апр 2020, 07:42
срочно менять,
Присоединяюсь, БП нужно менять, похоже установлен какой то дерьмовенький дешманский Китай у которого нет ничего "лишнего"... Сколько я на такие насмотрелся и переремонтировал, аж страшно становится. Есть подобное дерьмо даже якобы наше отечественное, и выглядит солидно, заглядываешь внутрь галимый S-250 из Китая, ни фильтров на горячей стороне, ни дросселей на холодной, тупо пара диодов и конденсатор относительно небольшой емкости... Экономили буквально на всем, лишь бы только запустился. Зато стоит как крыло от боинга :D
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 09 апр 2020, 08:34
А плата может сгореть,если установить туда неработающий драйвер? У меня был один такой, я его не выбросил и перепутал с нормальным.
Igor_Garbuz
09 апр 2020, 08:34
Посоветуйте нормальный БП?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 09 апр 2020, 10:08
09 апр 2020, 08:34
Теоретически да.
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 апр 2020, 10:11
09 апр 2020, 08:34
Легко, смотря как драйвер не работает :)
09 апр 2020, 08:34
Сложно сейчас советовать нормальный БП из всего изобилия подделок (и далеко не факт что Китайских :D Наши тоже приноровились в Китае шлепать свои конструкции, ну как минимум покупают самые дешманские китайские поделки, клеят свою наклейку и втридорога впаривают уже в России), в которых экономят во всем... Можно на алике найти качественный, но это надо либо заказывать и разбирать, смотреть схемотехнику. Либо брать бескорпусный и по картинке оценивать схемотехнику хотя бы, но это надо понимать.
Общий совет, хороший БП никогда не будет легким как пушинка. Хорошие БП это MeanWell, главное не нарваться на подделку. Ну и ценник у них соответствующий.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 09 апр 2020, 11:31
07 апр 2020, 01:00
Ребята, есть такая проблема. При ретракте пруток не втягивается, а наоборот, подается вперед.
Было такое когда на плате от микроконтроллера до драйвера была в обрыве дорожка DIR. Проверьте вручную комманды на перемещение отрабатываются верно?
AndreasWhite
Непрочитанное сообщение AndreasWhite » 10 апр 2020, 07:41
Добрый день столкнулся со следующей проблемой заказал китайский датчик 3Dtouch https://aliexpress.ru/item/32962926616. ... 33edKrn36w. Плата SKR 1.4 Turbo
В общем подключал я его по двум схемам
И за место концевика Z
В первом варианте когда по сути оставляется концевик Z и BLtouch подключен в пины probe вроде как работает. Но при обоих вариантах шток просто не вылазиет, и Bl touch постоянно мигает, при этом если я его вытащу руками и в меню нажму Reset то он перестает мигать и ждет измерений, так же если после reset отправить команду M280 P0 S90 то шток задвинется и начнет опять мигать, так же если запустить self-test с вытянутым штоком, то он задвинет и опять начнет мигать, у меня такое ощущение что ему чего то не хватает что бы выдвинуть шток.
Конфиги все прилогаю, по крайней мере всё где менял (https://yadi.sk/d/nMeMUZhUh7srNw)
Настройку проводил вот по этому топику Github https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... issues/207
Помогите заставить его работать, или проблема в китайском датчике.Кстати да на нем написано что он 3.1
И ещё как мне кажется надо что то инвертировать, так как за место того что бы выталкивать щуп он его захватывает
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 апр 2020, 08:33
AndreasWhite писал(а):
10 апр 2020, 07:41
Похоже ему просто не хватает напряжения NPWR на разъеме SERVOS. На эту плату датчик надо подключать по первой схеме, хотя и вторая не возбраняется при соответствующей настройке прошивки. Меня смущает только одно, это питание NPWR, на схеме я нигде не увидел его формирования, скорее всего на плате есть какая то перемычка, судя по всему J9. Надо на разъеме SERVOS померить напряжеметром на контактах GND и NPWR питание при отключенном датчике, там должно быть 5 вольт. Его у вас скорее всего нет или оно сильно просаживается при активации датчика.
Судя по всему разъем NPWR здесь, сделайте крупное фото этой области.
Последний раз редактировалось dark184 10 апр 2020, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
