Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Re: Злобный мутант Аня 8 и S-printer Терминатор за номером 232 (AHTOH)
Непрочитанное сообщение AHTOH » 09 апр 2020, 12:22
Привёз два драйвера Bigtreetech 2208 v.3, сейчас буду пробовать. Поищу какой им vref ставить и начну :mrgreen:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2020, 17:16
AHTOH писал(а):
09 апр 2020, 12:22
какой им vref
1.1В
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 09 апр 2020, 17:40
Какой то странный глюк. Подключил к оси Z концевик а он при настройках нормально-открыт, вообще не работает (оси X и Y при этих настройках нормально работают), а при настройках нормально-закрыт, с поднятым столом показывает что концевик замкнут, а с опущеным, что концевик разомкнут (тоесть работает). Пробовал подключать концевики с других осей на Z, картина та же :shock:
з.ы. нашёл всё таки в чём дело.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 апр 2020, 20:58
После окончания печати, экструдер стоит на месте, втягивается филамент, сантиметров на десять и только потом экструдер паркуется домой. Соответственно в начале следующей печати, пока не дойдёт филамент до сопла, печать происходит воздухом. Где поправить такую беду? В слайсере или в лердже?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 апр 2020, 21:25
Я думаю в слайсере накосячено. Хотя я Лерджа не знаю, может там тоже какие то финишные настройки есть: сколько втянуть, куда уехать.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 апр 2020, 21:45
11 апр 2020, 21:25
Сейчас сижу на куре 4.5, на какой вкладке там можно найти такие пункты? То что у меня в доступе, вроде как и не похоже на то что происходит.
Непрочитанное сообщение antobel » 11 апр 2020, 22:00
ну и нахуа оно надо??? Старые куры имхо менее глючные
Я новую ставил -- и тоже упирался что хрен найдёшь где сам же и накосячил...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 апр 2020, 22:37
AHTOH писал(а):
11 апр 2020, 21:45
Как и в старой, среди финишных G-кодов
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 апр 2020, 00:38
antobel писал(а):
11 апр 2020, 22:00
С одной стороны много где напортачить можно, с другой, более гибкие настройки.
11 апр 2020, 22:37
Были такие подозрения, но моё кунг-фу, ещё далеко от совершенства :lol:
Спойлер подозрения на эту строку
M104 S0
M140 S0
G92 E80
G1 E-80 F2000
G28 X0 Y0
M84
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 апр 2020, 07:27
AHTOH писал(а):
12 апр 2020, 00:38
Это оно. Втянуть на 80мм. Предыдущая строка тоже странная: G92 E80 - установить счетчик экструдера на 80, а потом, получается, эти 80 втянуть... Затейник какой то писал, имхо.
Как по мне, лучше как то так:
G91
G1 E-5
G92 E0
Хотя можно и не обнулять экструдер. Он в начале г-кода должен обнуляться.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 апр 2020, 10:25
12 апр 2020, 07:27
То есть достаточно просто удалить эту строку (выделенную красным)?
12 апр 2020, 07:27
Код был в куре. Остался ещё с печати анетом (забыл поменять :roll: ), видимо оттуда ноги растут.
на данный момент коды выглядят так:
стартовый:
G28 ;Home
G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform
финальный:
M104 S0
M140 S0
G92 E80
G1 E-80 F2000
G28 X0 Y0
M84
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 апр 2020, 11:42
AHTOH писал(а):
12 апр 2020, 10:25
стартовый:
А вот в стартовый я бы лично добавил бы обязательно G92 E0. Странный конфиг, если чэсна. Возьми кусок из старой Куры, точно хуже не будет:
Код: Выделить всё
G28	     	;home
G21        	;metric values
G90        	;absolute positioning
M82        	;set extruder to absolute mode
G92 E0    	;zero the extruded length
M107       	;start with the fan off
и финишный:
Код: Выделить всё
M104 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G91                            ;relative positioning
G1 E-5 F3000              ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+1 F3000             ;move Z up
G28 X0 Y0                   ;home XY
G1 Z200 F{travel_speed}  ;down platform to Z=200
M84                            ;steppers off
На пруше "G1 Z200 F{travel_speed} ;down platform to Z=200" лучше убрать, чтоб не гонять ось Z туда-сюда.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 19 апр 2020, 10:39
Пробовал кто нибудь демпферы для моторов? В сети не нашёл отзывов, на алишке тоже тишина :( Конструктив некоторых просто смущает, те что листовые из пробки/резины.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось AHTOH 19 апр 2020, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 апр 2020, 10:43
При натяжении ремня мотор на демпфере будет перекашивать. Единственное место, где его можно применить - ось Z с винтом. Но эта ось и так не очень то шумная.
AHTOH писал(а):
19 апр 2020, 10:39
Потому и не нашел :)
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 19 апр 2020, 10:49
19 апр 2020, 10:43
То есть тут получается, мягкий демпфер - гасит вибрацию и перекашивает, жёсткий - не перекашивает и вибрацию передаёт на корпус? Кстати ось Z у меня почему то достаточно шумно ходит. Похоже сам мотор шумит, потому как гайка из pom-а, вроде как тихая.
