Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
- AHTOH
Re: Злобный мутант Аня 8 и S-printer Терминатор за номером 232 (AHTOH)
Привёз два драйвера Bigtreetech 2208 v.3, сейчас буду пробовать. Поищу какой им vref ставить и начну
- AHTOH
Какой то странный глюк. Подключил к оси Z концевик а он при настройках нормально-открыт, вообще не работает (оси X и Y при этих настройках нормально работают), а при настройках нормально-закрыт, с поднятым столом показывает что концевик замкнут, а с опущеным, что концевик разомкнут (тоесть работает). Пробовал подключать концевики с других осей на Z, картина та же
з.ы. нашёл всё таки в чём дело.
- AHTOH
После окончания печати, экструдер стоит на месте, втягивается филамент, сантиметров на десять и только потом экструдер паркуется домой. Соответственно в начале следующей печати, пока не дойдёт филамент до сопла, печать происходит воздухом. Где поправить такую беду? В слайсере или в лердже?
Я думаю в слайсере накосячено. Хотя я Лерджа не знаю, может там тоже какие то финишные настройки есть: сколько втянуть, куда уехать.
- AHTOH
Сейчас сижу на куре 4.5, на какой вкладке там можно найти такие пункты? То что у меня в доступе, вроде как и не похоже на то что происходит.
- antobel
ну и нахуа оно надо??? Старые куры имхо менее глючные
Я новую ставил -- и тоже упирался что хрен найдёшь где сам же и накосячил...
Как и в старой, среди финишных G-кодов
- AHTOH
С одной стороны много где напортачить можно, с другой, более гибкие настройки.
Были такие подозрения, но моё кунг-фу, ещё далеко от совершенства
Это оно. Втянуть на 80мм. Предыдущая строка тоже странная: G92 E80 - установить счетчик экструдера на 80, а потом, получается, эти 80 втянуть... Затейник какой то писал, имхо.
Как по мне, лучше как то так:
G91
G1 E-5
G92 E0
Хотя можно и не обнулять экструдер. Он в начале г-кода должен обнуляться.
- AHTOH
То есть достаточно просто удалить эту строку (выделенную красным)?
Код был в куре. Остался ещё с печати анетом (забыл поменять
на данный момент коды выглядят так:
стартовый:
G28 ;Home
G1 Z15.0 F2000 ;Move the platform
финальный:
M104 S0
M140 S0
G92 E80
G1 E-80 F2000
G28 X0 Y0
M84
А вот в стартовый я бы лично добавил бы обязательно G92 E0. Странный конфиг, если чэсна. Возьми кусок из старой Куры, точно хуже не будет:
Код: Выделить всё
G28 ;home
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
G92 E0 ;zero the extruded length
M107 ;start with the fan off
Код: Выделить всё
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-5 F3000 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+1 F3000 ;move Z up
G28 X0 Y0 ;home XY
G1 Z200 F{travel_speed} ;down platform to Z=200
M84 ;steppers off
- AHTOH
Пробовал кто нибудь демпферы для моторов? В сети не нашёл отзывов, на алишке тоже тишина
Конструктив некоторых просто смущает, те что листовые из пробки/резины.
Последний раз редактировалось AHTOH 19 апр 2020, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
При натяжении ремня мотор на демпфере будет перекашивать. Единственное место, где его можно применить - ось Z с винтом. Но эта ось и так не очень то шумная.
Потому и не нашел
- AHTOH
То есть тут получается, мягкий демпфер - гасит вибрацию и перекашивает, жёсткий - не перекашивает и вибрацию передаёт на корпус? Кстати ось Z у меня почему то достаточно шумно ходит. Похоже сам мотор шумит, потому как гайка из pom-а, вроде как тихая.
