Качество печати. Куда копать?
- kasper
муфта не растянута.
- kasper
Ну не знаю что делать дальше. Натянул, перебрал и один черт все ни как
- 20160605_152640.jpg (88.78 КБ) 9564 просмотра
kasper, даже не представляю, как от этого винта могут быть такие мелкие волны.
Такое впечатление, что по Z не равномерный подъём.
Я бы попробовал разный микрошаг на Z ставить.
- kasper
это как ? в прошивке? в каком месте?Я бы попробовал разный микрошаг на Z ставить.
Если у вас RAMPS 1.4, то перемычками под шаговыми двигателями. А потом в прошивке изменить количество шагов на мм.
- kasper
- kasper
напечатал мини периметр. как раз шаг резьбы. подмерял во так то.
- 20160606_165923.jpg (75.21 КБ) 9551 просмотр
- kasper
какой то бред)))что на плавающей гайке, что без нее. ))) фух блин. аж мозг взрывается
- Revenger
Ни где нет "закусывания" винта? У меня на кривых шпильках М8 на прюше такого небыло ни разу... Причём гайки жестко в каретке сидят (лень переделывать).
Надо попробовать при печати присмотреться на каретку, нет ли и если есть, то в какую сторону вихляется.
- kasper
читая о этой проблеме, где то про подогрев стола упомянул. отключил при печати, вышло вот так. только провал получился. нет мыслей? что делать с питанием стола(абс не печатает без нагрева) и что за провал?
kasper, отлично, что локализовали проблему. Теперь разбирайтесь с питанием стола.
Такие деформации бывают от перегрева.
- kasper
Алексей, а не подскажете какими командами в pronterface EEPROM сохранять. Хочу PID стола залить.
- Revenger
Вывести питание стола на отдельное питание для теста напрашивается.
Кстати я пробовал по всяким рекомендациям и блогам автоконфигурацию пид стола сделать, но какие команды не посылал - всё время калибруется хотэнд почему-то... Точнее нагрев идёт (температура поднимается), а показания как бы заданного режима температуры на нуле.
Когда конкретно на Е0 посылаешь, то всё нормально, температура устанавливается и набирается. Со столом бы я тоже попробовал. Мало ли. Вдруг принтеру будет получше.
- kasper
я где то видел тему, но не могу найти. Там можно командами в pronterface EEPROM менять и сохранять.
