Качество печати. Куда копать?
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 05 июн 2016, 11:22
муфта не растянута.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 05 июн 2016, 11:30
kasper писал(а): муфта не растянута.
Нужно её натянуть, чтобы винт не мог прыгать по Z.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 05 июн 2016, 15:29
Ну не знаю что делать дальше. Натянул, перебрал и один черт все ни как :oops: :oops: :oops:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 июн 2016, 14:05
kasper, даже не представляю, как от этого винта могут быть такие мелкие волны.
Такое впечатление, что по Z не равномерный подъём.
Я бы попробовал разный микрошаг на Z ставить.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июн 2016, 16:05
это как ? в прошивке? в каком месте?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 июн 2016, 16:11
kasper писал(а): это как ? в прошивке? в каком месте?
Если у вас RAMPS 1.4, то перемычками под шаговыми двигателями. А потом в прошивке изменить количество шагов на мм.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июн 2016, 16:24
:) не. у мну MelzI
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июн 2016, 17:02
напечатал мини периметр. как раз шаг резьбы. подмерял во так то.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июн 2016, 17:05
какой то бред)))что на плавающей гайке, что без нее. ))) фух блин. аж мозг взрывается
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июн 2016, 17:28
Ни где нет "закусывания" винта? У меня на кривых шпильках М8 на прюше такого небыло ни разу... Причём гайки жестко в каретке сидят (лень переделывать).
Надо попробовать при печати присмотреться на каретку, нет ли и если есть, то в какую сторону вихляется.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июн 2016, 19:13
читая о этой проблеме, где то про подогрев стола упомянул. отключил при печати, вышло вот так. только провал получился. нет мыслей? что делать с питанием стола(абс не печатает без нагрева) и что за провал?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 июн 2016, 19:17
kasper, отлично, что локализовали проблему. Теперь разбирайтесь с питанием стола.
Такие деформации бывают от перегрева.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июн 2016, 20:23
Алексей, а не подскажете какими командами в pronterface EEPROM сохранять. Хочу PID стола залить.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июн 2016, 20:27
Вывести питание стола на отдельное питание для теста напрашивается.
Кстати я пробовал по всяким рекомендациям и блогам автоконфигурацию пид стола сделать, но какие команды не посылал - всё время калибруется хотэнд почему-то... Точнее нагрев идёт (температура поднимается), а показания как бы заданного режима температуры на нуле.
Когда конкретно на Е0 посылаешь, то всё нормально, температура устанавливается и набирается. Со столом бы я тоже попробовал. Мало ли. Вдруг принтеру будет получше.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июн 2016, 20:37
я где то видел тему, но не могу найти. Там можно командами в pronterface EEPROM менять и сохранять.
