Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 апр 2020, 07:52
antobel писал(а): ↑
28 апр 2020, 22:23
Не путаю
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98% ... 0%BE%D0%BB
Чет я таких ужасов там не нашел. Написано, что 70% раствор используют в медицине как замена этилового, да и вообще чтоб отравиться ИПС нужно сильно постараться.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 29 апр 2020, 13:16
Как-то зайдя в блог электронщика из Тулы Shodan (создатель дозиметров серии Микрон) наткнулся на инфу по поводу промывающих жидкостей для плат. Итак, по поводу Изопропила, метанола и ацетона:
Изопропиловый спирт(изопропанол, пропанол-2) так-же широко известный в наших узких кругах как «очиститель универсальный».
Сам по себе изопропиловый спирт — хороший реактив, растворяющий множество флюсов и хорошо отчищающий большинство загрязнений. Только есть одно «но»… чистота этого спирта часто далека от необходимой. Спирт этот дорогой, а значит разбодяжить его или разлить в емкости низкокачественный спирт — очень экономически выгодно. Даже далеко не все производители химии для электроники указывают что в бутылке именно изопропанол. Те кто все-же указывает, пишут волшебные слова «изопропанол абсолютированный безводный 99.7%», но всеравно часто под этикеткой содержится бодяга…. Цена его зачастую составляет около 320р. за 1л. в магазинах электроники.
Хорошим выходом из ситуации является покупка данного реактива в хим-магазине, где он идет с гарантированной чистотой и паспортом качества. Даже при классификации ХЧ(химически чистый) с концентрацией спирта не менее 99.8%, его цена за литр составляет 288р. Он моет чище, что заметно даже после непродолжительного использования.
Изопропанол не относится к классу особо опасных реактивов или прекурсоров и свободно продается. Но при работе с ним надо соблюдать осторожность и обеспечивать вентиляцию.
Куда сложнее обстоит ситуация с другим базовым компонентом — Метанолом(карбинол, метиловый спирт).
Во первых он ядовит, вызывает слепоту и смерть при употреблении. А в связи с тем, что поголовно на просторах нашей родины алкаши им травятся, бухая все от этанол-метанольного левака, до средств для ванн на основе метанола… на данном реактиве у нас в стране не гластное табу… Хоть он даже не относится к прекурсорам, физ. лицам его в нашей стране продавать упорно не хотят.
Конечно несколько абсурдная ситуация… куда более опасные яды свободно продаются в любом хоз-маге, да и ПДК метанола в воздухе не слишком то отличается от рассмотренного ранее изопропанола, а значит основная опасность состоит в том что его будут пить… короче… ситуация с ним несколько притянута за уши.
И стоит отметить взрывоопасность его паров. По этой причине и из за невысокого ПДК, вентиляция при работе с ним довольно важна.
Я предпочитаю работать с ним только в перчатках, это во первых защищает руки, а во вторых что не менее важно — не загрязняет сам реактив. Так-же по причине загрязнений хорошей практикой является частая смена салфеток и прочих средств для протирки.
Тем не менее, реактив этот очень полезный для целей обеспечения особо-высокой степени чистоты поверхностей, по причине высокой агрессивности, он не редко рекомендуется для очистки поверхностей при обеспечении сверх-высоких сопротивлений. Скорость испарения метанола куда выше изопропанола, тоже бывает очень важно при очистке. Этот характерный эффект можно заметить по легкому холодку на перчатках намоченных метанолом. Прецизионные электрические соедения от загрязнений обычно рекомендуют чистить именно им, как пример — триаксиальные коннекторы электрометров и стандартов сопротивления.
Но к счастью как юр. лицо можно купить немного данного полезнейшего для электроники спирта. Цена нередко кусается и варьируется в пределах около 900р. за литр. Нужен он не часто, обычно даже небольшого количества метанола хватает очень надолго, поэтому разок можно на него потратится.
Особое место отводится такому растворителю как Ацетон. Связано это с тем, что он очень популярен в качестве растворителя для электроники в кругах любителей.
Но тут есть большой подводный камень, ацетон с концентрацией выше 60% относится к прекурсорам, и отчасти по этому его очень часто бодяжат непонятно чем. После промывки в ацетоне их хоз-мага зачастую на плате остается белый токопроводящиий остаток, который отмыть почти невозможно, приводящий плату в полную негодность. Ходят слухи что ХЧ и ОСЧ ацетон не обладает такими негативными свойствами, но я это не проверял и занес данный реактив в черный список, что советую сделать и вам.
https://misrv.com/el-him/#more-983
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 29 апр 2020, 13:22
Где можно найти информацию, как шнурок удлинитель USB на панель сделать? У меня в наличии https://aliexpress.ru/item/400004868601 ... hweb201603_ такие разъёмы. Обточить разъём, вставить в лицевую панель и залить термоклеем?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 29 апр 2020, 13:58
TKB писал(а): ↑
29 апр 2020, 13:16
Что и требовалось доказать.
Непрочитанное сообщение antobel » 29 апр 2020, 14:05
TKB писал(а): ↑
29 апр 2020, 13:22
Пасибки за ссылку... Регулярно подобное нужно.
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 29 апр 2020, 15:25
TKB писал(а): ↑
29 апр 2020, 13:22
Где можно найти информацию, как шнурок удлинитель USB на панель сделать?...
Да, обточить и на клей поставить. Кабель желательно качественный использовать (экранированный).
Я нашёл кабель от принтера, отрезал нужную длинну и припаял только разъём - маму. Цоколевка на фото:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 апр 2020, 15:49
TKB писал(а): ↑
29 апр 2020, 13:22
Стандартный разъём https://images.ru.prom.st/606680126_w64 ... -usb-a.jpg можно не обтачивать, он плотно в панель вставляется с клеем (с циакрином, "моментом" и пр.). Если разъём не лезет, нужно его обточить.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 02 май 2020, 19:17
На 232-м по оси Z при парковке высвечивает 100. Похоже сбил настройки шагов двигателя. Товарищи, не подскажете какие настройки на А4988 по Z и на 8825 на экструдер? Оси X и Y вроде правильно показывают (Х выдвигается на 300, Y при парковке 200 показывает).
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 02 май 2020, 20:46
Произвёл замеры. При задании смещения стола вверх на 10 мм, по факту смещается на 20мм. Странно, шаги не изменял. Единственное в структуре меню Advanced setting, выбирал Auto Leveling setting. Может быть в этом дело :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 май 2020, 22:20
Драйвер какой на Z? Пепремычками делитель шагов какой выставлен? Винт с каким шагом? В прошивке (настройках лердж) что прописано? Ответ на каждый из этих вопросов может нести решение :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 май 2020, 22:40
TKB писал(а): ↑
02 май 2020, 20:46
Вообще-то, всё написано в "букваре" https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera . ;)
Для винта с шагом 8 мм 200х16/8=400 шагов на мм. 200 шагов за оборот двигателя, делитель на драйвере 16.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 03 май 2020, 10:32
02 май 2020, 22:20
Драйвер какой на Z?
А4988
02 май 2020, 22:20
Не трогал перемычки. Всё было нормально, пока не начал настройки менять как на видео https://www.youtube.com/watch?v=nLhqRb5_dWw Похоже конструктив принтера у него отличается и у меня при парковке оси Х и Y стали странно себя вести. К примеру, при парковке ось Х дёрнется вправо на сантиметр и встанет. То оси начинают парковаться в противоположную сторону и если не выключить принтер то кинематика начинает трещать. То вместо оси Х начинает парковаться Y , нажимает не свой концевик и снова кинематика трещит. В общем разобрался с настройками концевиков. В каких случаях при нажатии куда парковаться и как отсчёт вести. Настроил правильную инверсию двигателей. Но пару раз нажимал установку автоуровня, видимо это сбило настройки подсчёта шагов оси Z.
02 май 2020, 22:40
Благодарю. Похоже, чтобы эта штука запечатала, необходимо не один клок волос потерять в изучениях как её заставить работать. Иногда думаю, что это не мы на ЧПУ станках работаем, а они на нас. Они не устают. Но пока отработаешь программу столько нервов иной раз сожжёшь. Станку пофиг, он отрабатывает заложенную программу. Заставить взять его нужную коррекцию, не запороть деталь и самое главное - не запороть сам станок, занятие ещё то. Сорри за офтоп.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 03 май 2020, 10:41
02 май 2020, 22:40
Не трогал делитель, не знаю что это такое. Прикрепил фото настройки шагов. Когда по Z поставил 400, то при нажатии сместиться на 1 см, смещается на 1 см. На экструдере (8825) 284 должно стоять?
Настройки шагов
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 03 май 2020, 11:49
Ребят такая оказия приключилась , решил дособирать принтер пока праздники)) но когда подал питание то все вроде завелись решил отключить и читать мануал как прошить и настроить лердже но при включение второй раз на дисплее нечего не появляется , на материнка горит только зелёный светодиод(( кто что может подсказать куда копать??
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 03 май 2020, 11:55
IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑
03 май 2020, 11:49
Было такое, когда концевики не правильно подсоединил. При парковки происходило кз и Лерж отключался.
