Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2020, 18:58
Mazayac писал(а):
15 май 2020, 17:54
При проскакивании вала с шестернёй
Для этого экструдер и сделан открытым, чтобы можно было посмотреть, что с ним происходит в момент прерывания подачи пластика.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 май 2020, 21:05
3D-SPrinter, более того, я активно пользуюсь его открытостью, поставив ручку:
Регулярно помогает и в процессе заправки прутка, и пластика чуть подать перед печатью, если юбку забыл включить в слайсере, и контроль работы экструдера отличный визуальный.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2020, 21:16
Mazayac писал(а):
15 май 2020, 21:05
поставив ручку:
Тоже пробовал ставить крутилку (правда, гораздо меньшего диаметра) - удобно! :idea: :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 май 2020, 22:47
15 май 2020, 17:36
Странно это. У нас он есть почти в любой аптеке.
А в Беларуси его нет от слова вапще. Не производится и не импортируется... Встречается только в составе других лекарств. Я себе привёз два пакетика из нерезиновой, там он в первой же аптеке свободно. Пока что тридэлак допечатываю, скоро уж год как пузырек не кончается никак, это на три принтера :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 май 2020, 02:14
Хм, поставил ровный "столбик" на печать и вижу странную картину: стенка вдоль оси Y - гладкая (только воблинг с шагом 8мм имеется, надо POM гайку на обычную сменить), а вдоль X - страшненькая... Что бы это могло быть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 май 2020, 04:49
Mazayac писал(а):
16 май 2020, 02:14
Это эффект начала износа Y-рельс в Н-Боте. Движение по Y - оба мотора тянут X-балку в одну сторону за концы. Движение по X - моторы тянут в разные стороны и перекашивают балку. Кора тоже не решает эту проблему полностью. Решает проблему только обычная картезианская кинематика с Х-мотором на Х-балке. Но это утяжеляет Х-балку вдвое со всеми вытекающими последствиями. :(
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 16 май 2020, 08:16
Ребят спасибо , выяснить причины не удалось но от проблем избавился
Заменил драйвер экструдера так как он нормально не регулировался , выставил напряжение 0.73в , утеплил стол снизу картонкой и развел энтеродез 5г в 100мл спирта 70%. Каждый раз ставлю печать теперь с каймой и пока печатается кайма , регулирую немного стол )
Но появилась другая проблема это ретракт , от каких значений на нашей принтерах отталкиваться.?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 май 2020, 08:58
IIOJIYHO4HUK писал(а):
16 май 2020, 08:16
4-6мм, 40-60мм/с
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 16 май 2020, 12:34
15 май 2020, 16:50
весь город обзвонил аптеки его нет нигде((
На apteka.ru заказывал. Привезли.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 май 2020, 13:21
16 май 2020, 08:16
Заменил драйвер
Вот и причина - неисправный драйвер. Такое тоже бывает.
Ретракт у меня 6 мм 80 мм/сек.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 16 май 2020, 13:39
16 май 2020, 04:49
у меня с новья такой разброс на стенках по Z (как бы полоски, сегментами, причем на круглых стенках так же).. рельсы сразу плохие?
я даже подшипник щас с винта убрал, думал может из-за него как то на стол передается кривизна винта
Непрочитанное сообщение Shaman » 16 май 2020, 16:13
16 май 2020, 08:16
Теперь долейте еще 400 мл спирта и получится нормальный 3Д клей. Народ то писал вообще 5г на 2 литра...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 май 2020, 16:49
16 май 2020, 04:49
Снял с печати - оказывается все стенки одинаковые, подсветка подвела.
Рельсы в идеальном состоянии, по крайней мере я ни люфтов, ни заеданий не чувствую.
Feym писал(а):
16 май 2020, 13:39
Подшипника сверху быть не должно, верно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 май 2020, 17:18
Feym писал(а):
16 май 2020, 13:39
Отчасти, это Н-Бот сразу плохой. Но эта кинематика настолько технологична (неподвижные моторы), что ради этого стОит немножко пожертвовать качеством печати.
Mazayac писал(а):
16 май 2020, 16:49
подсветка подвела.
Ну и отлично. :idea: А освещение сверху - да, проявляет любые дефекты печати.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 16 май 2020, 18:03
Mazayac писал(а):
16 май 2020, 16:49
все-таки воблинг есть из-за подшипника?
