Feym писал(а): ↑24 май 2020, 14:01
Напомните, а почему на Z по дефолту идет драйвер A4988, а не TMC2208?
А то на длинных перемещениях стола громко мотор работает
Sat,
как дела с 2209 на Z и E?
в лердже что-то перенастраивать надо?
пишут для А4988 количество шагов одинаковое, для 8825 вроде как вдвое меньше надо ставить
2209 работают хорошо, по сути это 2208, но с большими допустимыми токами.
В лердже нужно изменить шаги на экструдер и направление вращения на Z. Можно выдернуть перемычку MS2 на плате, тогда шаги на экструдере не надо менять.
Влияние 2209 на Z, по шуму почти не заметное, стало чуть глуше (меньше высокочастотная составляющая), но всё равно ощутимо слышно именно в начале и конце печати. По качеству печати, не заметил разницы с 4988.
А вот на экструдере есть разница по шуму, перестал "вжикать" на ретрактах, в общем не слышно его.
